R 1200 GS Längslenkerachse ausbauen
Diskutiere Längslenkerachse ausbauen im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin, ich versuche gerade an meiner Q den Längslenker zu demontieren. Alle Schrauben( vorn am Kugelgelenk und von der Längslenkerachse) konnte...
Cjay
Cjay
Joined
Mar 13, 2009
Messages
1,539
Location
Hamburg
1200GS '05 (Single Black)
ich versuche gerade an meiner Q den Längslenker zu demontieren. Alle Schrauben( vorn am Kugelgelenk und von der Längslenkerachse) konnte ich lösen. Aber die Achse läßt sich nicht ausziehen /-treiben. Nach ca. 0,5 cm ist Schluss.
Ich muß dazu sagen, dass meine Q und ich einen Seiten-/Fronteinschlag hinnehmen mußten :eek:. Abgesehen von den zerstörten Anbauteilen sind an der Lenkung aber (außer Kratzern) keine Beschädigungen zu erkennen, weshalb ich die Q wieder aufpäppeln möchte.
Natürlich will ich vor dem Vermessen des Telelevers (Rahmen ist vermessen und ok) alles auseinander nehmen und auf Beschädigungen untersuchen.
Jetzt die eigentliche Frage: Läßt sich die Achse normalerweise leicht ausziehen ? Dann wäre meine evtl. verbogen.
Bisher habe ich es nur mit einem Kunststoffhammer auf die halb ausgedrehte Schraube probiert. Ergebnis siehe oben. Drehen läßt sie sich, wenn auch etwas schwergängig.
Wäre für sachdienliche Hinweise sehr dankbar.
Carsten
Frosch'n
Frosch'n
Joined
Nov 8, 2008
Messages
14,646
Carsten
jauche das mal ordentlich mit WD40 ein.....die Achse ist aus Stahl und befindet sich überwiegend im Motorgehäuse...wenn Wasser dazu kommt fängt die Bohrung in der die Achse steckt an zu blühen...eigentlich sollte die wenn eingejaucht mit ein wenig "Überredung" rausgehen....
stelle man Bild ein
Längslenkerachse ausbauen - Ähnliche Themen
  • R 1200 GS Adventure LC Ausbau Paraleverstrebe
    Ausbau Paraleverstrebe: Moin! Ich muss meine Paraleverstrebe beim nächsten Abklappen des HAG wahrscheinlich auswechseln, da ich das hinteren Gewinde angegriffen habe (so...
  • Radsensor bei Rad ausbau vorne bei der 1250GS ausbauen oder nicht.
    Radsensor bei Rad ausbau vorne bei der 1250GS ausbauen oder nicht.: Hallo Leute, muss man den Radsensor bei Rad ausbau vorne bei der 1250GS ausbauen oder nicht . Steht in der Bedienungsanleitung. Vielen schreiben...
  • Nolan N90-3 Visier ausbauen
    Nolan N90-3 Visier ausbauen: Hallo, ich habe mir vor kurzem einen neuen Nolan N 90-3 gekauft und wollte das Visier vom Helm lösen. Da ich in meinem Motorrad Leben schon einige...
  • Schutzblech Ausbau
    Schutzblech Ausbau: Mein vorderes Schutzblech (direkt über dem Reifen also nicht der Schnabel) ist lackiert und blättert. Es soll lackiert werden. Muss zum Ausbau das...
  • Welches Werkzeug für Hinterrad / Ausbau und Kette?
    Welches Werkzeug für Hinterrad / Ausbau und Kette?: Hallo, bin gerade am zusammenstellen von ein wenig Werkzeug für die 850 GS... Zum Ketten spannen benötigt man ja, wenn ich das richtig...
  • Welches Werkzeug für Hinterrad / Ausbau und Kette? - Ähnliche Themen
  • Top
