FID --> Braucht das die 1150er GS zwingend ?
Diskutiere FID --> Braucht das die 1150er GS zwingend ? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo ! Hab mal ne Frage wegen dem FID : Bau grad meine GS etwas um und da würde das FID wegkommen , find auch grad keine Möglichkeit da zu...
Schweisserbude
Hallo !
Bau grad meine GS etwas um und da würde das FID wegkommen , find auch grad keine Möglichkeit da zu integrieren.
Braucht irgend ein Steuergerät das FID wegen Öltemperatur oder Tank ?
Und dann noch ne extra Frage : das Kombigerät das verbaut werden soll kann auch den Tankinhalt per Balken anzeigen , weiss da jemand den Widerstandsbereich den der BMW Tankgeber gibt ?
Gruß Markus
nein, kannste weglassen (war eh aufpreispflichtiges extra)
würde mich auch interessieren.
falls du das nicht kombiniert bekommst, klemme aber zumindest die reserveleuchte an.
Schweisserbude
Reserveleuchte ist auch dabei und wird angeklemmt :-)
Das Ding kann Widerstände von 0-990 Ohm verarbeiten und rechnet wohl dann aus wie voll / leer der Tank ist.
Kann aber auch " tot " geschalten werden , dann ist nur die Reserve Lampe aktiv.
Gruß Markus
qhammer
qhammer
Aber nicht das du den Ölkühler auch abbauen willst - den braucht die Q wirklich.:running:
Schweisserbude
Ne ne , Ölkühler ist allerdings verlegt und neue Schläuche gepresst :-)
Wenn das fertig ist gibt's Bilder ;-)
Gruß Markus
Dr_Indy
Nabend.
Wo wir gerade bei Widerständen sind: Wird der Wert größer oder kleiner bei leererem Tank? Ich würde meine Anzeige gerne mal etwas kalibrieren und wenn das über ein Poti ginge, wäre das natürlich ideal...
Gruß,
Christian
Frosch'n
Frosch'n
Die Tankanzeige läuft über eine Schleiferbahn (ähnlich wie bei Potie)
wenn man den Schwimmerarm in die dementsprechende Richtung biegt kann man eine Kalibrierung der Anzeige bewirken .... zu beachten wäre, das die Anzeige über ein Dämpfungsglied angesteuert wird und die sie dementsprechend träge reagiert ...
qhammer
qhammer
@ larsi- schöne Lösung für einen Ölkühler
Kalibrieren über ein Poti wird nicht funktionieren. Das Problem liegt an der ungleichmässigen Tankgestalt. Wenn der Schleifer am Sensorpoti z.B. den halben Weg "gemacht" hat heisst das nicht, dass der Tank auch halb leer ist. Das funktioniert nur bei einem Zylinder, Quader o.Ä.. Ein kegelförmiges Gefäss könnte man noch mit einem nichtlinearen Poti halbwegs korrekt dastellen.
Einfacher dürfte die Alternative sein einen Prozessor zu verwenden und dem beizubringen wie die Anzeige bei welchem Sensorwert zu erfolgen hat.
Doch wozu? Nach spätestens 2000 gefahrenen Km weiss ich doch was die Anzeige des Schätzmeters bedeutet.
Noch dazu gibt es das Lichtlein das über einen, von dier Potischleifbahn unabhängigen Schalter angesteuert wird.
Mit der Teleleverschwinge als Ölkühler sehe ich ein Problem. Um die Wirkung des Kühlers (geiche Oberfläche) zu erreichen muss sie komplett mit Öl gefüllt sein. Schwappt in den Ding nur ein bisschen Öl herum reicht die Wärmeleitung von St nicht aus um die Fläche zu nutzen. Dazu kommt, dass die Wärmeleitung von St schlechter ist als die von Al und die dicken Wandungen auch nicht das Wahre bei einem Kühler sind.
Das Volumen ist aber, im Vergleich zum Kühler, ziemlich gross. Folglich sinkt im Betrieb entweder der Pegel in der Ölwanne deutlich ab oder man muss mehr Öl einfüllen. Kurz: Volumen von Kühler und Ölwanne sind nicht aufeinander abgestimmt.
Die Aussage "auch im Sommer problemlos" nehme ich zu Kenntnis, glaube aber nicht wirklich daran. Vielleicht auf dem Weg zur Eisdiele, nicht aber im Stau auf Sizilien im Sommer (da hab' ich auch mit dem originalen Kühler Bedenken).
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
Hallo Gerd,
ich habe das schon mit dem regulären Ölkühler im Stau hinter Monaco gehabt. Ich musste den Bock eine halbe Stunde hinstellen, um abzukühlen.
Aber ich finde, die Idee ist nicht schlecht, aber nicht konsequent fertig gemacht....
Rainer
Dr_Indy
Hi Gerd,
Mit Kalibrierung meinte ich eher, dass meine Anzeige dann Null Balken haben soll, wenn der Tank auch tatsächlich leer ist. Derzeit ist angeblich nichts mehr drin, wenn rechnerisch noch 6-10l vorhanden sind. Da aber die Tanklampe ebenfalls entsprechend früh angeht, ist vielleicht eher der Schwimmer schuld. Werde ich mir mal anschauen, wenn es wärmer wird...
Gruß,
Christian
im Murrdäle
Dazu brauchst Du ja nur den Schwimmerhebel verbiegen.
...das führt aber garantiert zu einer Versuchsreihe.
Man kann bei ausgebautem Tankgeber zwar ablesen bzw. messen, welche Auswirkung in Ohm ein bspw. um 2 cm nach oben verbogener Schwimmerarm hat, weiß dann aber trotzdem nicht, wieviele Liter Sprit in der Nähe der Reserve diese Veränderung anzeigt, eben weil der Tank kein einfach zu berechnender, regelmäßiger Körper ist.
Sollte daher schon mal jemand diese Versuchsreihe gestartet haben, dann wären diese Werte sicher für alle interessant.
Denn spätestens nach dem 2. oder 3. Aus- und Einbau der Armatur im Tank läßt der Spaß am Versuch deutlich nach.
Achja, zu differenzieren wäre dann auch, ob die Versuchsreihe am 20- oder 30-Liter-Tank durchgeführt wurde.
Grüße vom elfer-schwob
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Kommt man den nicht mittels eines Schweißdrahts an den Tankgeber, um denselbigen anzuheben?!?
Ansonsten ist es doch in Ordnung, wenn ich weiß das 6L noch drin sind, wenn "Leer" angezeigt wird. Reicht dann immer locker um zu 'ner Tanke zu kommen. Viel anderes läuft es doch jetzt auch nicht. Und ob nun Anzeige oder Sprithahn mit Reservestellung.
qhammer
qhammer
Die Anzeige bei der 1150er ist eh nur ein ganz grobes Schätzeisen- ohne den Tageskilometerzähler würde ich mich darauf nie verlassen.
Zumal durch die fehlende Verbindung der unteren Hälften gar keine genaue Anzeige möglich ist.
Ich tanke immer bis zum letzten Tropfen voll - abhängig von der Tagesform kommt zwischen 280-330 km die gelbe Lampe- wenn ich dann tanke gehen immer 18-20 Liter rein. Auf die rechnerisch vorhanden Reserve von ~3-4 Litern verlasse ich mich bei der Bauform des Tank und die Einbaulage der Pumpe nicht.
Dr_Indy
Nabend allerseits.
Ich wäre jetzt wie folgt vorgegangen:
Der Schwimmer wird ja irgendwo aufliegen, wenn kein Sprit mehr im Tank ist. An dieser Stelle sollte der Widerstand dann ja 54,5Ohm Betragen, was Null Balken entspricht. Mag sein, dass dann immer noch 1-4l im Tank sind, aber das ist dann eben so. Da bei mir die Anzeige zu wenig anzeigt, müsste der Schwimmer nach unten gebogen werden. Theoretisch. Lust, das alles auseinanderzufriemeln habe ich zwar nicht, aber vielleiht kommt die ja bei besserem Wetter.
Alternative wäre ein Poti parallel zum Tankgeber, aber dann wird die Anzeige wieder ungenau und stimmt oben rum nicht. Vielleicht könnte man den Arm des Tankgebers auch verlängern, um den Anzeigenbereich ideal auszunutzen...
So meine Überlegungen. Habe den Tank sowieso noch nicht von innen gesehen und die GSA erst seit 3tkm :D
Gruß,
Christian
qhammer
qhammer
Spätesten beim ersten zerlegen und montieren hast du den Schwimmerarm unfreiwillig nachgebogen- nur in welche Richtung......:p
FID --> Braucht das die 1150er GS zwingend ? - Ähnliche Themen
  • TÜV ohne FID?
    TÜV ohne FID?: Hallo @all, wie die Überschrift schon fragt, würde ich gerne wissen, ob ich TÜV auch ohne FID bekomme oder muss das FID funktionieren? Mein FID...
  • BMW R1150 GS - Motorrad startet nicht: Fehlende Ganganzeige, Benzinpumpe startet nicht, und OBD-Kommunikation
    BMW R1150 GS - Motorrad startet nicht: Fehlende Ganganzeige, Benzinpumpe startet nicht, und OBD-Kommunikation: Hallo liebe GS-Forum Mitglieder, ich komme vom Niederrhein, bin 33 Jahre alt und verfolge dieses Forum schon lange als stiller Leser. Heute wende...
  • Uhr im FID geht immer auf 0.00 auch ohne Starten
    Uhr im FID geht immer auf 0.00 auch ohne Starten: Hallo Freunde des guten Motorrades, nach dem Motorwechsel und anderen Spielereien habe ich am WE ein neues Problem festgestellt. Meine Uhr im FID...
  • Tankanzeige im FID alle Balken permanent voll
    Tankanzeige im FID alle Balken permanent voll: Bei meiner Tankanzeige sind alle Anzeigebalken permanent voll. Gleichgueltig ob der Tank voll oder leer ist, und sogar wenn der Tank abmontiert...
  • Erledigt FID BMW R 1150 GS (Doppelzündung, Baujahr 2003)
    FID BMW R 1150 GS (Doppelzündung, Baujahr 2003): Suche für meine BMW R 1150 GS, Baujahr 2003, ein funktionierendes FID, da sich mein FID leider verabschiedet hat. Angebote bitte per PN. Gruß Chris
  • FID BMW R 1150 GS (Doppelzündung, Baujahr 2003) - Ähnliche Themen
  • TÜV ohne FID?
