längeres Federbein R80G/S
Diskutiere längeres Federbein R80G/S im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich möchte in meiner R80G/S ein längeres Federbein einbauen 40,5mm also ca 5 cm länger als das Original jetzt schlägt aber der...
vau zwo
vau zwo
Wiesentheid
R 1200 GS Name : Rindvieh MT 01 Gespann
jetzt schlägt aber der Kardantunnel an der Querstrebe an,bringe es also nicht rein, was gibt es für eine Lösung?
möchte das Federbein verwenden
Anonym2
Servus Udo,
das wird wohl nicht funzen.
Vor allem VORSICHT !! Wenn der Winkel des Kreuzgelenkes zu steil ist wirst Du bei Dauerbetrieb ganz schnell einen Schaden bekommen.
Längeres Federbein nur mit Schwingenverlängerung (HPN) da ist aber kein billiger Spaß.
Besten Bikergruß aus LA
Martin
Rover
Hi, wenn du´s über hast rüber damit
Solltest du erfolgreich sein mit deinem längeren Federbein und du hast dein altes, dichtes über........ hier ist die neue Verwendung , eine ansonsten top fitte 80 GS bj. 88 mit leicht leckendem Federbein. Sag was du dafür brauchst (Mailde dich).
Rover
längeres Federbein R80G/S - Ähnliche Themen
  • Länge des Original GS-Federbeins hinten
    Länge des Original GS-Federbeins hinten: Hallo zusammen, ich habe schon überall gesucht, bin aber nicht fündig geworden. Kann mir einer die Länge des Original-Federbein der R1100GS von...
  • Federbein für längere Zeit einlagern
    Federbein für längere Zeit einlagern: Hallo, angenommen man kauft sich jetzt ein neues Federbein, das man nicht verbauen möchte, sondern einfach als Ersatz behalten will. - Wie lagert...
  • Längen Unterschiede Federbein GS - Adventure
    Längen Unterschiede Federbein GS - Adventure: Da ich es gerade auf dem Tisch zu liegen hatte - hier links das vordere Serienbein der GS und rechts daneben das Ohlins für die Adventure...
  • Federbein Unterschiedliche Längen GS und GSA
    Federbein Unterschiedliche Längen GS und GSA: Ich bin da gerade am Basteln und grübel vor mich hin. Kann mir jemand die Längen der Federbeine ( Vorne und Hinten ) der normalen 1150 GS sagen...
  • Länge Federbein hinten?
    Länge Federbein hinten?: Hallo, kann mir einer sagen wie lang das originale Federbein einer 1150GS (2001) ist, gemessen von Mitte Auge oben zu Mitte Auge unten? Sind die...
  • Länge Federbein hinten? - Ähnliche Themen
