HILFE!- Garmin MapUpdater braucht tausende von Stunden?!
Diskutiere HILFE!- Garmin MapUpdater braucht tausende von Stunden?! im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Mein PC lädt seit nun über 30 Std die aktuelle CN- Karte runter. Seit ein paar Stunden zeigt der Bildschirm an dass 53241 Std (!) der Download...
yello
yello
zw. München und Passau
1250er Trophy + 2V R80R- Umbau zu "Geili Miley" mit 1000ccm
Mein PC lädt seit nun über 30 Std die aktuelle CN- Karte runter. Seit ein paar Stunden zeigt der Bildschirm an dass 53241 Std (!) der Download noch andauert. Internet geht. Navi hängt dran...zeigt dies auch auf dem Bildschirm an. Man soll lt. Garmin mitten im Download nicht abbrechen... aber es ist bei über 53 tsd Stunden Restlaufzeit kein Ende in Sicht. Ich habe links unten auf "pause" gedrückt... dann auf weiter... jetzt zeigt er seit 15min an "Berechne"... da rührt sich nichts mehr.
Was nun??
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
Hast du eine Internetverbindung mit Volumen-Begrenzung? Falls so eine Volumen-Obergrenze erreicht ist, regelt der Provider den Internet-Anschluss auf Morsegeschwindigkeit runter.....
Gruß - Pendeline
P.S. Schau mal, ob sich irgendwo im Hintergrund eine Meldung von Mapupdater finden lässt.....
yello
yello
Gruß - Pendeline
nein ... keine Meldung.
sonstiges Internet funzt in normaler Geschwindigkeit
Map-Updater lädt mit 0,00 mb runter... Stillstand
Garmin schreibt...wenn ich abbreche könnte das Gerät unbrauchbar werden....(toll)
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
Wie schnell ist deine Internetverbindung? DSL6000?
Gruß - Pendeline
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
Auch bei der Geschwindigkeit sollte es keine 30 Stunden dauern.
Ich sehe nur 2 Optionen: Entweder weiter warten (wie lange denn noch?) oder den Mapupdater schließen und erneut versuchen. Ob es klappt? - keine Ahnung. Du musst selbst entscheiden, ob du es riskieren möchtest.
Sorry, kann auch nicht helfen.
Gruß - Pendeline
yello
yello
in der Regel dauert es ca. 8 Stunden.
Hatte vorgestern schon 2 vergebliche Versuche.
der 3. Schritt das Karten INSTALLIEREN schug 2x fehl.
der 1. Schritt das RUNTERLADEN funzte jedoch
Seit gestern habe ich versucht auf einem Netbook zu laden....53% wurden geladen ...dann stopp.
nun
ich habe abgeschaltet.
das Navi ZUMO 350....war soeben nicht mehr funktionsfähig.... habe es "platt" gemacht.... auslieferungszustand hergestellt... geht wieder. die beiden ursprünglichen karten CN 2013.3 und 2013.4 sind immer noch drauf.
nur die persönlichen grundeinstellungen sind weg.
Kann mir jemand sagen, ob ich die älteren Karten erst auf dem navi löschen muß um eine aktuelle drauf zu packen- oder werden veraltete karten überschrieben? auf den navi hab ich wie gesagt 2 karten drauf 2013.3 und 2013.4 ..es sind noch ca. 2.7GB frei.
O
Ojo
...Kann mir jemand sagen, ob ich die älteren Karten erst auf dem navi löschen muß um eine aktuelle drauf zu packen- oder werden veraltete karten überschrieben? auf den navi hab ich wie gesagt 2 karten drauf 2013.3 und 2013.4 ..es sind noch ca. 2.7GB frei.
Solange auf deinem Speichermedium genug Speicherplatz für neue Karten vorhanden ist, musst du keine Kartendaten früherer Versionen löschen. Veraltete Karten werden aber nicht überschrieben - jedenfalls nicht bei meinem BMW Zumo und BMW MoNa IV.
Ich lösche meine älteren Kartendatenversionen immer von meinem GPS-Gerät, weil ich nur eine Version benötige.
Schöne Grüße von
Ojo
yello
yello
Solange auf deinem Speichermedium genug Speicherplatz für neue Karten vorhanden ist, musst du keine Kartendaten früherer Versionen löschen. Veraltete Karten werden aber nicht überschrieben. Ich lösche meine älteren Kartendatenversionen immer von meinem GPS-Gerät, weil ich nur eine Version benötige.
Schöne Grüße von
Ojo
ok...
wie lösche ich korrekt veraltete karten vom navi?
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Was nun??
Ich habe auch schon erlebt, dass Downloads "stehen bleiben", d. h. es werdem keine Daten mehr geladen, aber trotzdem keine Fehlermeldung angezeigt, sondern einfach nur:
So wie ich den Map Updater kenne, lädt er erst einmal alle Daten auf den PC und wenn er damit fertig ist, überschreibt er die Karte auf dem Navi. Das heißt aber auch: Solange der Download noch nicht abgeschlossen ist, kann man das Update gefahrlos abbrechen.
Diese Aussage ist natürlich ohne Garantie, weil es je nach Navi, je nach gewählten Einstellungen und je nach Version immer mal weider etwas anders sein kann.
Dann war das Navi doch nicht ganz funktionsunfähig, wenn es immer noch mlglich war, es auf Werkseinstellungen zu setzen.
ok...
So wie ich den Mapupdater kenne, führt der einen durch den Prozess. Bei meinem Zumo 550 passt nur eine - die aktuelle Karte - in den internen Speicher, bei den aktuellen Versionen auch nicht mehr ganz Europa. Die alte Karte wird dann gelöscht und man kann / muss auswählen, welche Bereiche Europas im Speicher des Navi landen sollen.
Eckart
yello
yello
wenn ich über BaseCamp nach sehe, welche karten auf dem navi sind werden mir 2 versionen angezeigt.
sehe ich über das navi selber nach, welche karten es denn "intus" hat... wird mir nur die letzt geladene (aktuellste) angezeigt. ... komisch.
ehrlich gesagt ... ich fände es schon sehr fraglich , wenn von garmin verlangt würde, dass man alte karten-versionen SELBER in "rel. mühsamer handarbeit" vom navi löschen muß. das kann doch nicht sein- oder?
ich häng mich gerne rein und mach das wie im navifoum beschrieben....aber verstehen tu ich das nicht.
werde mir mal die gebrauchsanweisung des navis noch mal GENAU ansehen.
ich danke jetzt mal für die Hilfen die ich bis jetzt bekommen habe.
mal sehen- wie ich weiter komme.
- - - Aktualisiert - - -
Stand 22.04.2013
in der Bedienungsanleitung des ZUMO 350 steht definitiv nichts davon, dass man in irgend einer Form die bestehenden Karten auf dem Navi manuell entfernen soll, bevor man aktuellere CN-Karten runter lädt.
Ich denke, sollte ich hier eingreifen, und trotzdem keinen Erfolg bei dem Versuch eines Kartenupdates haben... dass Garmin zu mir sagen wird:
"selber schuld. In der Bedienungsanleitung des Gerätes steht nichts davon, dass User sich in den Dateien des Navis zu schaffen machen sollen"
Hm :(
O
Ojo
Bei meinen Zumo 550 und Zumo 660 ist es so: auf dem Gerät ist immer nur eine Kartendatenversion abgelegt. Weitere Kartendatenversionen kann ich auf der SD- bzw. Micro-SD-Karte ablegen, solange dort Platz ist. Je nach Größe der Steck-Karte haben dort mehrere Kartendatenversionen Platz. Aber ich benötige immer nur eine Version der Kartendaten.
Beim Laden einer neuen Kartendatenversion speichere ich sie zuerst nur auf mein Notebook und anschließend aus MapSource/BaseCamp auf der Steck-Karte, nachdem ich dorthin die Datei GarminDevice.xml aus dem Gerät (Zumo 550 bzw. Zumo 660) kopiert habe. Durch das Vorhandensein dieser Datei wird allen Programmen signalisiert, dass die Steck-Karte jetzt die GPS-Einheit ist.
Anschließend habe ich auf meinem Gerät die (alten) Kartendaten als gmapprom.img und auf der Steck-Karte die Kartendaten als gmapsupp.img.
Über den Windows-Explorer kann ich zuletzt ohne viel Aufwand die gmapprom.img vom Gerät (Zumo 550 bzw. Zumo 660) löschen und die gmapsupp.img von der Steckkarte auf das Gerät verschieben. Auf der Steck-Karte lösche ich der Ordnung halber wieder die Datei GarminDevice.xml. Die wird übrigens auf dem Gerät bei jedem Einschalten neu erzeugt.
Wenn ich danach das Gerät starte und die Kartendateninfo aufrufe, wird mir nur ein Kartendatensatz mit den aktuellen Kartendaten angezeigt.
Schöne Grüße von
Ojo
Bajaman
Bajaman
ja genau, gestern war da bei Garmin der Wurm drin ... hatte auch so meine Probleme und habe dann schlussendlich aufgegeben
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Der Mapupdater machte bei mir auch zicken.Ich mußte mittendrin nach einer Fehlermeldung den Vorgang abbrechen.Das ist mehrmals vorgekommen.
Dann über Garmin Express gemacht und es hat Funktioniert.
Bajaman
Bajaman
so schaut´s bei mir auch aus ... aber wie bekommt man bei Garmin Express ohne den Trick der Speicherkarte vom 660er zu entnehmen die Auswahl, dass man die Karten auf dem PC und dem Navi speichern möchte?
Hat jemand einen Tipp?
BMW Peter
BMW Peter
Hildesheim
BMW R1100S 2005
Wenn der Speicherplatz im Gerät zu klein ist soll es funktionieren.
Dazu kann man die aktuelle Karte umbenennen z.B. 2012.img , dann wird die vorhandene Karte nicht erkannt, der Speicherplatz für die Neue ist zu klein.
Wenn dann bei Express die Auswahl angezeigt wird, kann die alte Karte gelöscht werden und es funktioniert.
yello
yello
Hallo Peter :)
schön Dich wieder mal zu sehen :)
WO GENAU genau im ZUMO finde ich denn die Karte, die ich umbenennen soll...bzw. kann?
Kannst Du mir den Pfad benennen?
Habe gestern Abend nochmal versucht die aktuelle CN-Karte zu laden.
JEDOCH NIcht mit dem MapUpdater.... sondern mit Express !!.....
tatsächlich hat das funktioniert!
:cool:
Nur leider hab ich die Karte nur auf dem ZUMO.
Jetzt muß ich sie nur irgendwie auf den PC bekommen- ohne neu zu downloaden
Hat wer eine Idee wie ich das zu Stande bekomme?
saeger
Hausham - Bayern
R 1200 GS
Das hilft jetzt dir vermutlich nix mehr, aber wenn man bei Garmin express auf der Seite ist und sich entscheiden kann zwischen Speichern auf der SD Karte oder im Gerätespeicher kann man auch unten links in einem Datenfeld den Begriff "Gerät" auch wechseln und den Begriff "Gerät u. Computer wählen. Ebenso kann man auch wählen ob man Europa ganz oder z.B. Zentraleuropa nehmen will, dafür genügt übrigens auch der Geätespeicher.
Karl
HILFE!- Garmin MapUpdater braucht tausende von Stunden?! - Ähnliche Themen
  • Bitte um Hilfe mit Garmin XT, kann Tour nicht erstellen
    Bitte um Hilfe mit Garmin XT, kann Tour nicht erstellen: Hallo Freunde, ich war diese Wochenende auf einem Kurztrip und hatte keinen Laptop dabei um die Tagetouren zu erstellen. So habe ich die Tour ganz...
  • Hilfe bei Routenvergleich: kurviger.de, calimoto, TomTom Rider, TomTom Go App und Garmin-Navi
    Hilfe bei Routenvergleich: kurviger.de, calimoto, TomTom Rider, TomTom Go App und Garmin-Navi: Hi Leute, ich bin gerade dabei einen konkreten Routenvergleich mit 1. kurviger.de, 2. calimoto, 3. TomTom Rider, 4. TomTom Go App und 5...
  • Hilfe - mein PC erkennt mein BMW Navigator IV nicht !!!
    Hilfe - mein PC erkennt mein BMW Navigator IV nicht !!!: Moin, hier mein Hilferuf an die BMW - Navigator Spezialisten. Ich habe mir von einem Bekannten ein gebrauchtes Navigator IV gekauft. Er sagt bei...
  • Hilfe! Garmin 590 startet nach Kartenupdate nicht mehr
    Hilfe! Garmin 590 startet nach Kartenupdate nicht mehr: Hallo an Euch Habe heute meinen Zumo bekommen (Zumo 590). Nach dem ersten Start ging er einwandfrei. Habe nun über Garmim Express das Kartenupdate...
  • Garmin Experte?? braucht Hilfe mit Navigator V !!
    Garmin Experte?? braucht Hilfe mit Navigator V !!: Hallo, eigentlich kommen immer alle zu mir, wenn sie Hilfe mit ihren Garmins brauchen. Mit meinerm Orgeon 450, meinem Autonavi und meinem alten...
  • Garmin Experte?? braucht Hilfe mit Navigator V !! - Ähnliche Themen
