Federvorspannung hinten
Diskutiere Federvorspannung hinten im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe mich gestern bissl mit Fahrwerksfragen an meiner Kiste, GS Bj. 2006, befasst. Habe hier bissl rumgelesen, auch in meinem...
schweller
ich habe mich gestern bissl mit Fahrwerksfragen an meiner Kiste, GS Bj. 2006, befasst. Habe hier bissl rumgelesen, auch in meinem (schmalen) Handbuch, und wollte dann mal probieren.
Problem: da ist immer die Rede von Klicks bei der Einstellung der Federvorspannung hinten, von Low zu High und so weiter. Wenn ich aber bei mir an dem Handrad drehe, klickt gar nix. Gibt's da verschiedene Ausführungen sprich Federbeine? Kenne das von meinen vorherigen Bikes an sich auch so, mit Klicks, hier gibts aber nur ein stufenloses Hoch- und Runterschrauben. Das passiert auch tatsächlich, kann man zukucken. Nur ist das nicht sonderlich präzise, da ich mich an gar nichts orientieren kann außer an meinem Gefühl, und dem traue ich da nicht so recht über'n Weg.
Kann mir jemand was dazu sagen? Is da was kaputt oder nicht, und wie stell ich denn das Teil nun am sinnvollsten ein?
Vielen Dank für Eure Antworten,
schweller
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Das Klicken ist nur ein Mechanismus wie z.B. eine federbelastete Kugel die über 'ne Kante schnappt. Entscheidend ist, ob das Dingen hinten beim Drehen hoch und runtergeht. Und da macht es doch.
Als Orientierung kannst Du einfach die Umdrehungen zählen. Auf der Achse sollte eigentlich auch ein SKala mit Querstrichen aufgeklebt sein.
schweller
Ja, da war mal was aufgeklebt, das hat sich aber aufgelöst, ich finde da nur noch ein paar zernüffelte Reste von. Kann man sich ggf. daran orientieren, wieviel von der Achse sichtbar ist? Kann man meinetwegen sagen, ca. zur Hälfte aufgedreht ist eine vielseitige, angemessene Einstellung?
K-H
Zwischen Stuttgart und Heilbronn
GS 1200 LC Adventure 2014 weiss
Hätte dazu mal ne Frage:
Welche Einstellung (Klicks oder Querstriche) bei einer Größe von 1,83m und einer Beinlänge von 1,00m mit normaler gemütlicher Fahrweise (auch mal mit Sozia) wird empfohlen bzw. aus Erfahrung.
Einmal ca. 100 Kg und Sozia ca. 60Kg
Bart
Bart
Oberschneiding
R1150GS / Yamaha XJ 750
schweller
mit klicks ist das einrasten der kleinen verdrehsicherung in das Stellrad gemeint.
Bei meiner Q klickt das auch nicht (mehr) richtig. Ist bei langsamen Drehen fühlbar das da etws ist.
Egal ich stelle sowiso nicht so viel hin ung her. nur wenn ich wieder mal schwer beladen zu zweit unterwegs bin. Dann Anschlag.
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Deine ist (wie meine) fabrikseitig mit den Arschkarten-Showas ausgerüstet. Sofern Du mehr als 85 kg wiegst bemueh' Dich nicht mit dem einstellen. Mindesten 2/3 wohl am besten gleich ganz reindrehen.
Welche Km-Leistung haben die denn runter?
Tomac
Tomac
HS (Aachen)
R 1200 GS ADV ´06
Ich habe etliche Stunden damit verbracht hier im Forum herauszubekommen welches die besten Fahrwerkseinstellungen für mich mit oder ohne Sozia und Gepäck ist.
Letzendlich kann man die perfekte Einstellung nur finden, wenn man sie selbst ausprobiert.
Schnapp dier deine Sozia und macht eine Einstellfahrt, du wirst dann die Unterschiede schnell erkennen.
Auch hier würde ich eine Einstellfahrt empfehlen und mir eine Kennzeichnung am Rad der Federvospannung machen. Dann braucht du dir nur noch die Umdrehungen zu merken.
Tomac
Tomac
HS (Aachen)
R 1200 GS ADV ´06
.... fabrikseitig mit den Arschkarten-Showas ausgerüstet. Sofern Du mehr als 85 kg wiegst bemueh' Dich nicht mit dem einstellen .....
Das war bei mir der Grund, sich ein neues Fahrwerk zuzulegen.
Hatte bei meinem alten Showa (35.000 Km) mit Sozia die Feder komplett zu, gebracht hat es nichts, mit zusätzlichem Gepäck war es der Horror.
Mit dem Wilbers habe ich eine perfekte Einstellung gefunden und noch 1/3 Reserve. Fahrgefühl: "RIESEN" Unterschied, einfach nur Geil.
Keke
Keke
Erding
BMW 1200 GS/05er AC-Schnitzer
das muss ich Euch recht geben, habe mir auch ein Wilbers zugelegt und bin mehr als zufrieden.
Wilbers bietet jedes Jahr 2 Events an und stellt Dir dein Fahrwerk optimal ein.
.....war nur einen Klick vom optimalen entfernt....... Selbstlob stinkt ich weiß ja
Gruß Keke :)
schweller
Danke für Eure Antworten, so probier ich das mal, 2/3 rein und dann mal sehen.
bin 182cm bei 75 kg, also Gewichtsprobleme habe ich (noch ;) ) nicht.
Das Federbein hat jetzt 26.000 km auf der Feder.
Die Geschichte von Wilbers klingt reizvoll. Könnt ihr da noch näheres ausführen? Kriegt man das Teil auch allein eingebaut oder muss ichda zum Freundlichen? Und was kostet denn der Spaß?
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
wo kommst Du denn her? Es gibt ein paar empfehlenswerte Wilbers Stützpunkthändler, die in der Regel auch einbauen
schweller
Sächsischer GS-Treiber, Standort Dresden!
Danke, das muss ja rauszukriegen sein, wo Herr Wilbers sowas hier in der Nähe macht.
Bliebe die Frage nach den zu erwartenden Kosten...
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
nun, ca. 1.000 - 1.200 Euro musst Du in etwa rechnen, aber die sind sehr gut investiert, zumal Du auch die gebrauchten FB später gut verkaufen kannst, denn wenn sie eine Wartung bekommen haben, sind sie technisch neuwertig
Keke
Keke
Erding
Hi hab fürs vordere 350.- und fürs hintere 650.- Euronen bezahlt.
Habs selber eingebaut, kein Problem
Gruß Keke :)
Microbi
Microbi
1200GSADV TÜ Bj 2010
Hallo Schweller, komm am 17.9. mit zur monatlichen BMW Tour (ab 9:30Uhr) beim BMW NL Dresden, da kannst du mehr erfahren bzw probefahren wie sich ein Wilbers anfühlt.
Federvorspannung hinten - Ähnliche Themen
  • Federvorspannung hinten
    Federvorspannung hinten: Hallo Ihr hoffentlich wissenden, habe da ein kleines Problem mit meinem Stößdämpfer. Als ich vor einiger Zeit mich mit den Einstellungen...
  • Erledigt Öhlins Stoßdämpfer vorne + hinten mit Hydraulischer Federvorspannung + zweiter Feder
    Öhlins Stoßdämpfer vorne + hinten mit Hydraulischer Federvorspannung + zweiter Feder: Hallo, biete Öhlins Stoßdämpfer vorne + hinten mit Hydraulischer Federvorspannung. Der hintere Stoßdämpfer ist momentan mit einer 150er...
  • Federvorspannung vone/hinten und Dämpfer-Einstellung - Wer wiegt ca. 110 Kg?
    Federvorspannung vone/hinten und Dämpfer-Einstellung - Wer wiegt ca. 110 Kg?: Wer gibt mir seine ungefähre Einstellung für meine Gewichtsklasse? Nur so zum orientieren. Feinheiten kommen dann später. Der gute Fantomas mit...
  • Federvorspann hinten
    Federvorspann hinten: Serwas Reiter, mich nervt der hintere Federvorspanner weil er andauernd verstellt ist. Zuerst davon ausgegangen, dass er sich von selbst nach...
  • r 1200gs hintere hydraulische Federvorspannung defekt
    r 1200gs hintere hydraulische Federvorspannung defekt: Hallo,, meine Vorspannung ist nicht mehr einzustellen. Handrad dreht durch.....kleiner Span kam auch raus.. Habe schon ein neues gebrauchtes...
  • r 1200gs hintere hydraulische Federvorspannung defekt - Ähnliche Themen
