Lochabstände Bremse F800GS
Diskutiere Lochabstände Bremse F800GS im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, könnte jemand so nett sein und mit folgende Abstände von seiner 800GS messen? 1. Lochabstand Befestigung Bremssattel...
Martin G.
Joined
Feb 27, 2012
Messages
3
1. Lochabstand Befestigung Bremssattel (Mitte-Mitte)
2. Abstände der Befestigungslöcher Bremssattel zur Radachse (Mitte-Mitte)
3. Abstand der beiden Bremsscheiben (Außen-Außen reicht).
Zur Info warum ich das wissen will:
Ich plane einen Umbau der Gabel an meiner 660er Tenere (ich hoffe ihr werft mich jetzt nicht raus ;-) ) und schaue daher, ob ich die Gabelfüße der 800GS dazu verwenden kann eine gute 45er Shiver einzubauen.
Martin
Martin G.
Joined
Feb 27, 2012
Messages
3
gibt es vielleicht jemanden in der Nähe (50km) um Mannheim, bei dem ich an der 800GS die Sachen nachmessen könnte?
Martin
Martin G.
Joined
Feb 27, 2012
Messages
3
Danke Lupusz,
das hilft mir ein wenig weiter.
Falls sich noch jemand findet, der mir mit den Maßen zur Befestigung des Bremssattels helfen kann, wäre ich dankbar.
Martin
Lochabstände Bremse F800GS - Ähnliche Themen
  • Biete F 750 GS / F 850 GS Diverse Teile, Bremse Hebel Lenker Handschützer
    Diverse Teile, Bremse Hebel Lenker Handschützer: Hallo. Ich biete folgendes zum Verkauf an: Hoher originaler Lenker 80€ Nissin Bremsbehälter / Pumpe vorne 60 € Originale Handschützer Paar ohne...
  • Faltenbalg Bremse hinten
    Faltenbalg Bremse hinten: Hallo, ich habe große Inspektion gemacht. Dabei habe ich die Bremsflüssigkeit hinten gewechselt. Aber irgendwie sitzt der Faltenbalg nicht so...
  • Lochabstand Kennzeichen
    Lochabstand Kennzeichen: Hi, kann mir jemand sagen, an welcher Stelle ich die Löcher in mein Kurzzeitkennzeichen bohren muss (Abstand von oben und Lochabstand). Hole...
  • Kennzeichen Lochabstand nach oben
    Kennzeichen Lochabstand nach oben: Hallo habe mir ne GS geleistet, steht aber 210Km weit weg, da ich sie mit Kurzzeitkennzeichen holen muß bräuchte ich den Lochabstand von oben...
  • Lochabstand Hinterradbefestigung
    Lochabstand Hinterradbefestigung: Hallo, Kennt jemand den Lochabstand des Hinterrades bzw,der Radnabe bei der 1150GS / Adventure ?
  • Lochabstand Hinterradbefestigung - Ähnliche Themen
  • Top
