Kerzenbild zu hell Warum?
Diskutiere Kerzenbild zu hell Warum? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, wo sind die Techniker? Ich hab erst kürzlich meine Brisk gegen NGK gewechselt. Jetzt hab ich beim Ventile einstellen bemerkt das das...
rainmoto
rainmoto
Joined
Jul 14, 2006
Messages
1,859
Location
Zwei rote R1100GS
Hallo Leute,
Jetzt hab ich beim Ventile einstellen bemerkt das das Kerzenbild für mich zu hell ist. Die Innenelktrode hat keine erkennbare Verfärbung und der rand ganz hell.
Auserdem klingelt oder klopft der Motor ab ca 3500 und wenn er heiß wird auch im Stand?
Sonst keine Änderungen zu vorher.:(
Ich bin echt Ratlos!
rainmoto
rainmoto
Joined
Jul 14, 2006
Messages
1,859
Location
Zwei rote R1100GS
ich bekomm sie so nicht und bei den im Internet bestellten war eine defekt.
Deshalb bin ich jetzt auf NGK umgestiegen, vom fahren her einwandfrei.
Metallmicha
Metallmicha
Joined
Dec 8, 2008
Messages
191
Location
Remagen
R 1100 GS
Hi!
Besteht die Möglichkeit das sie zu heiß werden?
Schau mal in den Beitrag "Beschleunigungsgeräusch" z. B., scheinbar haben manche ein paar Probleme mit NGK.
Versuch mal die Bosch und schau wie es dann ist.
Micha
rainmoto
rainmoto
Joined
Jul 14, 2006
Messages
1,859
Location
Zwei rote R1100GS
Hallo Micha,
von der Ölthemperatur wird sie nicht zu heiß, aber am Kolben :confused: vermute ich es durch das helle Kerzenbild.
Gestern hab ich noch was entdeckt was mir Rätsel auf gibt, es fehlten ca 1l Öl auf ca 300km, das macht mich etwas nachdenklich, aber übermässig geraucht hat sie nicht und tut sie nicht :( also wohin verbrannt - Ablagerung - klopfen im Zylinder :confused:.
Das macht mich Wahnsinnig :mad::mad:.
Das mit den Zündkerzen wäre noch eine Idee, aber vorher waren sie auch nicht so hell.
Metallmicha
Metallmicha
Joined
Dec 8, 2008
Messages
191
Location
Remagen
R 1100 GS
Bei mir hat sie Geräusche gemacht weil sie zu mager lief und das ist bedingt durch ne kaputte Lambdasonde.
Hab aber nicht so die Ahnung ob das bei dir auch ne Option sein könnte.
Micha
rainmoto
rainmoto
Joined
Jul 14, 2006
Messages
1,859
Location
Zwei rote R1100GS
Hallo Micha,
das könnte durchaus bei mir auch sein, allerdings kann ich mir die Geräusche aus dem Motor noch nicht ganz erklären, aber die Sonde das wird mein nächster Ansatzpunkt.
Danke.
rainmoto
rainmoto
Joined
Jul 14, 2006
Messages
1,859
Location
Zwei rote R1100GS
mir auch, aber es ist zur gleichen Zeit aufgetreten :confused:
Momber
Hmmm...
Sonst hörst Du nichts Verdächtiges aus dem Motor... Klappern, Schleifen, oder so?
Außerdem müsstest Du schon irgendwie Rauch gesehen haben, bei dem extremen Ölverbrauch. Oder eine Pfütze unter dem Motorrad...
rainmoto
rainmoto
Joined
Jul 14, 2006
Messages
1,859
Location
Zwei rote R1100GS
doch der Motor klappert wie bei einem kaputten Lager, es hört sich zumindest so an.
Sonst kein schwitzen,Öllacke oder Tropfen, nichts :confused: schaut fast aus als hätte er es verbrannt. Mir ist aber im Stand nicht aufgefallen und im fahren seh ich es nicht.
Die Geräusche im Motor scheinen eher aus der Mitte vorn zu kommen.
Dagegen spricht allerdings das die Geräusche im Leerlauf kurz nach dem starten nicht zu hören sind, erst ab ca 3500 und wenn sie warm ist fängt sie auch im Stand an zu klappern, könnte auch klopfen oder klingeln sein, ich weiß nicht wie sich das anhört. :confused::(
Erste Aktion wird der Wechsel der Lamdasonde, die Frage ist Orginal oder Powercomander mit Breitbandsonde. Die hätte den Votreil ich könnte etwas am Dehmomentloch arbeiten um es weg zu bringen.
palmstrollo
palmstrollo
Joined
Aug 22, 2006
Messages
5,674
Location
Engelskirchen
F 650, R 1100 GS, R 1150 GS, R 1200 GS, R 1200 GS LC, F 850 GS, F 900 XR
Dann hast du aber u.U. zwei Fehlerquellen :D
Ich würde erst den Defekt suchen und beheben.
Wenn du wirklich einen Liter auf 300 km verbrannt haben solltest, so hättest du definitiv eine fette, blaue Wolke hinter dir her gezogen. Das entspräche in etwa einem Mix 1:18. Jeder Trabi mit nur 1:50 qualmt schon deftig; du würdest mehr als das Doppelte verbrennen; und das auch sehen. Außerdem dürften deine Kerzen bei DEM Verbrauch ein anderes Kerzenbild aufweisen.
rainmoto
rainmoto
Joined
Jul 14, 2006
Messages
1,859
Location
Zwei rote R1100GS
Hallo Hermann,
du hast recht es war auch keiner 2l Flasche sondern aus einer Literflasche also ca. 0,5l.
Auserdem fällt mir ein das ich dazwischen nochmal getankt hab, d.h. es dürften ca. 500km sein.
Trotzdem Lamdasonde werd ich erst mal tauschen, vielleicht kommen die Geräusche auch vom heißen Motor. :rolleyes:
Metallmicha
Metallmicha
Joined
Dec 8, 2008
Messages
191
Location
Remagen
R 1100 GS
Hast du denn geguckt ob es die Sonde auch ist? Einfach mal auf Verdacht tauschen muss ja nicht sein. Bei Powerboxer hat Gerd glaube ich erklärt wie man das testet.
Oder du ziehst mal den Rosa Chip im Sicherungskasten und hörst was sie dann macht.
Micha
rainmoto
rainmoto
Joined
Jul 14, 2006
Messages
1,859
Location
Zwei rote R1100GS
Hallo Micha,
und was soll sie machen?
Defekt oder nicht?
:eek::eek:
northpower
northpower
Joined
Nov 12, 2005
Messages
650
Location
aus´m Norden
88er GS / 88er PD
Wenn die Sonde defekt ist kann man das im Fehlerspeicher auslesen. Du kannst die Sonde auch abziehen und die Karre läuft dann ohne ein wenig fetter auch super.
Sei froh das Du die Brisk raus hast, die verlieren gern mal Elektroden und das gibt dann Mus im Kopf. Letzte Woche erst wieder gesehen.
Das Kerzenbild ist ohnehin eher weiß, als Rehbraun. Die Zeiten sind gewesen.
Wenn sie klingelt auch mal die Zündung kontrollieren. Is vielleicht ein wenig früh. Wie sind die Ventile und was hat der Motor gelaufen ?
northpower
northpower
Joined
Nov 12, 2005
Messages
650
Location
aus´m Norden
88er GS / 88er PD
Schau einfach mal in den Foren und lies was es dazu alles schon gegeben hat. Von Händlern oder Tunern die Briks und Wunderzusätze mit Keramik verkaufen lassen die meisten die Finger.
Einfach die Bosch oder
NGK BKR 7 EKC oder
NGK DCPR 8 EKC ( dürften die beide am meistenverwendeten sein )
Man kann auch die NGK BCPR 7 EIX nehmen, is eine Iridiumkerze die ( manche merkens, manche nicht ) ein ganz klein wenig besseres Startverhalten hat und wesentlich länger hält. Ob das den Preis Wert ist wage ich zu bezweifeln. Ich hatte sie im gemachten 11er GS-Motor mit der DCP 8 EKC verglichen, konnte keinen Unterscheid feststellen.
Und sach hinterher nich, wieso hat keiner gesagt BRISK is Scheiß.
Wenn du erstmal ´n neuen Kolben und ´n Zylinderkopf brauchst is das geschrei groß. WEnn´s dabei bleibt hast Du aber noch Glück im Unglück, denn es kann auch schlimmer werden.
rainmoto
rainmoto
Joined
Jul 14, 2006
Messages
1,859
Location
Zwei rote R1100GS
Hallo Achim,
87.000km Ventile dürften eigentlich in Ordnung sein zumindest von den Einstelllungen passen sie.
Bis jetzt hatte ich eigentlich Glück mit den Brisk, aber seit dem letzten Ölwechsel mach sie fürchterlichen Lärm, zumindest wenn sie heiß ist.
Das mit der Lamdasonde abziehen mach ich da müste sich eigentlich was tun wenn sie fetter läuft.
Kerzenbild zu hell Warum? - Ähnliche Themen
  • 1150 gs adv.....Kerzenbild
    1150 gs adv.....Kerzenbild: Servus...hatte meine Kerzen draußen....vor 2000 km gewechselt inkl großer Inspektion.....und siehe da nicht rehbraum wie sie sein sollen...sondern...
  • Unterschiedliches Kerzenbild - Normal?
    Unterschiedliches Kerzenbild - Normal?: Moin zusammen, ich habe an meiner neu erworbenen 1150 (Bj. 2001, keine Doppelzündung) heute die Kerzen neu gemacht. Dabei fällt mir das...
  • Kerzenbild unterschiedlich
    Kerzenbild unterschiedlich: Hallo, habe an meiner 1100 GS Bj.95, 72tkm ein unterschiedliches Kerzenbild, links immer etwas dunkler, rechts eigentlich ideal. Ich beobachte es...
  • Kerzenbild zu hell oder ok für ngk ??
    Kerzenbild zu hell oder ok für ngk ??: was sagen die Spezies ??? ( y-rohr,bluelufi,remus, gekürztes und erweitertes ansaugrohr ,chip) ps: ja ich weiß das die kerze rostig ist:rolleyes:
  • Kerzenbild Irridiumkerzen
    Kerzenbild Irridiumkerzen: Hallo, kann jemand das optimale Kerzenbild mit Irridiumkerzen ( Denso)beschreiben , wenn der Motor gut eingestellt ist?
  • Kerzenbild Irridiumkerzen - Ähnliche Themen
  • Top
