Klopfen beim Bremsen
Diskutiere Klopfen beim Bremsen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin Moin aus dem Norden! Ich benötige mal bitte von Euch etwas Unterstützung. Also : Fahrzeug ist eine 2000er 1150GS . Soweit orginal , außer...
P
perko4u
Joined
Oct 6, 2011
Messages
2
Soweit orginal , außer Ansaugkrümmer , Lufi & Lenkererhöhung.
Mir fällt seit einem halben Jahr folgendes auf :
Situation Geschindigkeitsverringerung :
Ich fahren, nehme Gas weg und kuppele aus und greife normal in die Handbremse. Motor geht in Standgas , kingt gleichmäßig & ruhig aber ich höre ein leichtes Klopfen unter mir. Es ist nicht raddrehzahl abhängig .
Schätze mal 3 bis 4 Klopfer pro Sek.
Test 2 : Ich bremse nur so an ,ohne auszukuppeln , dann ist der Motor so laut , ich höre nix.
Test 3 : Normale Fahrt : Gas weg , kuppele aus , bremse leicht mit der VRB an , klopfen kommt leicht ,lasse VRB los , klopfen langsam weg , bremse mit der HRB nach , fast nix vom klopfen zu hören (fahre auch schon zu langsam?) Bei höheren Geschwindigkeiten ist der Fahrtwind am Helm so laut , dass ich nix höre.
Kann es der "ABS-Generator" sein ?
Wenn ich das Bike im Stand laufen lasse und bremse , kommt es nicht.
Fazit : es hat was mit den drehenden Rädern zu tun.
Motoröl ist genug drin.
Bremsflüssigkeit ist ,laut Auge , auch genug drin , wurde von 1,5 Jahren gewechselt (Wäre im Frühjahr 2012 dran)
Luft in der Bremsanlage? aber wie ??
Was ist noch mal testen kann (fällt mir gerade ein) mal ABS abschalten und bremsen.
Kennt einer von Euch dieses Sympton??
DANKE ~ Perko
Klopfen beim Bremsen - Ähnliche Themen
  • Klopfen aus dem Tank?
    Klopfen aus dem Tank?: Hallo liebe GS Community, ich habe heute mit meiner 1150er eine längere Tour gemacht. Auf dem Rückweg habe ich ein klopfendes Geräusch aus dem...
  • Scheppern, Rasseln, Klopfen
    Scheppern, Rasseln, Klopfen: Hallo Leute, seit ihr eure LC schon mal mit einem leichten Jet Helm gefahren? Habs gestern bei den Temperaturen mal gemacht. Ist ja grausam was...
  • "Klopfen" bzw. Schläge spürbar im mittleren Drehzahlbereich
    "Klopfen" bzw. Schläge spürbar im mittleren Drehzahlbereich: Guten Abend allerseits, und zwar hätte ich folgende Frage zu meiner R 1150 GS (2000, ca. 66000 km gelaufen, 1. Kupplung): Unter der Fahrt (bei...
  • Metallisches Klopfen
    Metallisches Klopfen: Hallo zusammen, Beim Ölwechsel im letzten Herbst hatte ich im Getriebeöl ein Metallteil. Dank des Beitrages von Bernd Z. war es vom Ruckdämpfer...
  • Schnarrendes Geräusch / Klopfen
    Schnarrendes Geräusch / Klopfen: Hallo Seit Juni fahren ich eine brandneue R 1200 GS ADV lc. Abgesehen von den lauten Abrollgeräuschen des Reifens, fiel mir schon nach...
  • Schnarrendes Geräusch / Klopfen - Ähnliche Themen
  • Top
