Gabelfedern und Gabelöl tauschen?
Diskutiere Gabelfedern und Gabelöl tauschen? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, ich will progressive Gabelfeder einbauen. Warum muss man dabei das Gabelöl tauschen. Oder kann man einfach alte Federn rausholen, abtropfen...
x-willi
x-willi
Kiel
XChallenge
ich will progressive Gabelfeder einbauen. Warum muss man dabei das Gabelöl tauschen. Oder kann man einfach alte Federn rausholen, abtropfen lassen und neue Federn reinsetzen?
Willi
Vielen Dank für Eure Antworten!
godfather of dirt
godfather of dirt
Monsterland
BMW R1100GS Bj:1994, GASGAS EC300 Bj:1998, RIEJU MR300 Bj:2021,
Nabend Willi,
auch das Gabelöl unterliegt Verschleiß und es altert auch.
Mach neu kostet doch nicht die Welt!
x-willi
x-willi
Kiel
XChallenge
Beim Motor würde ich das ja ähnlich sehen, aber da das Gabelöl gerade ein halbes Jahr drin ist, habe ich keine Lust mir das Gebastel anzutun, wenn es nicht notwendig ist, denn man muss ja die Füllhöhe beachten. Und so wie ich es verstanden habe, ist schon ein wenig zu viel Öl ungünstig. Und da die Menge jetzt stimmen sollte, muss ich mich damit nicht weiter abärgern, sofern die Federn nicht mehr Öl verdrängen als die Originalen.
Oder liege ich da falsch?
Willi
Gast20919
@ Willi ,das ist so wie du sagst , da die Progressiven Feder 1-2 Wicklungen mehr haben verdrängen sie auch mehr Oel ,somit ein kleineres Luftpolster um das geht es bei der Geschichte .
Aber wenn du eine USD Gabel hast kommste um den Wechsel eh nicht rum , wirst schon sehen die Brühe hat bestimmt nichts mehr mit Honiggelb zu tun eher Anthrazit auch eine Gabel hat Verschleiß und die Partikel im Oel wirken wie feine Schleifpaste.
empfiehlt denn der hersteller der neuen federn dasselbe öl wie es jetzt eingefüllt ist?
Gabelfedern und Gabelöl tauschen? - Ähnliche Themen
  • Gabelfedern HP2E
    Gabelfedern HP2E: Moin, hat einer die Daten der originalen Gabelfedern, soll heißen Länge und Federrate? Ich habe meine Gabel zum Überholen weggegeben, und mein...
  • Gabelfedern HP2 E und MM
    Gabelfedern HP2 E und MM: Hi Ich möchte gerne die Gabeln an der HP2 Enduro und Megamoto servicen. In meinem Sammelsurium habe ich noch drei Sätze Gabelfedern gefunden...
  • Gabelfeder BMW F 650 GS Twin K72
    Gabelfeder BMW F 650 GS Twin K72: Moin, mal wieder das leidige Thema der Werkstieferlegung und deren Rückbau....:( Kann mir jemand sagen, inwieweit die Gabel bei der Original...
  • F700GS Wilbers Gabelfedern kürzer als Serie?
    F700GS Wilbers Gabelfedern kürzer als Serie?: Hallo zusammen, ich habe hier die Wilbers Gabelfedern - Zero friction - progressiv Art-Nr.: 600-0433-00 liegen. Heute habe ich die Gabel...
  • Länge Original Gabelfeder G/S
    Länge Original Gabelfeder G/S: Hallo, ich möchte bei meiner G/S eine Gabelfeder von Wirth einbauen. Die aktuell verbaute Feder ist ca. 58cm lang und damit ca. 3 cm länger als...
  • Länge Original Gabelfeder G/S - Ähnliche Themen
  • Gabelfedern HP2E
