Lange Standzeit, Einwintern, Lagern
Diskutiere Lange Standzeit, Einwintern, Lagern im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, ich hab zwar gesucht aber nichts allgemeines gefunden bezüglich Standzeit, langer Lagerung eines Motorrades oder einfaches "in die Garage...
CrayGridArray
Österreich
R1150GS 2003
ich hab zwar gesucht aber nichts allgemeines gefunden bezüglich Standzeit, langer Lagerung eines Motorrades oder einfaches "in die Garage stellen"
Meine Frage ist, was muss man nach 2-5 Jahren liebloser Lagerung eines
Motorrades alles beachten wenn man es wieder in Betrieb nehmen will?
Dinge die mir sofort einfallen wären:
*) Alten Sprit durch neuen ersetzen
*) Altes Öl aus Motor und Kardan durch neues ersetzen
*) Batterie, Schläuche, Zündkerzen, Benzinfilter, Ölfilter, Luftfilter
*) Reifen erneuern, Gabelöl erneuern, Federbein kontrollieren, Lager neu fetten
*) Ist es nötig die Zylinderräume mit irgendeinem Reiniger einzusprühen (durch die Zündkerzenöffnung) damit sich verkrustetes Öl
Ich könnte mir vorstellen das man sonst beim ersten Startversuch gleich mal die Kolbenringe ruiniert bei der ersten Umdrehung :)
Ich hab sicher was vergessen oder?
danke und lg craygridarray
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
N'abend,
ich schliesse mich deinen Fragen mal an und habe noch eine Ergänzung.
Wenn ich das Öl wechsel, soll ich den Motor mit dem alten Öl warm fahren :eek: oder einfach kalt wechseln?
Martin
frau.trixi
Lichtenfels
R 1200 GS (2009)
N'abend,
Martin
Auf jeden warm (heiß) das Oel ablassen, da die meisten Partikel dann noch in der schwebe sind, und das Oel auch besser fliest. ;)
frau.trixi
CrayGridArray
Österreich
R1150GS 2003
Also ihr würdet die Zylinderräume nicht extra reinigen vor dem ersten starten?
Einfach neue Batterie rein und solange starten bis sie anspringt?
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
Ich tendiere bei den Zylindern eher zum Reinigen. Je nach Motor (bei mir ein '84iger BMW Boxer) ist das unproblematisch.
arbalo
arbalo
Euskirchen u. OWL
HONDA XRV 750
mein tip:rostlöser 24h einwirken lassen, motor von hand durchdrehen ,dann kalten ölwechsel + zusatzarbeiten.
CrayGridArray
Österreich
R1150GS 2003
Jo hätte ich mir auch so gedacht. Das Zeug in die Kerzenöffnung gesprüht,
12-24 einwirken, von Hand durchdrehen.
Dann Kalt-Ölwechsel + frischer Sprit. Einige male ohne Kerzen den Starter betätigen bis halt aus der Kerzenöffnung das Gemisch kommt.
Kerzen rein und ab.
Und danach vielleicht gleich noch ein Ölwechsel weil ja dann der Motor warm wird und wirklich alle Teile schön im Öl gelöst sind.
Meintest du mit Rostlöser WD40? Bzw. nimmt man das Zeug auch für den Spritzer in die Kerzenöffnung zwecks Zylinderreinigung?
lg ccg
Wenn dann nix was schmiert und Kontakte pflegt und Rost löst und als Hautpflege geeignet ist (WD40), sondern gleich einen Rostlöser (caramba). Im Gegensatz zu vielfältigen Meinungen ist das Zeug zwar schmierig, schmiert aber nicht, sondern kriecht nur und löst. Kann sozusagen nicht alles, aber das was es kann macht es ordentlich!
Zwei Ölwechsel sind rausgeschmissenes Geld. Wenn schon unbedingt die Reinigungsorgie sein muss, dann Öl raus, Petroleum rein, einwirken lassen, durchdrehen (auch mit dem Starter). Das bisschen was es schmieren muss wenn der Motor gar nicht anspringen kann schafft es locker.
Gut abtropfen lassen und dann Öl rein. Das mischt sich zwar mit den verbleibenen "3 Tropfen" Petroleum aber das schadet nix. Erstens verdampft es sobald das Öl das erste Mal warm wurde und ausserdem ist es Öl-ähnlich
Lange Standzeit, Einwintern, Lagern - Ähnliche Themen
  • Startet nicht nach langer Standzeit - Maßnahmenreihenfolge?
    Startet nicht nach langer Standzeit - Maßnahmenreihenfolge?: Hallo zusammen, ich bin dabei einer 1100er GS mit ABS (BJ ca. 1997?) wieder zu beleben. Diese wurde von ca. 13 Jahren funktionstüchtig in einer...
  • Check-up nach längerer Standzeit
    Check-up nach längerer Standzeit: Liebes Forum, ich habe eine neue alte R1150 GS vor dem Haus stehen und frage mich nun, welche Teile ich ersetzen sollte bzw. worauf ich mal...
  • schlechtes Startverhalten nach längerer Standzeit
    schlechtes Startverhalten nach längerer Standzeit: Hallo zusammen, ich habe nun die ersten 6000km mit meiner "neuen" runter und bin soweit restlost begeistern. (F650GS R13 Bl 2007) Verbrauch hat...
  • Batterie entlädt sich bei längerer Standzeit sehr stark
    Batterie entlädt sich bei längerer Standzeit sehr stark: Hallo zusammen, ich habe bei längerer Standzeit (ca. 2-3 Wochen) und vor allem wenn es kälter ist, das Problem, dass die Batterie leer ist und...
  • Probleme nach längerer Standzeit...?
    Probleme nach längerer Standzeit...?: Hallo zusammen, nach 20 Jahren Motorradpause habe ich mich entschlossen mir wieder eine R1200 GS zu kaufen. Ich habe im näheren Umkreis eine...
  • Probleme nach längerer Standzeit...? - Ähnliche Themen
