Gang rein - Motor aus
Diskutiere Gang rein - Motor aus im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, bin am Wochenende mit meiner 1150 GS (BJ.2000, 64.000km) über die sonnige Schwäbische Alb gekurvt. Kurz vor der Heimat stelle ich...
GS Matthias
GS Matthias
Joined
Mar 2, 2009
Messages
4
Location
Tübingen
1150, Bj.2000
Hallo Zusammen,
Kurz vor der Heimat stelle ich das Moped ab. Nach 5 Minuten wieder aufgesessen und tadellos den Motor gestartet, dann will ich den ersten Gang einlegen und: Motor aus.
Wiederhole das ein paar mal - Motor läuft sofort, aber bei jedem Versuch den Gang ein zu legen geht der Motor, unabhängig von seiner Drehzahl, einfach aus (auch bei Vollgas; gilt auch für den zweiten Gang). Die BMW macht dabei keinen Ruck.
Bei eingeschalteter Zündung erlischt das Neutrallicht + Sprit + Temp. Anzeige wenn ich die Gangfußraste nur antippe.
Die Uhr schaltet derweil auf Null. Die Sicherungen sehen alle gut aus.
Weis jemand Rat?
Schöne Grüße
Matthias
Eckart
Eckart
Joined
Aug 29, 2008
Messages
2,279
Location
F800GS 2011
Ich kenne zwar nicht die Spezialitäten dieses Modells, aber normalerweise bedeutet das, dass der Seitenständer nicht eingeklappt ist.
Wenn er doch eingeklappt ist, liegt es nahe, dass der entsprechende Schalter nicht richtig arbeitet.
Eckart
GStatten
GStatten
Joined
Aug 27, 2007
Messages
3,001
Location
F800GS + 300er Vespa
Jep,
dass hätte ich auch getippt!
Mal überbrücken und dann noch einmal versuchen!
Spätzünder
...mit Nullstellung des FID ??? Schalter am Seitenständer ? Ja vielleicht. Auf jeden Fall auch mal die Zuleitungen ansehen. Evtl. Draht blankgescheuert? Schleichender Kurzschluß?
Viel Erfolg und Gruß aus Berlin!
Stefan
GS Matthias
GS Matthias
Joined
Mar 2, 2009
Messages
4
Location
Tübingen
1150, Bj.2000
die Sache ist unabhängig von der Position des Seitenständers.
Das FID Display erscheint erst nach etwas frickelei an der Gangfußraste,
um sich dann bei erneuten berühren der Gangfußtaste wieder zu verabschieden.
Das FID zeigt die Nullstellung an.
Matthias
QGrisu
QGrisu
Joined
Jul 11, 2008
Messages
754
Location
Rhein-Sieg-Kreis
R 1150 GS
Steckerverbindungen
HI!
Check mal die Steckerverbindungen unter dem Tank. Kumpel von mir hatte einen ähnlichen Effekt bei der 1200C. Tank runter, Kontakte der Steckverbindungen teilweise gereinigt und nu tut sie es wieder!:)
Gruß Uwe
GS Matthias
GS Matthias
Joined
Mar 2, 2009
Messages
4
Location
Tübingen
1150, Bj.2000
prima, sie läuft wieder einwandfrei, die Abschaltung mittels Seitenständer ist auch wieder ok. :)
Danke für die Tips!
Matthias
Spätzünder
und....was wars denn nun ??
Neugieriger Gruß!
Stefan
GS Matthias
GS Matthias
Joined
Mar 2, 2009
Messages
4
Location
Tübingen
1150, Bj.2000
Hallo Stefan,
ich hab keinen Schaden gefunden, nur ein bischen Kontakte geputzt.
Wahrscheinlich hat das Moped nach der Ausfahrt einfach keinen Bock gehabt und musste sich erst erholen? ;)
Hoffe es bleibt ein einmaliges Ereignis, werde mich melden, wenn das Problem noch mal auftaucht.
Matthias
Spätzünder
Na Prima, Dann hoffen wir mal, in dieser Sache hier nichts mehr zu lesen...:)
Viel Spaß beim Fahren und Gruß aus Berlin!
Stefan
Gang rein - Motor aus - Ähnliche Themen
  • 3. Gang geht nicht gleich rein !
    3. Gang geht nicht gleich rein !: Hallo in die Runde, seit einiger Zeit habe ich folgende Auffälligkeit beim Anfahren/Hochschalten: 1. Gang in den 2. Gang kein Problem, weiter in...
  • problem gaenge rein zu bekommn
    problem gaenge rein zu bekommn: seit st. tropez bei 40tsd km hatte ich pobleme, runterzuschalten vom 5. bei annaeherung zum kreisverkehr. ausgekuppelt, gestopt, imstehen dann mit...
  • R 1200 GS Adventure Erster gang geht nicht immer rein :(
    Erster gang geht nicht immer rein :(: Hallo Leute, da binn ich nun bei der ersten längeren fahrt auf meinem Kugelfisch 1200 ADV 2007 und es fällt mir auf, dass der erste gang nicht...
  • 2.ter Gang ging nicht rein
    2.ter Gang ging nicht rein: Hallo Zusammen, ich habe eine 1150GS BJ2003 mit 28tkm. Das Motorrad wurde immer bei BMW gewartet. Am Montag habe ich es vom vorgezogenen großen...
  • zweiter Gang geht schwer rein
    zweiter Gang geht schwer rein: Hallo GS Gemeinde, habe bei meiner 1150ger, BJ 2001, 66TkM das problem das ich in der früh, wenn ich vom ersten in den zweiten Gang schalten will...
  • zweiter Gang geht schwer rein - Ähnliche Themen
  • Top
