Meine Q ist inkontinent
Diskutiere Meine Q ist inkontinent im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, nach längerer Schreibabwesenheit, meine Q hatte ja nun überhaupt keine Probleme, muß jetzt doch was geschrieben werden, denn sie...
GS Tina
GS Tina
Wuppertal
nach längerer Schreibabwesenheit, meine Q hatte ja nun überhaupt keine Probleme, muß jetzt doch was geschrieben werden, denn sie hat ein Prob.:(
Seit August quält sie eine gelegentliche Inkontinenz. Sie verliert aus einen der beiden Schnellverschlüssen der Kupplungen der Benzinleitungen Sprit. Und zwar jedes Mal wenn sie längere Zeit (>2Tage) gestanden hat. D.h . Starten, kurz warten, jau es läuft. Ausmachen, Seitenverkleidung abbauen, alles trocken wischen, zusammenbauen, losfahren. Alles ist gut. Das habe ich natürlich erst so nach dem 4. oder 5.mal herausgefunden. Anfänglich ist mir das natürlich nicht aufgefallen und alles über Motorblock und Stiefel gelaufen. Man/Frau stinkt dann wie ne Zapfsäule. :eek: Anfragen beim :) ergaben kann schon mal vorkommen, wenn das Dichtungsgummi darin gequetscht wird, bla bla... Nur ich hatte den Tank nie ab :confused: Jedenfalls were ich wohl diese Kupplungen tauschen müssen, denn soo gehts ja nicht weiter. Kennt Ihr vielleicht ne andere Erklärung?
Es sei erwähnt, daß die damilige Rückrufaktion 2x durchgeführt wurde 1.mal 1Jahr vorher und dann bei der Aktion und die Schellen sind dicht.
Wolfgang
Wolfgang
Bad Hindelang / Allgäu
R 1150 GS Adventure
Grüß Dich Tina.
Ich vermute mal, die Verbindungen sind dann bei einer Inspektion geöffnet worden, weil der Tank runter mußte. Wenn der Mechaniker dann beim Zusammmenbau nicht aufpaßt und die O-Ringe nicht mit Fett ein bißchen schmiert, dann ist es bald mit der Dichtheit vorbei.
Irgendwo hab ich das hier schon mal gelesen. Ich kann es bloß nicht mehr finden.
Stop! Ich habs doch noch gefunden. Der Tipp ist von unserem BMW-Max. Hier kann man es lesen.
Mister Wu
Mister Wu
1150 GS
Da sollten eigendlich neue O-Ringe reichen.
Die kompletten Verschlüsse mußt Du nicht tauschen.
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1150 GS Adv & BMW R 1250 GS HP
Womit mal wieder bewiesen wäre, dass der Anteil an Problemfällen im Forum höher ist als im Durchschnitt üblich. ;)
RatinGSer
RatinGSer
Ratingen
R1200GS Rallye
Inkontinenz
Hi Tina,
auf alle Fälle solltest Du die Undichtigkeit abstellen (lassen). Wenn Kraftstoff z.B. auf den Telelever läuft und nicht weggewischt wird kann sich dieser mit einem nicht sehr hübschen Gelb verfärben und das ergibt dann leider eine bleibende Erinnerung... Das Abdichten ist i.d.R. kein nenneswerter finanzieller Aufwand.
GS Tina
GS Tina
Wuppertal
Danke für Eure Antworten,
ich werde auch erst die O-Ringe austauschen und nicht die Schellen, obwohl die preislich bei 15€ liegen sollen. Lustig ist nur, daß die letzte Inspektion mehr als ein Jahr her ist, ok bin nicht all zu viele Kilometer gefahren seitdem, aber trotzdem merkwürdig.
Wie das aussieht, wenn Sprit sich in die Motorgehälfte einfärbt, weiß ich. Bei der ersten Undichtigkeit damals wurde auf Garantie sowohl Motor- als auch Getriebegehäusehälfte ausgetauscht.
Den Rat mit dem Einfetten werde ich auf jeden Fall befolgen.
Meine Q ist inkontinent - Ähnliche Themen
  • Megamoto ist Inkontinent
    Megamoto ist Inkontinent: Hallo zusammen, so ein Mist meine Megamoto ist undicht. Es hat irgendwie schon länger nach Sprit in meiner Garage gerochen. Kommt aber mal vor und...
  • Q macht Geräusche und jetzt Inkontinent - Kupplungslager
    Q macht Geräusche und jetzt Inkontinent - Kupplungslager: Hallo zusammen, meine Q hat am WoE zuerst komische Geräusche gemacht, zuerst hab ich das beim Wegfahren an der Tankstelle festgestllt, beim Fahren...
  • Inkontinente Benzinpumpen ?
    Inkontinente Benzinpumpen ?: Hallo zusammen, kennt jemand hier das Problem mit inkontinenten Benzinpumpen ?! Safety Agency Investigating Fuel Leaks in BMW Motorcycles -...
  • Q ist inkontinent: Getriebeöl tropft aus
    Q ist inkontinent: Getriebeöl tropft aus: Hi, meine Q subbt Getriebeoel, wahrscheinlich aus der Eingangswelle :( Hat jemand mal ne Zeitempfehlung, wie lange BMW fuer den Tausch dieses...
  • Q ist inkontinent
    Q ist inkontinent: Hallo, ich heiße Rainer, bin Saarländer und fahre seit gut über 6 Jahren meine 1100 GS Baujahr 1999. Wir beide haben gerade 2500 km Route des...
  • Q ist inkontinent - Ähnliche Themen
  • Q ist inkontinent
