Hilfe bei Wahl der Größe Ladefläche....
Diskutiere Hilfe bei Wahl der Größe Ladefläche.... im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; .... hallo Gemeinde. :p Vielleicht kann mir jemand bei folgenden "Problem" helfen. Möchte mir einen Einachshänger - Tieflader mit Ladefläche...
sella
sella
Möchte mir einen Einachshänger - Tieflader mit Ladefläche zulegen um eine 1200 ADV und eine 800 GS gleichtzeitig zu transportieren.
Meine Frage:
reicht ein Plattform von 2300x1300 mm oder was wär die ideale Größe?
Wär super wenn jemand diese "Kombination" im Einsatz hat... uns somit praktische Erfahrung.
Danke für die Hilfe :D
marQs
marQs
Höchstadt/A.
Behemmweherrtswoelfgehess
Meine Frage:
Wird knapp, 1,30 Meter ist schon recht dürftig. Könnte aber klappen, wenn du eine Maschine vorwärts, die andere rückwärts verzurrst.
Anbei mal ein Bild eines Bekannten; dessen Hänger hat die Maße 125x300 cm, vor der Spochtkuh hat er auch seine 12erGS damit rumgeschleppt
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
reicht ein Plattform von 2300x1300 mm?
Eine lichte Breite zwischen den Kotflügeln von 1300 mm ist bei einem reinen Plattformanhänger ohne Bordwände ausreichend. Eine seitliche Bordwand würde stören.
Außerdem müssen dann die Aufnahmen für die Spanngurte ebenfalls noch weit genug seitlich sitzen. Vom nur senkrechten Abspannen halte ich persönlich nichts.
Die vorderen Enden der Standschienen würde ich ein wenig versetzen, damit du nicht mit den Lenkern aneinander gerätst.
Beste Bohne
S-H
Ein Schwarzes mit Boot, ein Orangenes, ein blaues mit Boot, ein Gelbes mit Boot und ein Graues :-)
Meine Frage:
Kurz und knapp:
Ja.
Meiner ist 2100mm x 1200mm und es passt auch.
Nur die Bordwand darf nicht so hoch sein, das die Euter schleifen.
GSAchris
GSAchris
VS-Schwenningen (nimmer in Baden)
F800ADV m.Zumo 660 m.TT-Halter, 650er Husky Strada
würde auf mindestens 150 cm Pritschen-Breite gehen, ( die von meinem hat 180cm :D :rolleyes:) dann wird die komplette Fuhre auch beim "Kurvenräubern" stabil.
Und schau zu, daß die vernünftige Räder drauf machen und keine "Schubkarrenreifchen"
Weiterhin ne V-Deichsel anstelle ner geraden
moin,
ich hab den hier und bin damit sehr zufrieden.
2 moppeds sind gar kein problem. ist allerdings ein hochlader.
Snoppy14
Snoppy14
Brandenburg
R1200GS LC und MV Dragster RR
ich habe einen WM mit 1,5 m Breite und 2,50 Länge.
Transportiert wurde vorher R1100 RT und Suzuki 1200 Bandit,
jetzt GS und Triumph Sprint.
Geringer Breite würde ich nicht empfehlen,wird dann sehr eng, und eine
gewisse Bewegung gibts doch immer .
Achten würde ich auf :
gebremst,
100 km/h Zulassung,
und nicht Hochlader.
Mein "Tieflader" ist doch ruhiger in Kurven, geht auch mal ohne Probleme mit
weit über 100....
Torsten
sella
sella
Erst mal ein GROSSES DANKE :D
die Tipps helfen mir sehr und habe nun folgende Hänger in die engere Wahl genommen:
Wöhrmann MOT 10.25/151
Plattform 2510 x 1510
Bremse
Reifen 13"
Mal sehen ob wir preislich mit den Verkäufer hinkommen ;)
Danke nochmal an alle!
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
wo wohnst du? der Wörmann ist bei mir ums Eck in der Nachbargemeinde.
Tiger
sella
sella
Hallo Tiger,
wohne hintern Brenner, Südtriol, Italien. :)
Dachte auch ob es möglich ist den Hänger zu importieren. Muss mich noch schlau machen ob das möglich ist und wenn ja ob es sich lohnt.
Hast du einen direkten Draht zum Händler?
Danke
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
direkten Draht nicht direkt,aber die ham auch immer wieder gute gebrauchte (wie neu) rumstehen und Sonderangebote.
Südtirol? ja klar, hätte ich mir bei deinem Nick auch denken können :D:D
sella
sella
:D Bingo
Tiger meinst du Wörmann in 85241 Hebertshausen, werden die direkt dort produziert?
Wenn ja wär das ja nicht so weit weg und dann muss ich eben noch das mit den Import abklären.
Mal sehen :cool:
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
produziert nicht, das ist aber DAS Vertriebszentrum, haben immer so ca. 2000 Anhänger da.
Snoppy14
Snoppy14
Brandenburg
Als Nachtrag mal ein Bild von meinem " Hänger", vollbeladen,:D
sieht aus wie der von Dir favorisierte , ist aber von WM-meyer.
GS-Angie
GS-Angie
zwischen Harz und Weserbergland
R 1200 GS :-) + KTM 350 freeride
Bremse
Reifen 13"
Neben den Maßen für die Beladung, würde ich immer drauf achten, dass der Anhänger auch eine "Hunderter-Zulassung" hat, bzw. ob dein Auto mit dem Anhänger dann auch 100 km/h fahren darf!!!! Wenn du nämlich keinen Riesengeländewagen mit 2,x t hast, wird das mit den 100 km/h schon schwierig, wenn der Anhänger nicht gebremst ist und keine Stoßdämpfer hat.
http://www.stedele.de/infos_und_aktuelles_99.htm
Und mit 80 km/h bist du heutzutage auf der Autobahn echt ein Verkehrshindernis:eek: Und.....du darfst NUR 15 km/h schneller sein, nicht 20 km/h wie beim reinen Auto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hast du davon mal ne web-Adresse?? Ich bin nämlich auch auf der Suche.
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Das mit der 100kmh Zulassung ist nur auf deutschen ABs relevant.
In den meistens anderen Ländern gilt 80kmh für Anhänger.
Hilfe bei Wahl der Größe Ladefläche.... - Ähnliche Themen
  • Benötige eure Hilfe - Felgen 96er R1100GS Remus-Phoenix von BMW Kohl
    Benötige eure Hilfe - Felgen 96er R1100GS Remus-Phoenix von BMW Kohl: Hallo zusammen, mein heutiger TÜV-Termin war ernüchternd. Ich habe ein BMW R1100GS "Sondermodell", das 1996 bei BMW Kohl erworben wurde. Remus Kat...
  • Hilfe Starter R 1100 GS in Serbien
    Hilfe Starter R 1100 GS in Serbien: Hallo, Ich hänge hier mit Sozia in Serbien in Kikinda fest. Das ist kurz vor der ungarischen/rumänischen Grenze. Das alte Thema Magnete im...
  • Hilfe... / Ölprobleme
    Hilfe... / Ölprobleme: Das Problem bei unserer F 650 gs (Dakar 2001) ist dass das Öl so stark schäumt, dass der Druck nicht mehr ausreicht und deswegen die Öldruck...
  • Mein Erste-Hilfe-Set für Touren ins Grobe
    Mein Erste-Hilfe-Set für Touren ins Grobe: Ich habe mein Erste-Hilfe-Set neu zusammengestellt. Da ich allein reise und es nach Norwegen ins Hinterland geht und Hilfe evtl. etwas weiter weg...
  • Hilfe bei der Mopped Wahl
    Hilfe bei der Mopped Wahl: Ich bin neu im GS Forum und bin für den ein oder anderen Tip dankbar. Bisher war ich ausschliesslich innerhalb Europas unterwegs und konnte mich...
  • Hilfe bei der Mopped Wahl - Ähnliche Themen
