merkwürdiges Klicken nach Inspektion
Diskutiere merkwürdiges Klicken nach Inspektion im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; R1200gs DOHC ich habe am 27.10.19 eine Inspektion gemacht, Oele wechseln, Ventilspiel usw. also Oel ablassen, ein Tag später dann eingefüllt und...
juekl
juekl
Essen NRW
R1200gs DOHC
also Oel ablassen, ein Tag später dann eingefüllt und danach nicht mehr GESTARTET
Mitte März dann noch eine neue Batterie eingebaut und gestartet, lautes Klicken linke Seite
alle Züge kontrolliert, noch 1/4 Liter Oel nachgelegt und klickert immer noch
mal vorsichtig 10km um den Block gefahren und alles wieder OK
bin jetzt schon wieder 750km gefahren, ist nicht mehr aufgetreten
meine Frage, die Kettenspanner der DOHC sollen doch nicht mehr leerlaufen, oder?
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Das Klickern habe ich seit Anfang an nach dem Starten auf den ersten 100m. Danach ist es weg. Da das jetzt seit 115.000km so ist, mache ich mir keinen Kopf mehr drüber. Außerdem ist das bei manchen japanischen Vierzylindern viel heftiger und die halten auch.
Gruss,
maxquer
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
Doch juekl, der linke Kettenspanner der TÜ läuft auch
leer, mit dem neuen Kettenspanner ist das Geklippere
nach längerem Stillstand weniger als mit dem Alten,
aber immer noch vorhanden, bei meiner Q.
R 1200 GS - GS Reparatur und 50000 er Service, in aller Ruhe.
# 193
Beim ersten Motorstart nach der Winterpause hat meine
Q auch einige Sekunden laut geklippert.....
Bei dir kommt wahrscheinlich der leere Ölfilter hinzu,
bis der Ölfilter und der linke Kettenspanner gefüllt
sind tönt es halt weniger gut.
juekl
juekl
Essen NRW
# 193
danke, den Oelfilter fülle ich immer voll, vorm Einschrauben, und auf die Scheibe klebte ich
mir einen Steifen mit "Oel check"
bei mir war es sonst auch nur ein paar Sekunden, aber
die lief ja fast 5 Monate nicht und stand einen ganzen Tag
ganz leer, zum Abtropfen
MisterBiber
MisterBiber
Leonberg
GS 1200 TÜ K25 2010 // HD Sportster 883 2000
war bei mir auch so, nach der Winterpause (5 Monate Stillstand) gestartet, hat die ersten Minuten getan wie ein Traktor, bis der Motor warm wurde und der Kettenspanner sich mit Öl gefüllt hat...
danach war das Geklacker weg,
letztes Jahr ist es das erste Mal vorgekommen, da wusste ich das auch noch nicht
juekl
juekl
Essen NRW
Danke für eure Nachrichten
merkwürdiges Klicken nach Inspektion - Ähnliche Themen
  • Gaszug-Verteilerbox mit merkwürdigem Ton
    Gaszug-Verteilerbox mit merkwürdigem Ton: Hallo zusammen, ich fahre eine 12er K24 BJ04 mit 92tkm. 2022 ist der Gaszug nahe der Box gerissen. Alle drei Bowdenzüge getauscht und...
  • Conti TKC70 vorne: Merkwürdiges Verschleißbild
    Conti TKC70 vorne: Merkwürdiges Verschleißbild: Hallo zusammen, ich fahre eine BMW 1200 GS, BJ 2005, und seit 2 Jahren darauf den Conti TKC70. Bei der Laufleistung bin ich mir unsicher...
  • F800GS Rasseln / Klackern / merkwürdiges Geräusch
    F800GS Rasseln / Klackern / merkwürdiges Geräusch: Hallo zusammen, an meiner kürzlich erworbenen F800GS von 2011 mit 15tkm ist mir ein merkwürdiges Geräusch aufgefallen, ich würde es als...
  • Merkwürdige schraube
    Merkwürdige schraube: Servus leute! Wer kann mir sagen was ist das für eine schraube? Da tropft mir das Öl. Nicht stark, aber es tropft. Meistens wenn das Motorrad...
  • Merkwürdigkeiten Sena 50S, TFT, iPhone 12 Pro
    Merkwürdigkeiten Sena 50S, TFT, iPhone 12 Pro: Hallo, habe gerade ein Sena 50S in Betrieb genommen. Folgende Auffälligkeiten sind aufgetreten: 1. Das Updaten mittels Sena Bluetooth Device...
  • Merkwürdigkeiten Sena 50S, TFT, iPhone 12 Pro - Ähnliche Themen
