R 1100 GS Motor zieht nicht gleichmäßig durch
Diskutiere Motor zieht nicht gleichmäßig durch im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Guten Abend, ich habe ein kleines Problem mit meiner 1100GS Bj 94. Wenn ich Gas gebe beschleunigt das gute Stück nicht richtig. Es fühlt sich an...
sterni
Joined
Nov 13, 2010
Messages
5
Location
Moringen
R1100GS Ohne ABS und Kat
Guten Abend,
ich habe ein kleines Problem mit meiner 1100GS Bj 94. Wenn ich Gas gebe beschleunigt das gute Stück nicht richtig. Es fühlt sich an wie vom "Gummiband" verzögert... also die Gasannahme ist leicht verzögert. Wenn das Problem beim einem Auto währe, würde ich den Lustmassenmesser wechsel. Meine GS hat aber weder Kat, L.Sonde oder Luftmassenmesser. Zündkabel sind neu. Drosselklappen sind syncron und Poti an der Drosselklappe ist laut Fehlercode Ok. Woran kann es liegen????
EugenGS
Joined
Sep 4, 2009
Messages
594
Location
FFB
R 1100 GS
Hallo sterni,
wann wurde der Luftfilter zuletzt gewechselt?
ciao
Eugen
sterni
Joined
Nov 13, 2010
Messages
5
Location
Moringen
Hallo Eugen, gar nicht der ist von K&N und war schon drin als ich die GS gekauft (vor ca 4Tkm) habe. Ich werde das checken....und Nachricht geben ob er sauber war.
supermotorene
Hi, wenns mein Moped wäre, würde ich mal die Poti Spannung beim gasgeben messen, evtl. auch statisch den Ohm Wert.
Hoffe die Werte stehen beim Powerboxer auf der Seite?
Gruß Rene
sterni
Joined
Nov 13, 2010
Messages
5
Location
Moringen
So, K&N Filter ist sauber... wurde lt. Vorbesitzer vor 1otkm gereingt.. war kaum verschmutz.
Potiwerte???? Rene.... wie sollen die den sein???
Das Poti war verstellt.. ich habe es nach Angabe von Holger Wiemann eingestellt .... Prüflampe und fertig.. Ich hoffe das reicht..:cool:
Motor zieht nicht gleichmäßig durch - Ähnliche Themen
  • Gummischlauch an Motor… muss das so?
    Gummischlauch an Motor… muss das so?: Hallo zusammen! Vielleicht eine etwas doofe Frage: Mir ist kürzlich aufgefallen, dass der Gummischlauch der direkt in den Motor führt (Zur...
  • Check-Control-Meldung / Motor! (Fehlermeldung)
    Check-Control-Meldung / Motor! (Fehlermeldung): Folgendes ist passiert und das Problem "wahrscheinlich" schon erledigt. :schulterzucken: Möchte aber doch gerne wissen, warum ich im Display diese...
  • Erfahrungsaustausch heiser Motor ausschalten und nach ein paar Minuten wieder starten
    Erfahrungsaustausch heiser Motor ausschalten und nach ein paar Minuten wieder starten: Hallo folgendes habe ich bei der R1250GS festgestellt. Also das Teil läuft super. Man macht so wie heute eine schöne Ausfahrt über Landstrassen...
  • Motor geht einfach aus .... ohne irgendwelche Ankündigungen. 🤷‍♂️
    Motor geht einfach aus .... ohne irgendwelche Ankündigungen. 🤷‍♂️: Moin moin zusammen. Ich bräuchte mal einen Rat und/oder einen Tipp. Fahre seit 5 Wochen ne 07er GS..... muss mich da noch ein kleinwenig...
  • Erledigt T7 Motor-Seitenblech-Set links/rechts für Yamaha Tenere 700
    T7 Motor-Seitenblech-Set links/rechts für Yamaha Tenere 700: Verkauft
  • T7 Motor-Seitenblech-Set links/rechts für Yamaha Tenere 700 - Ähnliche Themen
  • Top
