FID-Austausch
Diskutiere FID-Austausch im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Forum, gerade neu hier und schon die erste Frage ... :-) Ich muss das FID an meiner GS1100 BJ99 austauschen und suche ein gebrauchtes...
elher
Joined
May 12, 2013
Messages
5
Location
Zeven / Niedersachsen
R1100GS
Hallo Forum,
Ich muss das FID an meiner GS1100 BJ99 austauschen und suche ein gebrauchtes Ersatzteil - passen auch die FID's anderer 4V-1100er Modelle ? Welche ?
Danke vorab.
elher
naris
naris
Joined
Mar 16, 2012
Messages
297
Location
Hardt im Schwarzwald
R1200GS(K25) R100R XS1100
hallo
da wird es unterschiede geben allein wegen der ganganzeige gebraucht gut und recht ob das lange hält ein neues kostet beim freundlichen 350€
das ist schon ne hausnummer schau mal bei ebay nach da sind einige drin
gruss thomas
elher
Joined
May 12, 2013
Messages
5
Location
R1100GS
Moin naris,
ein regulärer Motorradschlachter ist mir lieber. Dort differenziert man aber zwischen z.B. RT und GS (klar, die gehen danach, wo es ausgebaut wurde), auch die Preise sind unterschiedlich. Optisch erkenne ich aber nun mal keinen Unterschied ... - daher auch die Frage. Nun mag es sein, dass andere Modelle ein 6-Gang Getriebe haben (wirklich, ich hab' keine Ahnung), aber das BMW dafür extra ein anderes FID verbaut ... ?
Gruß,
elher
Joined
Apr 17, 2004
Messages
16,672
Meines Wissens gibt es welche (die ersten) die nur für die Auswertung der 5g-Ganggetriebe taugen. Ob man die der 6-Gang als Ersatz verwenden kann weiss ich nicht.
Bei den 6-G gibt es wiederum welche die statt "6" ein "E" anzeigten (als ET gibt's nur "6").
Die RT hat einen anderen Kraftstoffpegelgeber. Ob die Differenzen zur z.B. GS im Dämpfungsglied verarbeitet werden (wäre sinnvoll) oder im FID weiss ich wieder nicht.
abutzki
Joined
Apr 19, 2009
Messages
47
Location
Mannheim
R1100GS Bhj 96
Guten morgen,
Da bei meiner GS das fid ausgefallen ist habe ich bei ebay als Ersatz eins aus einer RT gekauft. Der Händler meinte das müsste gehen. Die zu kurzen Kabel habe ich verlängert und durchgemessen. Tank und Temperatur klappen. Leider werden aber nur die Gänge 1-3-3-5 angezeigt. Null und 4 kennt es nicht mehr. Jetzt wollte ich fragen ob jemand weiß ob die wiederstandswerte zwischen gs und RT unterschiedliche sind. Könnte man das irgendwie anpassen? Gruß Marcel
Gesendet von meinem SGP621 mit Tapatalk
Side-Bike-Rudi
Side-Bike-Rudi
Joined
Nov 13, 2013
Messages
146
Location
bei Dresden
R 1100 GS Gespann
Und ich dachte schon meins hat einen Defekt und zeigt die 6 nicht richtig an.
Side-Bike-Rudi
Side-Bike-Rudi
Joined
Nov 13, 2013
Messages
146
Location
bei Dresden
R 1100 GS Gespann
Schau dir mal die Kabel an. Bei powerboxer gibt es eine Übersicht, welche Kabel bei welchem Gang aktiv sein müssen. Evtl. hat ein Kabel nur ein Problem (fehlender Kontakt, Kabelbruch usw.).
4V1 Ganganzeige und Neutralschalter R11x0
Edit: Ich würde mal Kabel für Getriebe-Pin 3 checken.
Kabelbelegung gibt es bei powerboxer hier ganz unten:
http://www.powerboxer.de/armaturen-instrumente/316-4v1-fid-testen
Joined
Apr 17, 2004
Messages
16,672
Widerstandswerte gibt es nicht. Bei den 11x0 sind die Getriebeschalter echte Schalter, erst die 1200 haben Potis.
Wobei ich einfach mal unterstelle dass nicht 1-3-3-5 angezeigt wird weil Du nicht zwei dritte Gänge hast.
Die Nichtfunktion von Neutral und 4 wäre mit einem Kabelbruch schlecht zu erklären. Daher vermute ich ein Problem im Schalter.
abutzki
Joined
Apr 19, 2009
Messages
47
Location
Mannheim
R1100GS Bhj 96
Super links. Ich vermute der Pin 4 ist ohne Kontakt. Damit wäre neutral Gang 1. Gang 2 und 3 werden als 3 angezeigt.. Ich muss das noch mal Durchmesser. Müssten da 12 Volt Anliegen oder wird das über Masse geschaltet?
abutzki
Joined
Apr 19, 2009
Messages
47
Location
Mannheim
R1100GS Bhj 96
Oh, und welche kabelfarbe hat Pin 4?
Joined
Apr 17, 2004
Messages
16,672
PIN 1 ist Fahrzeugmasse
PIN 2 gews
PIN 3 gesw
PIN 4 gebl
Welche Spannung anliegt weiss ich nicht, wäre aber vorsichtig wenn bei einer LCD-Anzeige "irgendwas" gegen Masse gelegt wird.
FID-Austausch
FID-Austausch - Ähnliche Themen
  • FID Spinnt
    FID Spinnt: Hallo Leute, bei meiner 1100 GS spinnt das FID: Ganganzeige entweder 0 oder 1 egal was ich schalte, Temperatur Anzeige, mal da, mal nicht da...
  • Suche Suche defektes R1100GS FID - zum Basteln
    Suche defektes R1100GS FID - zum Basteln: Hallo zusammen, ich suche für eine R1100GS ein defektes FID zum Basteln - sprich Gehäuse ggf. mit Stecker und Teilen des Kabelbaums. Ich möchte...
  • Suche Suche FID für 1150GS Baujahr 2001
    Suche FID für 1150GS Baujahr 2001: Ich suche ein FID für eine 1150GS Baujahr 2001. Kann mir jemand helfen?
  • Erledigt BMW R 1100 GS - Sehr gepflegt, FID, ABS, Griffheizung
    BMW R 1100 GS - Sehr gepflegt, FID, ABS, Griffheizung: Hallo GS-Fans, nach 20 Jahren GS möchte ich fremd gehen und möchte mich von meiner roten R 1100 GS trennen. Ich würde mich freuen, wenn ich hier...
  • Was für Profis: FID nach Tankwechsel (Adventure Tank)
    Was für Profis: FID nach Tankwechsel (Adventure Tank): Hallo zusammen, ich habe hier ein Problem für euch, das ich noch bei keinem anderen gesehen habe :) Ich habe bei meiner normalen GS den großen...
  • Was für Profis: FID nach Tankwechsel (Adventure Tank) - Ähnliche Themen
  • FID Spinnt
  • Top
