Griffheizung defekt
Diskutiere Griffheizung defekt im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; ...heute habe ich mit Erschrecken festgestellt, dass mein rechter Heizgriff nicht funktioniert:eek:!!!! Als ich das Lenkergewicht abgeschraubt...
xbiff
xbiff
Joined
Nov 29, 2010
Messages
181
Location
Saarbrücken
G650 x-moto, R100GS Paris-Dakar
...heute habe ich mit Erschrecken festgestellt, dass mein rechter Heizgriff nicht funktioniert:eek:!!!! Als ich das Lenkergewicht abgeschraubt habe, konnte ich da zwei dünne abgescherte Kabel sehen. Kann mir jemand sagen, wie ich die Heizung ausbauen kann und ob es möglich ist, die abgescherten Kabel wieder anzulöten???
Greetz
Roman
O
ole-brom
Joined
Sep 24, 2008
Messages
50
Location
Castrop- Rauxel
1100 gs, Bj95, 160.000tkm
moin moin.
das prob. hatte ich auch!
hab die gummis vorsichtig runter geschnitten für 20€ neue gekauft(meine wahren eh durch, kann man aber sonst auch mit nem pott warmwasser/heißluft so abkriegen) kabel angelötet schrumpfschlauch drüber und gut.
ach ja hab das kabel sogar noch verlängert!
mfg. ole
xbiff
xbiff
Joined
Nov 29, 2010
Messages
181
Location
Saarbrücken
moin moin.
mfg. ole
...das heisst also, dass die Heizdrähte aussen am Lenker liegen!! Ich dachte immer, die stecken als Heizpatronen im Lenkerinneren!!!??
die_kleine_q
die_kleine_q
Joined
Jan 5, 2009
Messages
581
Location
östlich von München, im Lkr. EBE
R850GS, R1250GS
Äh, hm, nein, nein und nochmal nein..
Die "Heizpatrone" gibt es nicht und auch keine aussenliegenden Heizdrähte.
Stattdessen verlaufen Kabel im Griffgummi, welche bei anliegender Spannung erwärmt werden und dadurch das Griffgummi aufheizen. Je nach Schaltstellung heizen sich diese Drähte mal mehr oder mal weniger (oder im ausgeschalteten Zustand gar nicht) auf.
Vom Griffgummi führt ein Draht durch den Lenker bis zur Lenkermitte und dann von da aus unter den Tank.
Das Griffgummi kannst du ganz einfach demontieren, wenn du das Lenkerendgewicht demontierst, den Tank abbaust und dort, wo die ganzen Stecker gesteckt sind, den entsprechende Stecker vom Griffgummi absteckst. Ist ein kleiner 2poliger weißer Stecker.
Nun musst du nur noch mit etwas Fingerspitzengefühl und einer Nadel die beiden Kontakte aus dem Steckergehäuse ausklinken und schon kannst du vorsichtig den Griff vom Lenker abziehen. Aufpassen, dass das Kabel nicht abreisst oder beschädigt wird.
Es wäre vielleicht auch noch hilfreich, vor dem Herausziehen des Kabels einen dünnen Bindfaden um die beiden Steckkontakte zu binden, damit tust du dich beim Ausbau etwas leichter (die Stecker stehen nicht ab) und beim späteren Einziehen des Kabels in den Lenker (Einbau in umgekehrter Reihenfolge) ebenfalls.
Ich weiß nicht, ob das Zusammenlöten so einfach funktioniert (da es ein Heizdraht ist, hat der sicher andere Materialeigenschaften als ein einfacher Kupferdraht). Ich hab einfach einen in der E-Bucht geschossenen Griff gegen meinen alten defekten ausgetauscht.
Cheers
Griffheizung defekt
Griffheizung defekt - Ähnliche Themen
  • g650gs (2014) Schalter Griffheizung defekt
    g650gs (2014) Schalter Griffheizung defekt: Mahlzeit zusammen. Auf der Nordkap-Tour letztes Jahr ist der Schalter von der Griffheizung kaputt gegangen. Da ist innen etwas abgebrochen und...
  • Griffheizung rechts defekt....
    Griffheizung rechts defekt....: Hallo Zusammen, an meiner K25 ist der rechte Heizgriff ausgefallen. Ich würde gerne einen neuen montieren, finde aber nirgends eine Teilenummer...
  • R 1200 GS Griffheizung defekt - Gasgriff
    R 1200 GS Griffheizung defekt - Gasgriff: Moin Leute, ich habe das Problem, dass der Gasgriff auf beiden Stufen nicht mehr warm wird. Die Suche half mir leider mit den ganzen toten Links...
  • F800GS Griffheizung links defekt - erneuert, jedoch o.F.
    F800GS Griffheizung links defekt - erneuert, jedoch o.F.: Hallo, die Griffheizung links hat leider den Geist aufgegeben. Ich habe die Griffheizung/Spule auch überprüft -> kein Durchgang, und...
  • [F 650 GS] Griffheizung (temporär?) defekt
    [F 650 GS] Griffheizung (temporär?) defekt: Hallo zusammen, bin nun seit 2 Wochen glücklicher Besitzer einer F 650 GS von 2012 und hab jetzt die ersten eigenen 1000 km runter. Heute bin...
  • [F 650 GS] Griffheizung (temporär?) defekt - Ähnliche Themen
  • Top
