Gasannahme nicht flüssig
Diskutiere Gasannahme nicht flüssig im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, hab gerade Probleme mit der passenden Definition meines Problems. "Gasannahme nicht flüssig" hört sich doof an. Trifft aber den Kern. Bei...
GS-Pitter
GS-Pitter
Joined
Jun 11, 2011
Messages
28
Location
Lünen
GS 1150 Adventure BJ 04
hab gerade Probleme mit der passenden Definition meines Problems. "Gasannahme nicht flüssig" hört sich doof an. Trifft aber den Kern. Bei meinen letzten beiden Fahrten hatte ich das Gefühl, als wenn bei kontinuierlich ca. 3700 upm jemand kurz an der Bremse zieht. Nicht gravierend, aber irgendwie ist die Gasannahme anders als sonst. Auch beim Beschleunigen meine ich ein "Löchlein" zu spüren. Ich kann es nicht besser beschreiben. Ist so wenig zu spüren, dass ich mir manchmal nicht sicher bin, ob es tatsächlich so ist. Ich meine aber, dass ich ein gutes Gespür habe.
Was könnte das sein????
GS-Pitter
GS-Pitter
Joined
Jun 11, 2011
Messages
28
Location
Lünen
abgeklemmt war sie nicht, aber ziemlich heruntergeladen. Die Uhr war in 00:00 Stellung. Sprang aber aus eigener Kraft an. Habe Batterie dann geladen.
Joined
Apr 17, 2004
Messages
16,514
Klingt als wäre/ging eine der Primärzündspulen defekt. Bei niedrigen Drehzahlen zünden die Sekundärkerzen, ab den mittleren schalten sie ab und die defekte Primärspule schafft's nicht mehr.
fralind
fralind
Joined
Mar 8, 2010
Messages
4,599
Ja Gerd, dass gleiche habe ich auch gedacht.
GS-Pitter
GS-Pitter
Joined
Jun 11, 2011
Messages
28
Location
Lünen
Danke.
ich werd das Möppi dann mal in die Werkstatt bringen. Ist das was großes?
Joined
Apr 17, 2004
Messages
16,514
Eigentlich nur 10 Minuten Forschung, 2 Minuten Arbeit und 100 EUR für das Teil.
Wenn Du einen anderen DZ-Fahrer kennst, dann leih' Dir mal einen seiner Primärstecker und wechsle ihn gegen einen von Deinen.
Ist es dann OK, hast Du die defekte Seite gefunden. Wenn nicht versuchst Du es auf der anderen Seite. Ist es damit auch nicht besser, hast Du ein anderes Problem. Ist es OK, hast Du wahrscheinlich wenigstens 50 EUR gespart wenn Du nur das Teil kaufst und selber umsteckst (kannst Du dann ja :-))
GS-Pitter
GS-Pitter
Joined
Jun 11, 2011
Messages
28
Location
Lünen
SUPER !
Danke ! Ich werde berichten was es war.
GS-Pitter
GS-Pitter
Joined
Jun 11, 2011
Messages
28
Location
Lünen
also, war heute in der Werkstatt.
es war nix richtig defekt. Alle Kerzen wurden gewechselt, die Synchronisation nachgestellt, alles geprüft, jetzt läuft sie wieder.
Die Kerzen waren noch die Ersten. Daran muß es gelegen haben.
Danke für Eure Hilfe!
Gasannahme nicht flüssig - Ähnliche Themen
  • Abgewürgt, jetzt Fehler(-meldung): Motor geht aus beim Gas-Geben
    Abgewürgt, jetzt Fehler(-meldung): Motor geht aus beim Gas-Geben: Hallo in die Runde, zunächst möchte ich mich kurz vorstellen, da ich neu hier bin: Letztes Jahr habe ich meinen Motorrad-Führerschein gemacht und...
  • Verringerte Gasannahme
    Verringerte Gasannahme: Hallo zusammen, ich bin erst gestern dem Klub der GS-Fahrer beigetreten und habe mir eine R1200GS, BJ 2004 mit 127.000km privat gekauft. Service...
  • Schlechte Gasannahme
    Schlechte Gasannahme: Es dreht sich hier um meine R1200R,ist ja aber der selbe Motor und die selbe Steuerung wie bei der GS...Nach einem Wechsel von der GS LC zur R...
  • Keine Leistung / Keine Gasannahme
    Keine Leistung / Keine Gasannahme: Hallo, ich habe bei der 1150er Adventure ein seltsames Verhalten: im kalten Zustand scheint sie einigermaßen normal zu laufen nach kurzer Zeit...
  • Gasannahme während der Fahrt einfach weg.
    Gasannahme während der Fahrt einfach weg.: Hallo Biker, folgender Fehler ist bis jetzt zum 2ten Mal auf meiner 1200GS ADV 2018 aufgetreten. Während der Fahrt kam einfach so eine...
  • Gasannahme während der Fahrt einfach weg. - Ähnliche Themen
  • Top
