f*uck-handy! ich knall's an die wand!
Diskutiere f*uck-handy! ich knall's an die wand! im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; servus, folgendes problem: ich habe mit meinem smartphone (samsung ace 3 baujahr 2014) ständig probleme eine w-lanverbindung zu bekommen. ich...
Almöhi
Almöhi
nördl. OAL
Yamaha XJ 550; Suzuki DL 650 V-Strom; Husaberg FE 400 e; MZ ETZ 250 (Gespann); KTM 1190 Adventure
servus,
folgendes problem:
ich bin ca 30 cm vom router entfernt und beim versuch eine verbindung aufzubauen kommt meist die meldung: netzwerk wegen zu langsamer internetverbindung deaktiviert. oder, was noch besser ist, w-lan ausserhalb des bereichs.
merkwürdigerweise bekomm ich eine vernünftige verbindung meist erst, wenn ich das handy neu starte. dann hab ich so ca 10-12 mbit, aber nach kurzer zeit lässt die geschwindigkeit deutlich nach (auf ca 0.1-0,5 mbit) oder es kommt eine der oben genannten meldungen.
mein pc, hat über w-lan immer zwischen 12 und 15 mbit und das handy meiner frau (gleiches model, gleiches baujahr) funktioniert w-lanmäßig auch meist tadellos.
nun hab ich schon nach dem problem gegockelt. anscheinend ist es vereinzelt bekannt, aber die lösungsvorschläge bringen mir nix, einmal ist die rede davon, den router neu zu starten und ein anderes mal wird empfohlen, den browser zu ändern, bringt alles nix. ab und zu steht auch geschrieben, dass ein software-update geholfen hat. meine software ist allerdings auf dem neusten stand.
hat vielleicht hier jemand einen lösungsvorschlag oder ähnliche erfahrungen?
Guy Incognito
Guy Incognito
zu Hause
R1200GS TÜ
eine Lösung habe ich nicht für dich. Aber in android-hilfe.de ein sehr kompetentes Form wenn ich ab und an Probleme habe mit dem Androiden.
Guy
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
mal ganz blöd gefragt, kann man nicht messen (lassen) ob nicht dein Handy einen technischen Defekt aufweist?
Helfen kann ich leider auch nicht, aber eine Erfahrung teilen ...
Das S3mini meiner Frau machte anfangs ähnliche Probleme. Eingeloggt ins WLAN war es kaum zum Datenaustausch zu bewegen, in der Nähe von unbekannten WLAN-Netzen waren sogar auch noch die mobilen Daten inaktiv.
Wir haben dann eine ganze Weile das WLAN abgeschaltet weil wir auch keine Lösung fanden. Dank Datenflat zum Glück kein Drama.
Nach mehreren Monaten habe ich dann mehr zufällig das WLAN eingeschaltet ... und seitdem ist alles ok ... eine Ursache für Fehler und Behebung konnte ich nie finden.
P
PitBremen
R1200GS 9/11
mein Tipp:
1. Factory Reset am Handy
2. WLAN aufmachen, keine Verschlüsselung (offen), kein MAC Filter. 2+5 GHz aktivieren.
Dann testen. Wenns nicht geht lass das Handy überprüfen. Wenns geht langsam an kompatible Verschlüsselungsmodi herantasten.
Pit
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Wenn das Handy BJ 2014 ist, warum trägst du es nicht einfach zum Servicecenter und lässt es reparieren oder austauschen? Vor allem wenn das identische Modell bei deiner Frau an deinem Router funktioniert?
libertine
libertine
KTM 1190 Adventure
Einstellungen > WiFi > Einstellungen > Advanced
dort kannst du das vermeiden von schlechten verbindungen deaktivieren(dann bricht das ding nicht immer von selbst die verbindung ab).
außerdem kannst du dort die frequenz ändern(2,5 od. 5 ghz). ist wahrscheinlich auf auto, je nachdem was der router kann würd ich mal probieren die frequenz fix einzustellen.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Kann mein S3 mini nach Reparatur der Ladesteuerung nicht mehr mit dem Auto koppeln. Es ist zum Verücktwerden, bin auch kurz davor aus dem Ding ein Wandtelefon zu machen.
Hat dafür auch jemand einen Lösungsansatz?
judex
judex
Edewecht
K 50; K 25 ; R 65 ; CB 400 Four
Blutooth sowohl im Handy als auch im PKW eingestellt/aktiviert?
Verbindung mit der Freisprecheinrichtung im PKW eingerichtet? (einmal muss
man das machen, erst danach erkennen sich die Systeme automatisch, wie Du
es ja auch gerne haben willst)
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Ja, das geht alles. Das Handy erkennt auch das Auto. Sagt dann nach einer Weile Koppelungsversuch "kann nicht gek..." werden.
Gast 16234
lösch alles, und dann neu koppeln.
Hatte ich auch mal, keine Ahnung, warum es manchmal nicht geht....
ansonsten eine Anfrage an die Firma Nobel
spreng dein Auto oder dein Mobil-Teil, auf jeden Fall hast Du dann ein Problem weniger
judex
judex
Edewecht
Man kann ja das Handy die Freisprecheinrichtung suchen lassen,
oder umgekehrt, die Freisprecheinrichtung sucht das Handy.
Letzteres empfiehlt zB Daimler-Benz.
Rolando7300
Rolando7300
Samsung = Schrott
Ich kenne sehr viele Leute die auf Eierphone umgestiegen und zufrieden sind.
judex
judex
Edewecht
das I-Phone war technisch intuitiv besser zu beherrschen. Ich hatte ein S4.
Vor 2 Jahren habe ich es trotzdem meiner Enkelin geschenkt, weil ich die
ganze Verknüpfung und Einbindung in das Apple-Universum nicht wollte.
Nun zieht aber Google nach, allerdings habe ich mich mittlerweile so weit mit
Android angefreundet, dass ich unter dem Gesichtspunkt einer gewissen
geistigen Trägheit beim Android bleiben werde.
Man kann mit beiden Systemen zurecht kommen, man muss nur auf deren
jeweilige Besonderheiten sich einzustellen bereit sein.
Almöhi
Almöhi
nördl. OAL
Samsung = Schrott
irgendwie erinnern mich die präsentationen ihrer neuigkeiten und das ganze brimborium zu sehr an tom cruise und seine scientologen-truppe.
darum ist mir das i-phone nicht wirklich sympathisch.
Batzen
Batzen
Oberfranken
2 Italienerinnen, 1 Kürbis
Apple ist da a bisserl wie BMW, jedenfalls bei deren Verfechtern, alles andere taugt nicht..
Grandy
Grandy
Dann hast du aber noch nicht viele große Präsentationen von "hippen" Firmen/Produkten gesehen.
Wie BMW schon, aber nicht mit der Begründung, sondern: nichts vergleichbares vorhanden ;)
Huck
Huck
Und vieles funktioniert einfach bei Apple.
Z. B. MDM.
f*uck-handy! ich knall's an die wand! - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Satz Kofferhalter Variokoffer li/re f. R1250/1200GS
    Satz Kofferhalter Variokoffer li/re f. R1250/1200GS: gebraucht aber unbenutzt, d.h. nur spazieren gefahren = neuwertiger Zustand. 150,- inkl. Versand (DE) aktueller NP Leebmann24: 227,50 zzgl...
  • F 800 GS (2024) Sitzbank von Touratech / Wunderlich / BMW und Co.
    F 800 GS (2024) Sitzbank von Touratech / Wunderlich / BMW und Co.: Hey zusammen, ich habe meine 800er GS als Lagerfahrzeug direkt gekauft, sie kam mit der extra niedrigen Sitzbank von BMW. Bei meinen 184 cm ist...
  • F 650 GS 07/2009 Kühlerlüfter von Hand schalten
    F 650 GS 07/2009 Kühlerlüfter von Hand schalten: Hallo Leute, wir haben eine F 650 GS mit einigen Macken in der BMS. War schon in mehreren Werkstätten. Aktueller Stand ist: falsche Anzeige der...
  • Biete F 650 GS (Zweizylinder) Tieferlegung F 650 GS
    Tieferlegung F 650 GS: Hallo, zu verkaufen ist eine original BMW-Tieferlegung für eine F650GS Twin, K72 . wurde auf Grund des Rückbaus auf normale Höhe ausgebaut...
  • f 900 gs felgen
    f 900 gs felgen: servus, passen ev. auf die f 900 gs die felgen von der aktuellen f 800 gs? fg gawi
  • f 900 gs felgen - Ähnliche Themen
  • f 900 gs felgen
