Motor geht aus...
Diskutiere Motor geht aus... im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Forum, Muttertag, Hochzeitstag und Motorradtour! Welch ein Tag! Bis... Fahren mit der R 1100 GS , plötzlich ruckelt sie. Ich dachte...
teebeutel
teebeutel
Joined
Jan 26, 2009
Messages
40
Location
Sinzheim
R 1100 GS, EZ 1997
Hallo Forum,
Fahren mit der R 1100 GS , plötzlich ruckelt sie. Ich dachte spontan an einen geschlossenen Benzinhahn...gibts ja nicht. Blick zur Tankanzeige: 4 Balken.
Trotzdem Motor aus! Startversuche, kurzes Laufen, aus.
Nach Fußmarsch zur Tanke und fünf Liter zusätzlich im Tank gleiche Symptome. Der Drehzahlmesser zuck gelegentlich, Fehlzündungen beim Starten, wenn, dann läuft der Motor nur kurz, beim kleinsten Dreh am Griff stirbt er ab.
Dank ADAC steht die GS beim Freundlichen, dank meiner Tochter sind wir zu Hause.
Diverse Einträge im Forum weisen Richtung Hallgeber.
Was ist das, was macht der und was kostet so etwas im Allgemeinen?:confused:
Danke im Voraus Eure
Beiträge,
Thomas
EugenGS
Joined
Sep 4, 2009
Messages
591
Location
FFB
R 1100 GS
Nach deiner Schilderung halte ich die diagnose hallgeber auch für sehr wahrscheinlich.
Bei powerboxer.de kannst du dich zum Thema ausführlich kundig machen.
Gebrauchte Hallgeber gibt´s schon ab 50 - 100 € bei ebay, wenn du selber schrauben willst und kannst.
ciao
Eugen
teebeutel
teebeutel
Joined
Jan 26, 2009
Messages
40
Location
Sinzheim
R 1100 GS, EZ 1997
Hallo Eugen,
danke für die schnelle Antwort. Habe zwar keine zwei linken Hände, aber ich glaube, ich lasse den Fachmann ran. Zumal die "Q" eh dort im Hof steht.
Thomas
Momber
Ja, klingt verdächtig nach Hallgeber, besonders wegen des zuckenden Drehzahlmessers.
Den beim :) austauschen zu lassen ist natürlich gut, weil stressfrei. Zumal man in den meisten Fällen trotzdem hinterher dorthin muss, um die Grundeinstellung des Zündzeitpunkts prüfen bzw. korrigieren zu lassen. Dafür eignet sich nämlich eine handelsübliche Billig-Stroboskop-Lampe aus dem Autoshop leider nicht, sondern man braucht (wieder einmal) spezielles BMW-Zeugs.
Ganz grob kannst Du mit 180-200 EUR für ein Neuteil, plus ca. 1-1.5h Arbeitszeit rechnen. Wenn Du es in den letzen 40.000 km nicht gemacht hast, wäre dies übrigens eine gute Gelegenheit, auch gleich noch den Poly-V-Riemen tauschen zu lassen.
teebeutel
teebeutel
Joined
Jan 26, 2009
Messages
40
Location
Sinzheim
R 1100 GS, EZ 1997
Moin Momber,
danke für den Tipp mit dem Poly-V. Den hatte ich bei der Inspektion letztes Jahr tauschen lassen.
Hatte gerade ein Telefonat mit dem :), der meldet sich nach der ersten Analyse wieder. Sein Verdacht geht in die gleiche Richtung.
Grüße aus dem Badischen!
Thomas
moeli
moeli
Joined
Feb 13, 2009
Messages
4,368
Location
Bochum, mitten im Kohlenpott
11er GS & 75/7
..........Zumal man in den meisten Fällen trotzdem hinterher dorthin muss, um die Grundeinstellung des Zündzeitpunkts prüfen bzw. korrigieren zu lassen. Dafür eignet sich nämlich eine handelsübliche Billig-Stroboskop-Lampe aus dem Autoshop leider nicht, sondern man braucht (wieder einmal) spezielles BMW-Zeugs.........
Wieso? Wie kommst du da drauf? Die wird statisch justiert.
Einfach durchs Loch gucken und auf OT stellen. Da is ne Markierung drupp. Kannst ja gerne mit Meßuhren kontrollieren obs stimmt. Passt aber immer.
Aber nicht ohne vorher zu testen:
http://www.powerboxer.de/zuendanlage/199-hallschrankenplatte-zmpulsgeber-r11x0xx-testen
und dann ggfls reparieren:
http://www.powerboxer.de/zuendanlage/200-hallschrankenplatte-zmpulsgeber-r11x0xx-reparieren
Und dann die Hallgeberplatte justieren. Geht auch mit Prüflampe. Guggst du?
http://www.powerboxer.de/zuendanlage/215-hallschrankenplatte-zmpulsgeber-r11x0xx-justieren
:o:o:o
und wenn man alle drei Schritte hinter sich hat und net mehr weiter weiss könnte man ja noch ins Eingemachte gehen:
http://www.powerboxer.de/zuendanlage/183-zng-erweiterte-fehlersuche-bei-r11x0xx
Hoffe das reicht an Infos für den Brückentag :D:D:D
Momber
Guggst du?
Danke, ich kenne die Seite.
Ich hab meine neue (gebrauchte) Hallgeberplatte nach Augenmaß eingebaut (die drei Schraubenköpfe hinterlassen Spuren auf der Platte) und bin langsam zum :) gefahren, der das Moped kurz abgeblitzt hat. Hat perfekt gestimmt und war schneller, als die Anleitung auf Powerboxer zu lesen.
Musste weder die Zündkerzen ausbauen, noch in deren Bohrung herumstochern, noch mich damit befassen, wann das Messgerät "gerade so umspringt". Klingt nicht nach exakter Wissenschaft für mich...
teebeutel
teebeutel
Joined
Jan 26, 2009
Messages
40
Location
Sinzheim
R 1100 GS, EZ 1997
Hallo an Alle,
Dank für die Tipps und Ideen. Hallgeber hat sich bestätigt. Zu den Preisen:
Diagnose 55.-
Einbau 75.-
Zündung einstellen 55.-
Hallgeber selbst 189,24
Hilfsmittel 4,30
inklusive Steuern ca. 450.- Teuronen.
Kleiner Trost: Lieber hier als in 14 Tagen im Urlaub in Frankreich...
Grüße, gute Fahrt
Thomas
Frosch'n
Frosch'n
Joined
Nov 8, 2008
Messages
14,646
Hallo an Alle,
Diagnose 55.-
Einbau 75.-
Hilfsmittel 4,30
Grüße, gute Fahrt
Thomas
was sind denn Hilfsmittel ?
V
vierventilboxer
Joined
Oct 25, 2011
Messages
8,023
Location
89407
R1100S, 450EXC, SB6
Tom,
2 Bier und ne Hand voll Zigaretten!? :D:p
elfer gs
Joined
Jun 4, 2009
Messages
106
R 1100 GS `94
Na da war mein :) vor 2 Jahren ja mit 350,-€ noch richtig "billig" !:o
V
vierventilboxer
Joined
Oct 25, 2011
Messages
8,023
Location
89407
R1100S, 450EXC, SB6
Dose Bremsenreiniger, paar cm Schmirgelleinen und ein Fingerhut Fett hätten keine 10 EUR gekostet. 2 Bier, eine Hand voll Zigaretten 4 EUR (wie gehabt) ;)
30 Min. später bremst die Kuh wieder wann und wie sie soll.
Differenz kann man in hochprozentigen Kraftstoff anlegen: Entweder in Oktan oder % Vol. :D
Motor geht aus...
Motor geht aus... - Ähnliche Themen
  • Motor geht einfach aus .... ohne irgendwelche Ankündigungen. 🤷‍♂️
    Motor geht einfach aus .... ohne irgendwelche Ankündigungen. 🤷‍♂️: Moin moin zusammen. Ich bräuchte mal einen Rat und/oder einen Tipp. Fahre seit 5 Wochen ne 07er GS..... muss mich da noch ein kleinwenig...
  • Motor stottert und geht aus
    Motor stottert und geht aus: Servus Zusammen, Ich bin ja erst seit einem knappen Monat GS Fahrer und eigentlich total begeistert. Leider gibt es aber ein , für mich nicht...
  • Motor geht aus
    Motor geht aus: Hallo Leute, ich habe ein Problem mit meinem Motor und hoffe auf hilfreiche Tipps. Meine Kuh springt gut an, nimmt gut Gas an und macht...
  • Abgewürgt, jetzt Fehler(-meldung): Motor geht aus beim Gas-Geben
    Abgewürgt, jetzt Fehler(-meldung): Motor geht aus beim Gas-Geben: Hallo in die Runde, zunächst möchte ich mich kurz vorstellen, da ich neu hier bin: Letztes Jahr habe ich meinen Motorrad-Führerschein gemacht und...
  • Motor incl Elektrik geht bei volllast beschleunigung im Roten Drehzahlbereich aus!
    Motor incl Elektrik geht bei volllast beschleunigung im Roten Drehzahlbereich aus!: Guten Abend GS gemeinde, erstmal zu meinem Modell: BJ 2006 K25 mit Elektrischen Bremskraftverstärker und SR-Racing Komplett-Anlage. Habe sie vor...
  • Motor incl Elektrik geht bei volllast beschleunigung im Roten Drehzahlbereich aus! - Ähnliche Themen
  • Motor geht aus
  • Top
