Hallgeber tauschen....
Diskutiere Hallgeber tauschen.... im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, ich muss nun auch an den Hall-Geber ran.Habe mir die beiden Geber einzeln besorgt ,für 12,50 das Stück. Mit dem Einbau komme ich...
X
xcases
Joined
Jul 4, 2013
Messages
5
Hallo Gemeinde,
ich muss nun auch an den Hall-Geber ran.Habe mir die beiden Geber einzeln besorgt ,für 12,50 das Stück. Mit dem Einbau komme ich klar,dank der guten Anleitungen hier im Forum.Aber was ich nicht weiß : Ist das Gewinde für die Flachreimenscheibe unter der der Geber sitzt ein "normales" oder ein Linksgewinde ?Da die wohl recht fest sitzen wird,will ich nix kaputtmachen durch Unwissenheit.Kann leider nichts dazu finden nur das es eine 19 er Schlüsselweite ist.
Danke für eine kurze Info.
Gruss Ingo
palmstrollo
palmstrollo
Joined
Aug 22, 2006
Messages
5,658
Location
Engelskirchen
F 650, R 1100 GS, R 1150 GS, R 1200 GS, R 1200 GS LC, F 850 GS, F 900 XR
Hi Ingo.
Ist ein "normales" Rechtsgewinde.
Müsste aber, wenn ich mich recht entsinne, SW 16 sein.
Hallgeber tauschen.... - Ähnliche Themen
  • Hallgeber Spannungswerte?
    Hallgeber Spannungswerte?: Hallo Zusammen gestern nach eine Dampfstrahlwäsche und danach ca.10 km Fahrt ging die gute GS 1100 plötzlicch ohne stottern und ruckeln aus und...
  • Erledigt Hallgeber / Hallschranke
    Hallgeber / Hallschranke: Moin aus Niedersachsen, habe in meinem Fundus noch einen funktionsfähigen Original Hallgeber mit Rechteckstecker. Diesen würde ich für 65,-€ incl...
  • Welche Leitung zum Hallgeber?
    Welche Leitung zum Hallgeber?: Hallo Forum, ich habe bei meiner 1150GS die Hallschrankenplatte ausgebaut um die Hallgeber zu tauschen. Nun sind die neuen Hallgeber eingenietet...
  • Kleine Frage - Hallgeber nur Sensor tauschen oder lieber nicht
    Kleine Frage - Hallgeber nur Sensor tauschen oder lieber nicht: Hallo, Ich weiß nicht ob es daran liegt, aber meine Gisela hatte das erste Mal bei einer Ausfahrt zweimal Zündaussetzter von ca. 0,5 sek. gehabt...
  • Suche Defekter Hallgeber 1150er
    Defekter Hallgeber 1150er: Hallo, ich suche einen defekten Hallgeber bzw. nur den Stecker von einer R1150. Falls jemand einen über hat, würde ich ihn gerne nehmen bevor er...
  • Defekter Hallgeber 1150er - Ähnliche Themen
  • Top
