kein runterschalten wenn kalt
Diskutiere kein runterschalten wenn kalt im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin moin, ich hol mal ein bisschen aus. Ich hab mir Anfang August ne 11er, Bj. 99, 50 Tkm gekauft. Mitte August war sie zu ner großen Inspektion...
schnabel
Joined
Aug 5, 2010
Messages
101
Location
Potsdam
elfhunderter Fleckvieh
Moin moin,
ich hol mal ein bisschen aus. Ich hab mir Anfang August ne 11er, Bj. 99, 50 Tkm gekauft. Mitte August war sie zu ner großen Inspektion in der Werkstatt. Danach kam es hin und wieder vor, das ich auf den ersten Kilometern nicht mehr in den ersten oder zweiten Gang an der Ampel runterschalten konnte. Danach war alles oke.
Heute fings wieder so an, ging dann aber nicht mehr weg. Runterschalten von 5 nach 4 geht immer, 4 nach 3 manchmal, danach geht eigentlich nix mehr. Es fühlt sich an, als wenn man in Gummi tritt, überhaupt kein wiederstand. Motor aus, auf Hauptständer, dann kann ich ohne Probleme mit der Hand runter und in den Leerlauf schalten. Auch nach 100 km keine Besserung...
Hat jemand ne Idee, was das sein kann. Über sie Suche hab ich nichts wirklich passendes gefunden...
besten Dank schon mal..
Rainer
schnabel
Joined
Aug 5, 2010
Messages
101
Location
Potsdam
hmm, ich antworte mir jetzt mal selber.... erstmal...
ich hab das Schaltgestänge gerade mal ordentlich mit WD40 eingesprüt, wie das hier mehrfach geraten wurde, allerdings bei etwas anderen Symptomen... und siehe da, auf ner kleinen Runde gerade flutschten die Gänge rin wie Butter (oke, wie harte Butter, ischa ne BMW :D )
schaumermal obs das wirklich war, in abgemilderter Form machte sie das ja schon länger.
Ich werde berichten....
Gruß, Rainer
locke1
Joined
May 16, 2009
Messages
1,589
Probiers mal mit der Lagerung des Schalthebels, bei meiner is das schaltverhalten da nach etwas besser geworden.
Gruß Bernd:cool:
Ps.:verwende möglichts keine Nadellager, die haben bei mir schon wieder luft. http://www.boxer-talk.de/forum/showt...?threadid=5313
ich glaub bei Conrad gibts passende Lager
scottie
scottie
Joined
Aug 8, 2010
Messages
211
Location
nahe der Schwarzwaldhochstrasse
GS 1200
Gruß, Rainer
Das WD40 könnte in der Tat ein Hinweis auf ein Lagerproblem sein. Ich habe ähnliche Probleme gehabt, und siehe da, neben einem total schwergängigen Lager war die Schraube locker (die am Schalthebel!) - und dann gibt die erst mal nach, bevor die (Fuß)Kraft in die Schaltung geht. Also vielleicht mal auseinanderfuckeln und gut gefettet wieder zusammen schrauben - Schraubensicherung nicht vergessen!
Thomas
kein runterschalten wenn kalt - Ähnliche Themen
  • Runterschalten
    Runterschalten: Hi an alle, mir fällt auf dass, wenn ich versuche, ( habe LC 13 ) bei höherer Geschwindigkeit .....~ 70 km/h vom 6. oder 5. Gang runter will in...
  • Schaltprobleme beim Runterschalten von 4 in 3 mit Schaltassistent
    Schaltprobleme beim Runterschalten von 4 in 3 mit Schaltassistent: Hallo zusammen! Ich lese hier schon seit einiger Zeit gelegentlich mit, und es scheint mir, dass hier kompetente GS-Kenner unterwegs sind...
  • harte Geräusche beim runterschalten!?
    harte Geräusche beim runterschalten!?: Abend! mich wurmt schon lange dieses Geräusch speziell beim runterschalten in niedrigere Gänge! das ist mein erster Boxer und da sollen...
  • 3. 2. und 1. Gang und Kupplung gehen beim runterschalten "zäh"[G650GS BJ 2015]
    3. 2. und 1. Gang und Kupplung gehen beim runterschalten "zäh"[G650GS BJ 2015]: 3. 2. und 1. Gang und Kupplung gehen beim runterschalten "zäh"[G650GS BJ 2015] Hallo Gemeinde, ich habe mal wieder ein bis zwei Probleme mit...
  • Motor geht beim runterschalten plötzlich aus
    Motor geht beim runterschalten plötzlich aus: Beim runterschalten geht manchmal der Motor plötzlich aus Spring dann auch sofort wieder an hat jemand auch das Problem hab eine r1200 gs lc ?
  • Motor geht beim runterschalten plötzlich aus - Ähnliche Themen
  • Runterschalten
  • Top
