GS startet nicht / schleifendes Geräusch
Diskutiere GS startet nicht / schleifendes Geräusch im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Morgen Kameraden, ich habe seit langer Zeit wieder ein Problem. Die GS startet nicht - es kommt ein schleifendes Geräusch - aber es...
Mücke
Mücke
Joined
Feb 21, 2007
Messages
102
Location
Rockcity Wien
bunte kuh
ich habe seit langer Zeit wieder ein Problem. Die GS startet nicht - es kommt ein schleifendes Geräusch - aber es "zündet" nicht.
Es ist nicht das typische batterieklackern - diesmal isses was für mich neues!
Moped steht, vielleicht weiss jemand rat damit ich nicht in die werkstatt muss!
lg aus wien
Andy
Gifty
Gifty
Joined
Feb 27, 2004
Messages
1,210
Hallo Andy
Ich glaube das es sich hier auch um Spannungsabfall handelt. Pruef die Spannung an der Batterie und Du wirst sehen, es ist noch weniger als bei dem KLACKERN vom Anlasser.
Viel Glueck und Gruss
Mücke
Mücke
Joined
Feb 21, 2007
Messages
102
Location
Rockcity Wien
bunte kuh
ja, du hattest recht - die batterie war übern jordan - hat 6 jahre gehalten -das sollte eh reichen - hat mich nie im stich gelassen - jetzt ist ende gelände!
neue ist drinnen und es funzt alles!
vielen dank!
Mücke
Mücke
Joined
Feb 21, 2007
Messages
102
Location
Rockcity Wien
bunte kuh
ok, also das wars dann doch nicht! Neue Batterie hielt eine gute Woche!
Anscheinend wird sie nicht mehr gespeist - getestet hab ichs zwar nicht - aber was kanns denn sonst sein wenn sie mit ner vollen batterie startet und dann nach 1 woche ist Ende Gelände.
Also entweder Lichtmaschine oder Elektrik von LM zur Batterie! Wo schau ich am besten nach? Wie kann ich die LM testen?
lg aus wien
andy
Frosch'n
Frosch'n
Joined
Nov 8, 2008
Messages
14,646
Ladespannung messen
bei laufendem Motor sollten 14,2V an der Batterie anliegen
sind die Kabel fest an der Batterie und sind die Anschlüsse sauber
ist die Gehäusemasse unter dem Batteriefach ok
wenn die 14,2V nicht kommen, Rippenriemen auf Spannung prüfen ... wenn ok
kann es sein das die Kohlebürsten vom Regler fertig sind ... entweder Bürsten tauschen .... oder neuen Regler
Lima auf Schluß messen ... verbrannte Wicklung (kann man riechen)... wenn Wicklung im Eimer
aus der Bucht ne gebrauchte oder beim :Dlichen ne neue
GS startet nicht / schleifendes Geräusch - Ähnliche Themen
  • Navigator 5 startet immer neu boot loop?
    Navigator 5 startet immer neu boot loop?: Hallo zusammen! Hab schon viel gesucht und gelesen aber für mein Problem leider ohne Erfolg... Sobald ich mein N5 an einen USB, cradle auf GS oder...
  • Startet nicht mehr im 1 Gang
    Startet nicht mehr im 1 Gang: Alles gut auf der Fahrt von Zürich nach Orosei, ausser das mitten drin nach dem Tanken in Norditalien plötzlich die Q beim anlassen zickt...
  • GS LC 2017 startet nur im Leerlauf
    GS LC 2017 startet nur im Leerlauf: Brauche mal eure technische Unterstützung. Meine geliebte wilde Hilde startet derzeit nur im Leerlauf, egal ob Kupplung gezogen oder nicht. Mein...
  • Für Gernefahrer: Km-Fresser startet in die nächste Saison
    Für Gernefahrer: Km-Fresser startet in die nächste Saison: Immer vom 1. August bis 31. Juli läuft der Km-Fresser-Wettbewerb. Modalitäten sind überschaubar: zur Anmeldung ein Foto vom Tachostand ... und an...
  • R1200GS BJ2008 - Display geht nicht an, startet nicht
    R1200GS BJ2008 - Display geht nicht an, startet nicht: Hallo erstmal, ich bin neu im Forum und fange gleich mal mit einem Problem an :) Die Suche habe ich schon bedient, konnte aber bisher keine Hilfe...
  • R1200GS BJ2008 - Display geht nicht an, startet nicht - Ähnliche Themen
  • Top
