F800 GS Vorderradf Schlauchlos?
Diskutiere F800 GS Vorderradf Schlauchlos? im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, habe eingentlich über die Suchenfunktion nichts gefunden, wenn wird immer davon geredet das die 800er halt mit Schlauch ist, und die...
J
Jodeler
Joined
Sep 6, 2012
Messages
163
Location
Schorndorf
F800 GS
habe eingentlich über die Suchenfunktion nichts gefunden, wenn wird immer davon geredet das die 800er halt mit Schlauch ist, und die 650/700er halt ohne Schlauch.
Jetzt wollte ich einen neunen Vorderreifen kaufen, und habe dem Händler gesagt das der mit Schlauch ist, nun steht aber Tubeless auf dem Vorderreifen. Es ist ein Pirelli Scorpion Trail Tubeless. Ist nur der Hinterreifen mit Schlauch?
Gruß Jodeler
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Joined
Aug 9, 2011
Messages
3,902
Location
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Nein, beide Reifen haben einen Schlauch, weil die Speichenfelgen nicht luftdicht ausgeführt sind.
Man kann auch einen TubeLess-Reifen mit Schlauch fahren.
QVIENNA
QVIENNA
Joined
Oct 10, 2012
Messages
13,179
Location
1250er
Gruß Jodeler
wolfgang aus salzburg hat dir schon die korrekte antwort gegeben. auf dem reifen kann tubeless draufstehen, ob tatsächlich "tubeless" oder nicht, hängt von der felge ab. und die 800er felgen verlangen aufgrund der speichenanordnung nach einem schlauch - im gegensatz zu den speichenfelgen der 1200er gs, bei denen die speichen "außen" angeordnet sind.
J
Jodeler
Joined
Sep 6, 2012
Messages
163
Location
Schorndorf
F800 GS
Interesant.
Okay, dann weiß ich das auch. Muss man ja echt auch wissen. Die Verkäuferin hatte sich schon gewundet. Hoffe das die Handwerker (Zweiradmechaniker) da etwas fitter sind.
Noch mals Danke.
Gruß Jodeler
Schönwetter_manni
Schönwetter_manni
Joined
Oct 18, 2012
Messages
204
Location
F 650 GS
In der aktuellen Motorrad Abenteuer ist nen Bericht über Schlauchlos Reifen drin. Ist dann aber mit Mousse.
*edit*: okay, grad erst den 1. Beitrag gelesen. Fail-Post! ^^
spritze
Joined
Jul 13, 2013
Messages
20
Location
Lehrte
F800GS
Ich will jetzt nicht klugscheißen,aber damit wäre ich vorsichtig. Bis vor ca. 10 Jahren war es nicht machbar Schläuche in Schlauchlosreifen zu fahren,da die Schläuche immer ein wenig "arbeiten" und die Reifeninnenseite dafür nicht geschaffen war, Folge waren kaputtgescheuerte Schläuche. Wie gesagt,war vor 10 Jahren so,mag sein dass sich das im Laufe der Jahre geändert hat...
AmperTiger
AmperTiger
Joined
May 17, 2007
Messages
33,103
Location
Dahoam
XJR 1300; MZ Baghira Endumo; NineT Scrambler;Tenere700
grade im Bereich der großen Enduros mit Speichenrädern (Ausnahme Kreuzspeichen) werden immer! schlauchlose Reifen mit Schlauch gefahren. ist bei der Tiger mit Speiche so und auch bei der F 800 GS.
das ist seit vielen Jahren gängige Praxis und beileibe nicht die Ausnahme.
Kurtl
Joined
Apr 19, 2013
Messages
41
Location
Felixdorf
2008 F800GS
ja das stimmt das der Schlauch in der Felge bewegt aber dafür werden der Schlauch und der Reifen mit Federweiß (Talkum) bestreut, damit sich Gummi und Gummi nicht direkt scheuern kann
QVIENNA
QVIENNA
Joined
Oct 10, 2012
Messages
13,179
Location
1250er
ja, seit den erfindungen von james watt, henry ford und john boyd dunlop hat sich so einiges getan...
spritze
Joined
Jul 13, 2013
Messages
20
Location
Lehrte
F800GS
Ok,Ok,ich geb mich geschlagen,nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil :o
Ich hab mich gestern mit einem Reifenhändler diesbezüglich unterhalten und aus mir unerklärlichen Gründen sagte er mir dasselbe wie ihr.
Ergo: Ihr (inklusive Reifenhändler) seid alle doof oder ich habe mich einfach getäuscht (ich befürchte mal das zweite ist der Fall):stomp:
Wünsche euch trotzdem ein schönes Wochenende!!!
Thomas
Bernie GS
Bernie GS
Joined
Jul 1, 2012
Messages
24
Location
Bei Tübingen
F 800 GS Bj. 2010
Druckverlust F800GS
Hallo Leute,
meine F800GS Bj. 2010 verliert in ca. 10 Tagen 0,3 ATÜ Druck. Habe mal im Internet recherchiert, ein gewisser Druckverlust scheint wohl normal zu sein...
Wieviel ist OK???
Soll ich mal ein neues Ventil reinschrauben???
Am Reifen sieht man keine Fremdkörper (Nagel, Scherbe etc.)
Bernie
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Joined
Aug 9, 2011
Messages
3,902
Location
Salzburg
Hallo Leute,
Wieviel ist OK???
Das auf jeden Fall nicht.
Gib mal Spucke auf das Ventil, dann siehst Du, ob die Luft dort entweicht.
Rheinboxer
hatte seinerzeit mit eine KTM 640 Adventure das gleiche Phänomen. Auf Nachfrage bei Händler bestätigte der, dass Schlauchreifen im Gegensatz zu Schlauchlosreifen einen deutlich erhöhten Druckverlust in einer bestimmten Zeit aufweisen. Bei mir waren's 0,2 - 0,3 innerhalb ca. 14 Tagen. Also ruhig bleiben. Mit den "Null-Komma" Zahlen ist es außerdem fraglich, ob das auf das Zehntel immer genau stimmt. Ich fahre sowieso immer mit leicht erhöhtem Luftdruck (egal, ob schlauchlos oder nicht). Insofern schaue ich z.Zt. bei meiner F 800 GS so alle 3-4 Wochen mal nach.
Hans
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Joined
Aug 9, 2011
Messages
3,902
Location
Salzburg
Und wie hat Dein Händler das begründet?
Ist wohl wieder etwas für die Rubrik "Die schönsten Märchen des Freundlichen", oder?
Wenn Du in 14 Tagen 0,2 - 0,3 Bar verlierst, dann stehst Du in 3 Monaten auf der Felge, und das soll normal sein?
Heyko
Joined
Aug 5, 2009
Messages
11
Location
Hamburg
F 800 GS
durch den Schlauch kann anscheinend etwas Luft diffundieren. Durch den mehrschichtigen Aufbau des schlauchlosen Reifens ist das wohl schwieriger.
Je höher der Naturkautschukanteil eines Schlauches ist, um so mehr Luft kommt durch ihn hindurch. Dafür soll es aber andere Vorteile haben - verformbarer, weicher. Das hat mir zumindest mal ein Reifenhändler erzählt.
Viele Grüße,
Heyko
F800 GS Vorderradf Schlauchlos? - Ähnliche Themen
  • Biete F 800 GS F800GS F800GSA Federbein mit ESA
    F800GS F800GSA Federbein mit ESA: Angeboten wird eine Federbein mit ESA für eine BMW F800GS bzw. F800GS Adventure. Es war als „Zweitfederbein“ mit einer progressiven Feder zur...
  • Erledigt Reparaturhandbuch F800 GS
    Reparaturhandbuch F800 GS: Hallo, ich suche das Reparaturhandbuch vom Mo-Verlag. Vielleicht möchte das jemand loswerden. Grüße Siggi BMW F800GS, F650GS...
  • Biete F 800 GS Leovince für F800 GS, mit Schweizer Gutachten
    Leovince für F800 GS, mit Schweizer Gutachten: Leovince für F800 GS mit CH Gutachten. NP 2020 war 600 Fr. VB: 300 Fr, Abholung nähe Zürich. Für die Deutschen warscheinlich eher...
  • Softwaretuning für BMW F800 GS
    Softwaretuning für BMW F800 GS: ⭐️Softwaretuning für BMW F800 GS, F 800, Leistungsoptimierung F⭐️ zur Diskussion. Ich gehe davon aus, dass dies nicht funktioniert.
  • Biete Sonstiges Endtopf F800 S/ST/R/GT gebraucht, mit Anbauteilen 75EUR
    Endtopf F800 S/ST/R/GT gebraucht, mit Anbauteilen 75EUR: Hallo, ich habe einen gut erhaltenen gebauchten Endtopf (rear muffelr) für die F800 S/ST/R/GT mit Anbauteilen (Schelle und Hitzeschutz)...
  • Endtopf F800 S/ST/R/GT gebraucht, mit Anbauteilen 75EUR - Ähnliche Themen
  • Top
