Lambdasonde
Diskutiere Lambdasonde im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallole.. Ne frage!wenn ich meinen Bodis verbauen möchte dann muss ich ja das kabel der sonde entfernen? laut meiner beschreibung ist dafür n...
tommy4you!!
tommy4you!!
Westerheim Alb
Hallole..
Ne frage!wenn ich meinen Bodis verbauen möchte dann muss ich ja das kabel der sonde entfernen? laut meiner beschreibung ist dafür n spezialschlüssel von bmw nötig oder geht da auch n gabelschlüssel und auf was muss man achten? grüsse tommy
GS Jupp
GS Jupp
:eek::eek: quatsch, normaler maulschlüssel passt und den stecker am anderen ende einfach auseinander ziehen :D ;)
P
Probierboxer
OPf
R1200GS MÜ und R100RS Kaffeemühle
dto.
tommy4you!!
tommy4you!!
Westerheim Alb
Alles klar wieder n bischen schlauer !
muss ich das nur noch machen ,will meine Bodisanlage verbauen aber normal
dürfte das zu schaffen sein????oder hat mir jemand noch n tipp oder was es zu beachten gibt?
Hab die Bmw ja erst seit n paar tagen !! :D
Gruss Tommy
Lambdasonde
Lambdasonde - Ähnliche Themen
  • R 1200 GS Frage zu Bodis Krümmer und Lambdasonden
    Frage zu Bodis Krümmer und Lambdasonden: Hallo Meine 1200er GS ist 2011er Bj. K25. Hat den DOHC Motor. Sie hat einen Bodis Auspuff und dazu den Bodis Krümmer den es wohl nur bei...
  • Brauche Infos zu PowerComander V und Autotune (Lambdasonden) R1200GS 2011
    Brauche Infos zu PowerComander V und Autotune (Lambdasonden) R1200GS 2011: Hallo Habe 1200er aus 2011 gekauft mit dem oben genannten Zubehör. Motorrad ist von Rennkuh mal komplett umgebaut worden, hat eine Bodis Anlage...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Lambdasonde
    Lambdasonde: Lambdasonde von einer R1150GS ADV, 45 Euro inkl. Versand nach D Paypal geht auch Info @ watisdat . com
  • Fehler Lambdasonde ohne Auswirkungen
    Fehler Lambdasonde ohne Auswirkungen: Hallo, ich wollte heute nach einem Reifenwechsel einen neuen RDC Sensor anlernen, dabei habe ich zufällig im Fehlerspeicher folgenden Eintrag...
  • Sporadischen Fehler auf Lambdasonde 1
    Sporadischen Fehler auf Lambdasonde 1: Hallo, sorry für die Grammatik, ich benutze einen Translator. Ich habe eine BMW R1200GS DOHC und ich erlebe einen sporadischen Fehler auf...
  • Sporadischen Fehler auf Lambdasonde 1 - Ähnliche Themen
