Hauptständer Wartung
Diskutiere Hauptständer Wartung im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, bei meiner Q störte mich seit dem Kauf, daß der Hauptständer nach dem abbocken nicht automatisch hochklappt. Nachdem Ich nun die...
QBoxer
QBoxer
Joined
Jun 2, 2011
Messages
174
Location
Landkreis Dachau
R 1200 GS (MÜ)
Nachdem Ich nun die Lagerbolzen gereinigt, eingefettet und mit neuen O-Ringen und Federn bestückt habe, musste Ich leider feststellen,
daß der Hauptständer nach dem abbocken weiterhin am Boden bleibt und mit dem Fuß nach oben geklappt werden muß! :mad:
Hat von euch jemand die gleiche Erfahrung gemacht?
Was könnte Ich den übersehen haben?
( Habe mich strikt an die Powerboxer Tipps gehalten )
Jürgen
supermotorene
Hi, wahrscheinlich nix übersehen, die Mühe habe ich mir auch gemacht, bei mir ist es genauso.
Gruß Rene
QBoxer
QBoxer
Joined
Jun 2, 2011
Messages
174
Location
Landkreis Dachau
R 1200 GS (MÜ)
Eigentlich dürfte der Hauptständer garnicht von alleine hochklappen, da beim Aufbocken der Ständer an der kleinen Ecke zuerst runtergedrückt werden muß, und nach umsetzen des Fußes auf den Hebel erst aufgebockt werden kann. Wäre eine Interessante Frage an alle, die ihre Q damals neu kauften! Klappte der Hauptständer damals nach dem abbocken von alleine hoch? :confused:
Jürgen
rainmoto
rainmoto
Joined
Jul 14, 2006
Messages
1,858
Location
Zwei rote R1100GS
Hi Leute,
nach der Überholung meines Hauptständer klappt der nun von allein hoch leider.
Wenn ich runterklappe und meine Q aufbocken möchte klappt er beim umsteigen auch den Ausleger wieder hoch und manchmal sehr schnell und das nervt.
EugenGS
Joined
Sep 4, 2009
Messages
591
Location
FFB
R 1100 GS
Genauso
Servus Jürgen,
genauso wie du es beschrieben hast funktioniert der Hauptständer. Deshalb braucht er nach dem Abbocken eine weitere Betätigung um ganz nach oben zu klappen. Oder du fährst einfach los, dann kommt er irgendwann hoch (Schräglage, Unebenheit).
Theoretisch wäre es wohl denkbar die Federn, bzw. den Drehpunkt so auszulegen, dass der Ständer nach dem runterdrücken zum Aufbocken bleibt, bei einem stärkeren Impuls durch das Abbocken des Motorrads, der Ständer aber ganz hochklappt. Das wäre sicher eleganter. Ich kann mir vorstellen, dass der Spieraum hier jedoch sehr eng wäre, oder diese Lösung konstruktiv aufwändiger ist.
ciao
Eugen
QBoxer
QBoxer
Joined
Jun 2, 2011
Messages
174
Location
Landkreis Dachau
R 1200 GS (MÜ)
Dann bin Ich froh, daß mein Ständer unten bleibt, wenn man ihn runterdrückt! :D:D:D:D:D:D:D:D:D
Aber einen Vorteil hatte die Wartung doch noch: Beim Abbocken reicht jetzt ein kleiner Stups, und der HS ist oben. Außerdem bleibt er während der Fahrt immer stramm oben! :D:D:D:D:D:D:D
Übrigens: Arbeitszeit ca. 20 min, Kosten original BMW Teile 16,99€, Universal Fett von Praktiker 2,90€ ( Wälzlagerfett bis 150 Grad )
Jürgen
EugenGS
Joined
Sep 4, 2009
Messages
591
Location
FFB
R 1100 GS
Rainers Beitrag
Ich les grad den Beitrag von Rainer. Ich hab meinen Hauptständer auch schon mal gereinigt und geschmiert Die Funktion hatte sich dadurch nicht geändert. Vielleicht sind Rainers Federn etwas stärker.
Es wird sich aber sicher jemand im Forum finden, der seine Q damals neu gekauft hat und sich noch erinnert wie´s neu funktioniert hat.
ciao
Eugen
Stollenschleifer
Stollenschleifer
Joined
Feb 22, 2007
Messages
235
Location
Kirchheim unter Teck
Bavarian Lady, weisse Prinzessin, Domina
da haben sich damals die Indschinööre den Kopf zerbrochen um den Ständer auf halber Höhe anzuhalten und ihr versucht mit aller Gewalt dies zu zerstören ..... :)
Hans BHV
Hans BHV
Joined
Jul 19, 2007
Messages
1,494
Location
Bremerhaven
R 1150 GS mit ABS Bj. 2000, Honda CX 500 C Bj. 81 ohne ABS
Jürgen
Ist zwar schon ein paar Jahre her, war/ist auch ne 1150er, aber so weit ich mich erinnern kann, klappte der früher hoch, wenn ich die Q vom Hauptständer nahm :rolleyes:;)
GS HOTTE
GS HOTTE
Joined
Apr 20, 2009
Messages
710
Location
Wuppertal
1150ger 17"FUN GS
Hallo Hans
bei der 1150ger ist das auch so.dDa brauche ich ja auch nicht umsteigen beim aufbocken.(Mit der orginalen Rastenanlage)
postmortal
postmortal
Joined
Jan 6, 2010
Messages
307
Location
Köln
R 1100 GS
Und ich dachte schon ich hätte etwas falsch gemacht. Habe die Prozedur in der letzten Woche durchgeführt. Hat bei mir eine gute Stunde gedauert. Ich habe das vorgeschriebene Fett benutzt (Staburags PTM), das klebt furchtbar, ich dachte schon, das wäre der Grund, dafür dass der Ständer nicht alleine hochklappt und wollte die Lager mal von außen etwas erwärmen. Nun lass ich es aber so wie es ist.
Klaus
cxeddie
Joined
May 19, 2011
Messages
65
Location
Löningen
puuhhhh
Schwein gehabt, eigentlch wollte ich mich am Wochenende erneut mit dem Hauptständer beschäftigen.
Dann bleibt wohl nur die Montage der kurzen Scheibe und der Handprotektoren von Touratech. Irgendwie muß ich ja den radau vom Helm wegbekommen
Gruß Michael
Zeebulon
Zeebulon
Joined
May 5, 2007
Messages
490
Eigentlich dürfte der Hauptständer garnicht von alleine hochklappen, ...
Das seh ich aber komplett anders! Bei meiner Basic schingt der Hauptständer bei deftigen Bodenwellen nach unten und setzt geräuschvoll auf. Von Sprüngen mal ganz zu schweigen.
Es sind allerdings nicht die Federn, es ist die ungeschickte Geometrie von deren Anlenkung.
Beim meiner 1100er ist da gottseidank richtig "Dampf drauf", der bleibt oben. Ich behaupte mal, wenn der nicht von alleine hochklappt, sind die Lager massiv schwergängig. Man kann ja mal mit Caramba probieren.
Man wird doch wohl nicht von der gewaltigen Federkraft der Hauptständerfedern überfordert, oder...?:rolleyes:
Hauptständer Wartung - Ähnliche Themen
  • Suche Hauptständer / Kippständer 1250 GS / 1200 GS LC
    Hauptständer / Kippständer 1250 GS / 1200 GS LC: Hallo zusammen, Ich suche wieder mal ein paar Teile zum schrauben. Anscheinend mein Winterhobby ;-) Teilenummer: 46528526523 Hauptständer /...
  • Suche Halteplatte rechts für Hauptständer 1150 ADV
    Halteplatte rechts für Hauptständer 1150 ADV: Hallo, ich suche die Halteplatte rechts für den Hauptständer der GS - das Teil, an dem die Ständerfeder befestigt wird. kann mir jemand helfen...
  • Hauptständer Abdeckplatte der R1250 GS Adventure
    Hauptständer Abdeckplatte der R1250 GS Adventure: Hallo Zusammen, weiß jemand od die Abdeckplatte die am Hauptständer der R1250 GSA montiert ist auch auf die R1200GS Adventure von 2009 passt? Ich...
  • Biete R 1250 GS Hauptständer
    Hauptständer: Biete Hauptständer für 1200 oder auch 1250 iger mit den Buchsen!! Scheint für tiefere zu zu sein , höhe ist wie auf dem Bild 30 cm , es gibt auch...
  • Biete Sonstiges Hauptständer Schutzplatte an der R 1100 GS und vergl. selber basteln...
    Hauptständer Schutzplatte an der R 1100 GS und vergl. selber basteln...: Weihnachten steht kurz vor der Türe, Zeit etwas zu basteln. Biete DIN A 3 Kopie der Hauptständer Schutzplatte / Maße darauf 1/1 oder als Schablone...
  • Hauptständer Schutzplatte an der R 1100 GS und vergl. selber basteln... - Ähnliche Themen
  • Top
