Hilfe: Lambdasondenproblem
Diskutiere Hilfe: Lambdasondenproblem im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich hätt da mal ein Problem: gestern hatte ich die Lambdasonden ausgebaut und dazu die Sonden nicht nur einfach rausgedreht, sondern auch...
Qhris
gestern hatte ich die Lambdasonden ausgebaut und dazu die Sonden nicht nur einfach rausgedreht, sondern auch den Stecker am Ende der Sondenverkabelung gezogen, damit die Kabel beim herausdrehen nicht verdrillt werden.
Jetzt beim Einbau der Sonden fiel mir auf, dass man den Stecker sowohl so herum einstecken kann, dass das schwarze Kabel nach unten (also vom Motorblock weg) zeigt, als auch andersherum. "Klick" macht es in beiden Fällen :eek:, so dass ich mir nicht mehr sicher bin, wie herum es jetzt richtig ist.
Könnte jemand mal bitte nachschauen? Kann es evtl. sein, dass es rechts und links unterschiedlich ist (so hab ich das gerade an einer Q in der Nachbarschaft gesehen, links schwarzes Kabel nach unten, rechts andersherum)?
Verwirrte Grüsse,
Chris
P.S. ich hoffe, man kann verstehen, was ich meine
GS Peter
GS Peter
Joined
Feb 15, 2004
Messages
2,656
Location
Burgsinn
1150 Adventure und Yamaha Tenere 700
Du hast PN.
Qhris
Vielen Dank, das hat sich zwischenzeitlich erledigt. Ist tatsächlich so, wie bei der Q in der Nachbarschaft gesehen.
Und wenn man beim zusammenstecken mit etwas Feinmotorik rangeht :rolleyes: dann merkt man auch, dass es so herum besser einrastet.
Grüsse und uns allen ein schönes, knitterfreies Wochenende
Chris
Hilfe: Lambdasondenproblem - Ähnliche Themen
  • Erledigt : TELEKOM HILF(T)
    Erledigt : TELEKOM HILF(T): Hallo Zusammen, ich habe mich auf dieser Seite angemeldet: Telekom hilft Community weil ich ein sehr spezielles Telefonproblerm habe. Nur...
  • Farbfindung, brauchen Hilfe
    Farbfindung, brauchen Hilfe: Moin, die F 800 R vom Junior war nicht nur silber sondern auch scheixxe lackiert! Nun war der Plan, schwarz Glanz und den Mittelteil der Airbox...
  • also Leute ich brauch mal eure Hilfe - Q stirbt ab...
    also Leute ich brauch mal eure Hilfe - Q stirbt ab...: also hier auf der Insel starker Regen, Q geht aus und will nicht mehr starten Auf den Trailer und nach Hause nun GS 911 sagt Benzinpume und ich...
  • Loch im Rahmen reparieren (Hilfe)
    Loch im Rahmen reparieren (Hilfe): Moin Zusammen, unsere F900XR hat das Problem, das eine M8 Feingewindeschraube im Rahmen (Befestigung Gepäckbrücke) gerissen ist. Ich hab die...
  • Brauche Hilfe im Urlaub: Problem - Wer liefert in Griechenland Bremsbelegen
    Brauche Hilfe im Urlaub: Problem - Wer liefert in Griechenland Bremsbelegen: In diesen Thread kommen Beiträge von Usern die im Urlaub Probleme haben daher nicht von vorne mit dem lesen beginnen sondern bitte die aktuellsten...
  • Brauche Hilfe im Urlaub: Problem - Wer liefert in Griechenland Bremsbelegen - Ähnliche Themen
  • Top
