Heck ein wenig runter legen.
Diskutiere Heck ein wenig runter legen. im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo oute mich hier als Sitzriese und würde das Heck bzw Sitzbank gerne 2 bis 3 cm runterlegen. Ich fahre eine GS 1150 Bj 2002, geht das mit der...
Detti63
Ich fahre eine GS 1150 Bj 2002, geht das mit der Kardanabstützung der Rs und wie ist die Teilenummer oder hat noch einer so eine rumliegen?
Danke
Gast20919
Danke
Ich glaube ,ich habe noch eine..... Melde mich die Tage !
Klaus_TBB
Aber bitte auch daran denken, daß (wenn die Vorderhand nicht auch tiefer gelegt wird) durch den dann vergrößerten Nachlauf des Vorderrades die Fuhre etwas stärker geradeaus will.
Mag für den Einen keine große Rolle spielen, für den Anderen aber den Kurvenspaß trüben ...
Ace007
Ace007
R1100GS 03/94, Hercules K101, Aprillia RS125 Loris Reggiani
Habe auch noch eine von ner 1100R
im Murrdäle
hallo detti,
die längere strebe mit 385 mm legt das heck ca. 20 mm niedriger. soweit korrekt.
aber denk dran, daß der bobbes etwa mittig vom moped hockt und somit nur ca. 10 mm abgesenkt wird, weils vorne ja gleich bleibt.
wenn man davon ausgeht, daß nach meiner erfahrung die allermeisten alten gs‘e hinten eh zu tief hängen, weil erstens die feder des serienmopeds nicht zum gewicht des fahrers paßt und zweitens die hydraulik der vorspannung wegen fehlenden öls eh nur noch teilweise funktioniert, dann hängt auch deine gs jetzt schon zu tief.
und hängt sie tief und ist dir immer noch zu hoch, dann bist du zu kurz...hart, aber leider wahr!
sorry!
solltest du jedoch eine der rühmlichen ausnahmen sein, die eine korrekte grundeinstellung ihres fahrwerks eingestellt haben, dann nehm ich das alles zurück!
und überhaupt: arxxx hoch ist die devise. insbesondre bei der gs.
KURZE strebe ist trumpf!
grüße vom elfer-schwob
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Hallo Detti63!
T. Nr.33172314179
Strebe Länge 365mm
Allzeit gute Fahrt, im alten und im neuen Jahr !!!
Benny
im Murrdäle
hi benny,
die 365 hat er.
wenn überhaupt, dann „braucht“ er die 385. haben alle anderen 4-v‘s bis auf gs eben.
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Jo,
elfer- schob hat Recht, immer wenn es schnell gehen soll, sollte man sich Zeit lassen.
Allso hier die richtige Teile Nr. 33172312549
Strebe Länge 385mm.
Allzeit gute Fahrt, egal mit welcher Strebe.
Benny
bombenleger
48329 Havixbeck
R 1100 GS, XV 1000 TR 1, XV 750 SE, XV 750 SE, LS 650
Moin, suchst du immer noch? Tausche deine 365 mm gegen eine 385 mm!
Gruß Michael
Detti63
Habe schon eine.
Heck ein wenig runter legen. - Ähnliche Themen
  • R 1300RS, R 1300 RS -Heck Umbau mit HeckRadar ,topcase halter weg, Handgriffe anbauen,Rücklicht Lücke ?
    R 1300RS, R 1300 RS -Heck Umbau mit HeckRadar ,topcase halter weg, Handgriffe anbauen,Rücklicht Lücke ?: Hallo R 1300RS ich beschäftige mich mit dem thema bei der r 1300 rs Tempomat (mit Heckradar+topcasehaltern, kein Rücklicht) eine ähnliche ansicht...
  • Erledigt SW-Motech Pro Plus Heck/Zusatztasche
    SW-Motech Pro Plus Heck/Zusatztasche: Das PRO Plus Set bietet eine clevere Lösung für Transport von kleinem Gepäck auf dem Soziussitz. Im Set enhalten sind das PRO Base und die...
  • Quietschgeräusch beim Einfedern am Heck nach Anhänger-Transport
    Quietschgeräusch beim Einfedern am Heck nach Anhänger-Transport: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meiner F700GS und wollte mal in die Runde fragen, ob jemand etwas Ähnliches schon erlebt hat: Ich habe...
  • Erledigt Holan Kennzeichenhalter/Heck
    Holan Kennzeichenhalter/Heck: Hallo, Ich habe hier noch einen Original Verpackten Holan Kennzeichenhalter/Kurzes Heck liegen. Neupreis ohne Porto 89,-€. Ich würde ihn abgeben...
  • Heck, weniger ist mehr
    Heck, weniger ist mehr: hab mein neues Heck fertig, nur das nötigste in Carbon, und alles Licht LED
  • Heck, weniger ist mehr - Ähnliche Themen
