Leichtes flattern am Lenker bei neuer Maschine... Normal ?
Diskutiere Leichtes flattern am Lenker bei neuer Maschine... Normal ? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, meine Kuh hat so bei ca 100 km ein leichtes flattern am Lenker. Ich habe vorher eine Naked gefahren bei der war in der Hinsicht absolut...
Spongebob
Spongebob
Ich habe vorher eine Naked gefahren bei der war in der Hinsicht absolut gar nichts.
Ist das bei der GS normal durch den Windschild ?
Es war etwas windig aber das flattern war eher nicht wie das normale Seitenwind Geschiebe
Meine kleine hat erst 150km auf der Uhr, tu mir da schwer mit dem einschätzen.
Danke
Rollo-OL
Rollo-OL
Oldenburg
R1200GS 09/06 ohne BKV, nix A, MÜ oder TÜ
Nicht normal.
Sie muß wie das sprichwörtliche Brett liegen.
Luftdruck ? Lenkkopflager o.K. ? Vorderradfelge gewuchtet ?
Spongebob
Spongebob
Danke für die schnelle Antwort,
sooooo......
Luftdruck
Vorn 2,3 bar und hinten 2,8 bar
Gibt es für Otto normal ne Möglichkeit das Lenkkopflager zu prüfen ?
Will nochmal testen wenn kein Wind da ist ob es immer noch so ist.
Da es nur so um die 100 erst auftritt würde ich eher auf Unwucht tippen ???
Lenkkopflager müsste bei jeder Geschwindigkeit auftreten oder ?
Danke ....
dan2511
Garbsen
noch keins
...wieviel km hast du jetzt runter ?
Spongebob
Spongebob
..... 150 km
Übernahmecheck war vorgestern beim Händler ....
dan2511
Garbsen
noch keins
da halte ich LKL für ein Gerücht...
Räder ...
Welche Reifen sind montiert ?
GS-Andy
GS-Andy
Bodensee
800 GS Trophy
Danke
Hallo Namloser,
hast du eine ADV ? Welcher Reifen ? 100 km/h welcher Gang ? Drehzahl ?
Waren es eventuell Vibrationen ?.......??????????
Gruss Andreas
Spongebob
Spongebob
Hey,
Ich habe den conti trail attack drauf....
Ich bin zur Zeit beim einfahren also unter 5500 1/min :0)
Ich schätze ca 100km/h im fünften müsste das gewesen sein
Gruß Mike
Spongebob
Spongebob
Ach ja.... Auf Speichenrädern bei ner normalen GS keine ADV
GS-Andy
GS-Andy
Bodensee
800 GS Trophy
Hey,
Gruß Mike
Hallo Mike,
versuche mal ob du das Flattern,wenn vorhanden,unter den gleichen Bedingungen reproduzieren kannst.Wenn ja ,du hast ja eine neue Maschine, zum Händler und reklamieren.......
Tipp von mir,entlaste das Vorderrad,zB.Wagenheber unter den Motorschutz und drehe am Vorderrad,beobachte dabei mal die Felge und den Reifen auf Seitenschlag.....
Aber wie gesagt,wenn du es reproduzieren kannst reklamier es beim Händler....
Gruss Andreas
Graues Woelfchen
Graues Woelfchen
"The Länd" nahe Freiburg
1200GS Triple Black & R80G/S & GSX1100E
Hi Spongebob,
habe ich das richtig verstanden, dass Du Speichenräder hast? Wenn ja, vermute ich, es kommt von denen. Ich fuhr letztes Jahr ne GS mit Gussfelgen und habe jetzt auf die Triple Black mit Speichenräder gewechselt. Die "Alte" mit den Gussrädern lief ruhiger. Ich denke als "flattern" würde ich das bei der TP nicht bezeichnen, aber es wurde auch schon öfter im Forum erwähnt, dass die Speichenräder etwas "unruhiger" sind.
Ich würds beim Freundlichen noch mal sagen, glaube nicht, dass die bei einer normalen Durchsicht auf so etwas achten.
Robert
Spongebob
Spongebob
Werd mal eure Tips morgen testen und den vorderen Reifendruck auf 2,7 bar erhöhen.
Hab grad gelesen das es was bringen könne....
Werde dann morgen mal berichten was es gebracht hat.
Danke euch für die schnelle Unterstützung und wünsche euch ne gute Nacht .....
Gruß Mike ..... Der mit dem Rad tanzt
Matti63
Matti63
Uedem
1200 GSA Tripel Black Bauj 2012
habe mich ja bekanntlich mit der Flatterei ein paar Monate herumgeschlagen......
es musste das Vorderrad per Hand neu gespeicht werden und dazu gabs wieder den Metzler Tourance und sie läuft ab dem Zeitpunkt wie auf Schienen.
Meine GSA war gerade mal ein paar Monate alt-
gebe sie beim Händler ab und hole sie erst wenn es zu 100% ok ist.
Meine Odysee muss du dir nicht antun.
Matti
Spongebob
Spongebob
Hey Matti,
War es bei Dir erst nach einiger Zeit oder von da ab als du Sie von freundlichen
geholt hast ?
Was war im Endeffekt der Auslöser bei dem Problem da Du schreibst das
dein Rad frisch Eingespeicht UND der Conti ausgetauscht wurde,
Hätte eine der beiden Sachen nicht gereicht ?
Ich schmeiß mich jetzt dann in meinen Combi und werd mal zwischen Tanke und
Bundesstraße pendeln hab ja noch die Hoffnung das die Sache sich mit einer Erhöhung
des Reifendrucks erledigt *sich am Kopf gratzt*
Vielleicht gelte ich ja mit meinen schmalen 100kg ja als Person mit Gepäck :0)
Mike
Matti63
Matti63
Uedem
HI,
das mit den Reifendruck habe ich zig mal versucht und es brachte nichts.
Meine Beitrag vom 27-04-11 "Lenkerflattern nimmt keine Ende" habe ich hier im Forum eröffnet......über die Suchfunktion kommst du dort hin. Evtl. helfen dir die dortigen Beiträge etwas;)
Was es letztendlich war- keiner weiß es genau.
Aber schön wieder auf der Q zu sitzen und zu spüren , dass sie wie auf Schienen läuft !!
Matti
würde auch gern fahren- aber noch regnet es:cool:
dan2511
Garbsen
noch keins
auf jeden Fall bin ich auf Feedback gespannt
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Oft hilft es auch den Reifen auf der Felge zu drehen. Von mehr Luftdruck halte ich gar nix, mehr als 2.3 würde ich vorne nicht reingeben.
Ist auf jeden Fall ein Reklamationsgrund, daher ab zum :). Wird wohl eine Kombination aus Unwucht vom Reifen mit leichtem Seitenschlag der Speichenfelgen sein.
Gruß,
Martin
dan2511
Garbsen
noch keins
.... die Kunst ist es , beide übereinander ( bzw gegenüber ) zu bringen
Spongebob
Spongebob
Ich hab jetzt mal vorn von 2,3 auf 2,5 BAR erhöht und es ist "gefühlt" besser
muss aber noch ein paar Versuche auf der Schnellstraße machen um es zu bestätigen.
Denke vielleicht hat sich ja der neu aufgezogene Reifen ja noch gesetzt :rolleyes:
Die Hoffnung stirbt zuletzt :cool:
Mike
Leichtes flattern am Lenker bei neuer Maschine... Normal ? - Ähnliche Themen
  • kompakter, leichter Gepäckträger für F900GS (für Reckless Gepäckt, oder kleine Hecktasche, oder kleinen Packsack)
    kompakter, leichter Gepäckträger für F900GS (für Reckless Gepäckt, oder kleine Hecktasche, oder kleinen Packsack): Hi, ich bin auf der Suche nach einer guten Lösung für einen kompakten, leichten Gepäckträger für F900GS (für Reckless Gepäckt, oder kleine...
  • Reise Abdeckplane - abschließbar, wasserdicht, leicht & strapazierfähig, kleines Packmass
    Reise Abdeckplane - abschließbar, wasserdicht, leicht & strapazierfähig, kleines Packmass: Suche eine Reise Motorradabdeckung für die GS-1300 möglichst in schwarz ohne Aufschrift & Werbung Abschließbar, Wasserdicht, Leicht &...
  • Gewicht des Motors K25 DOHC/TÜ - 3 kg leichter geworden?
    Gewicht des Motors K25 DOHC/TÜ - 3 kg leichter geworden?: Hallo Leutz, es hat mich mal interessiert, um wieviel der DOHC-Motor der TÜ 2010-12 schwerer ist als der der Modelle 2003-2009. Überraschung...
  • Michelin Anakee Road ohne Markierung „leichtester Punkt des Reifens“ ?
    Michelin Anakee Road ohne Markierung „leichtester Punkt des Reifens“ ?: Hallo zusammen, habe gestern einen Satz Michelin Anakee Road geliefert bekommen und bemerkt, dass jetzt wohl auch Michelin die rote oder gelbe...
  • Benötige Projekt Unterstützung (für leichten 2 Ventiler für lange Beine)
    Benötige Projekt Unterstützung (für leichten 2 Ventiler für lange Beine): Hi, Vielleicht könnt ihr mir helfen bei meiner Suche? Vorab ein paar Worte zu mir: Ü60, 1.93m groß, Fahre und schraube seit über 40 Jahren an...
  • Benötige Projekt Unterstützung (für leichten 2 Ventiler für lange Beine) - Ähnliche Themen
