Kupplung & Batterie, meine zwei Probleme
Diskutiere Kupplung & Batterie, meine zwei Probleme im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich wollte fragen, was Ihr zu meinen zwei Problemen meint: 1, Wenn ich starte, wird das Batterie-Symbol angezeigt. Mittlerweile auch das...
kollars
R1200GS K25
1, Wenn ich starte, wird das Batterie-Symbol angezeigt. Mittlerweile auch das Öl-Symbol. Nach dem Start erlischt beides wieder.
-> Ich vermute, dass einfach nur die Batterie schwach ist, es aber sonst keine weiteren Probleme gibt,
2, Wenn ich von N auf 1 schalten möchte passiert es mir manchmal, dass der erste Gang nicht hineingeht. Ich kann mit dem Fuß drücken was ich will. Das einzige was hilft ist, auskuppeln und die Kupplung nochmals drücken. Dann geht auch der erste Gang wieder problemlos hinein. Wenn ich bewusst den Fehler reproduzieren möchte und von N auf 1 circa 20 Mal schalte, passiert dies nie.
-> Hierbei habe ich keine Idee.
LG aus Wien,
Stefan
C-Treiber
C-Treiber
R1150GS-LC, R1200C, R850C( geklaut 08.11.14) dafür R1150R Rockster
Sorry, aber RTFM.
kollars
R1200GS K25
Du wirst lachen, das hab ich.
Edit:
Schau mal:
zu 1,
Die zwei Anzeigen bedeuten "Batterieladestrom ungenügend" und "Motoröldruck ungenügend". Dazu habe ich die Details gelesen.
Es wird hier jedoch nicht erwähnt dass Fehler 1 zu Fehler 2 führen kann. Dadurch, dass die Warnleuchte wieder ausgeht vermute ich, dass dies alles an der Batterie liegt. Im Manual finde ich dazu keine Bestätigung
zu 2,
Habe ich gar nichts gelesen.
judex
judex
Edewecht
K 50; K 25 ; R 65 ; CB 400 Four
Bekommst den 1. Gang auch dann nicht rein, wenn Du
- in Stellung N die Kupplung ziehst
- den Fuß-Schalthebel nach unten drückst
- und dabei gaaanz vorsichtig die Kupplung kommen lässt?
Oder reden wir garnicht über die R 1200 GS ?
Bei meiner Lisa (so heißt meine Q) macht es dann regelmäßig "klack" und der 1. ist drin.
Das war schon bei meiner R 65 (hatte keinen Namen) vor 35 Jahren so.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
mit der Schaltung ist komplett typisch und normal. Probier es mal aus, dass Du die Kupplung nicht bis zum Lenkerende durch ziehst, sondern während des Gang Einlegens etwas kommen lässt, oder spielst, dann geht der 1. normalerweise sofort rein. Auch wenn Du bei voll gezogener Kupplung einen Tick vor schiebst. Mit dem Hebel spielen ist aber deutlich einfacher. Mir war das schnell in Fleisch und Blut über gegangen
edit: judex war einen Hauch schneller
Daynie
Daynie
R 1300 GS Adventure
Alles total normal...ist halt so.
es hilft auch während man den Schalthebel nach unten tritt leicht einzukuppeln...
schön, wenn das Deine einzigen Probleme mit der GS sind.
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Das Batteriesymbol habe ich beim Betätigen des Anlassers auch und dann noch für den Bruchteil einer Sekunde. D.h. laut Anleitung, dass der Batterieladestrom nicht ausreicht, die Batterie zu laden. Da das Symbol sofort verschwindet, macht mir das keine Sorgen.
Zum Einlegen des ersten Gangs nimm mal die Suchfunktion oder probier mal judex`Tipps. Meine ersten 12er hatten damit auch hin udn wieder so ihre Schwierigkeiten. Ich bin dann mit gezogener Kupplung ein paar cm vor und zurück gerollt, dann sprang der erste rein.
Steffen
C-Treiber
C-Treiber
Nein, ich lache nicht.
Batteriespannung ungenügend. Nein, das trifft nur zu wenn sie dauerhaft leuchtet, während der Motor läuft, weil Du dann auf der Batterie unterwegs bist und sie permanent Spannung verliert. Das Ding heißt auch Ladekonrtolleuchte und geht aus sobald der Drehstromgenerator, auch bekannt als Lichtmaschine, genügend Strom liefert, um die Batterie zu laden. Das tut er aber erst ab einer bestimmten Drehzahl des Motors. Sprich die Lampe sagt erst ein Mal nur aus, das die Batterie nicht geladen wird.
Motor anlassen, Ladelampe leuchtet weiterhin, kurzer Gasstoss, Lampe aus.
Deine Öllampe ist der Öldruck. Nun, wenn Dein Mopped steht, läuft das Öl in der Wanne zusammen, damit ist der Öldruck im Motor 0 und die Lampe leuchtet. Sobald der Öldruck im Motor einen Mindestwert übersteigt, geht die Lampe auf.
Und das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
Nur lesen nutzt nichts.
Wenn Du ein Problem mit der Kupplung hättest, würde sich das nicht nur im Schalten vom Leerlauf in den 1. Gang zeigen, sondern grundsätzlich. Ich kenne kein Mopped, bei dem das Problem nicht gelegntlich auftritt. Ansonsten siehe Post #4.
Du solltest Dich vielleicht mal mit den grundlegenden technischen Eigenschaften Deines Motorrades zumindest in der Theorie auseinandersetzen, das erspart Dir ne Menge Streß.:)
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
LG aus Wien,
Stefan
Tja Stefan,
das ist der Fluch der Trockenkupplung (bei den alten GSen), die "leider" komplett trennt. Motorradgetriebe brauchen aber etwas Drehung im System damit man schalten kann. Wie man Drehung rein bekommt, haben die Vorposter bereits erklärt.
Gruß Thomas
kollars
R1200GS K25
Vielen Dank für eure Beträge, speziell an den Tipp von jduex und seiner Lisa :-).
LG,
Stefan
Entweder bei Einlegen des ersten Gangs die Kupplung kommen lassen oder das Mopped mit dem Fuss etwas vor oder zurückdrücken (20cm; an einer Steigung rollen lassen).
Ob die Eingangswelle etwas gedreht wird (mit Motor/Kupplung) bis die Klauen einrasten können, oder die Ausgangswelle via Hinterrad/Fuss) ist egal. Hauptsache die Klauen stehen nicht übereinander.
Daynie
Daynie
R 1300 GS Adventure
Tja Stefan,
Gruß Thomas
Bei der LC verhält sich das mit dem Fluch genau anders herum.... die trennt "leider" inkomplett.
duckundweg.
C-Treiber
C-Treiber
duckundweg.
Du möchtest jetzt aber nicht den 2784ten Ölsorten-Fred starten oder?:)
Andaluz
da wird es sehr gut beschrieben (bitte zu ende schauen). im zweiten film siehst du ganz genau, warum es ab und an nicht möglich ist
im den 1. gang einzulegen.
Kupplung & Batterie, meine zwei Probleme - Ähnliche Themen
  • Einmal Kupplung neu!? Sertao.
    Einmal Kupplung neu!? Sertao.: Hallo zusammen, gefühlt rutscht meine Kupplung beim Vollgas geben bzw. beim Beschleunigen. Entgegen der Dinge, die man so liest, nicht im 5...
  • Kupplungs und Bremshebel f kleine Hände
    Kupplungs und Bremshebel f kleine Hände: Hi. Ich habe die originalen Hebel schon auf min eingestellt, aber ich hab echt kleine Griffel und würde das gern optimieren. 1cm näher am Griff...
  • Zugang zum Nehmerzylinder der Kupplung
    Zugang zum Nehmerzylinder der Kupplung: Moin zusammen, eine Freundin mit R 1250 RS sprach mich ursprünglich mit der Frage nach dem Hydrauliköl für die 1250er Kupplung an. Letztlich geht...
  • Schleifpunkt der Kupplung verschiebt sich bei Wärme?
    Schleifpunkt der Kupplung verschiebt sich bei Wärme?: Moin, am langen Wochenende war ich fleißig unterwegs auf den örtlichen Landstraßen. Es war ganz schön heiß, lt. Bordthermometer bis hin zu 34ºC...
  • BMW GS 1150 R Kupplung trennt nicht richtig.
    BMW GS 1150 R Kupplung trennt nicht richtig.: Hallo ins Forum, ich bräuchte Hilfe bezüglich meiner Kupplung. Übe rdie Suche habe ich nicht viel gefunden. Da ich am langen WE mit dem Mopped...
  • BMW GS 1150 R Kupplung trennt nicht richtig. - Ähnliche Themen
