Motorgeräusch bei 2.500 /min
Diskutiere Motorgeräusch bei 2.500 /min im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, mal eine Frage an alle Schrauber. Bei meiner heutigen Ausfahrt (zwischen 2 Gewittern, gerade noch leicht angefeuchtet heimgekommen...
Schachtmeister
Joined
Aug 24, 2011
Messages
2
Hallo Leute,
mal eine Frage an alle Schrauber. Bei meiner heutigen Ausfahrt (zwischen 2 Gewittern, gerade noch leicht angefeuchtet heimgekommen ;)) ist mir ein störendes Motorgeräusch aufgefallen. Es tritt beim Durchfahren der Drehzahl von ca. 2.500 /min. auf, sowohl im Zug als auch im Schub. Tritt bevorzugt in den kleineren Gängen auf (vielleicht aber aufgrund höherer Geschwindigkeit in den höheren Gängen nicht hörbar). Würde es als leichtes Heulen charakterisieren. Hat jemand eine Ahnung, was das sein könnte? Bedrohlich?
Vielen Dank im voraus
Schachtmeister
Adventuremann1150
...klingt mir, wie Du es beschreibst, wie das Getriebe, evt.Kardan Antrieb :(,würde ich auf jeden Fall beim freundlichen mal abklären lassen.
Getriebegeräusche sind meist eine art singendes Geräusch die meist auf Abnutzung zurückzuführen sind.
palmstrollo
palmstrollo
Joined
Aug 22, 2006
Messages
5,657
Location
Engelskirchen
F 650, R 1100 GS, R 1150 GS, R 1200 GS, R 1200 GS LC, F 850 GS, F 900 XR
...klingt mir, wie Du es beschreibst, wie das Getriebe, evt.Kardan Antrieb,...
Kardan eher nicht, da es in mehreren Gängen auftritt.
Ich denke, dass eine Ferndiagnose eher unmöglich ist.
Adventuremann1150
Hallo Herman,
wahrscheinlich hast Du recht, bei solchen Sachen sollte man keine Ferndiagnosen stellen....das kann soooo viel sein :confused:
Motorgeräusch bei 2.500 /min - Ähnliche Themen
  • Motorgeräusch normal ???
    Motorgeräusch normal ???: ich konnte ja meine 750er aufgrund meines Bizepssehnenabrisses erst seit 14.10.2020 erstmalig fahren. Entgegen der ursprünglichen Verkaufsanzeige...
  • Motorgeräusch GS 1250
    Motorgeräusch GS 1250: Hallo zusammen, hat jemand Erfahrungen mit Motorklackergeräuschen bei der 1250 GS? Das Geräusch tritt beim beschleunigen aus dem unteren...
  • Motorgeräusch Kaltstart, 750 GS
    Motorgeräusch Kaltstart, 750 GS: Hallo, fahre seit kurzem ein 750er GS, dabei ist mir aufgefallen, dass der Motor beim Kaltstart, ganz kurz (ca. 2-3 Sek) sehr stark klappert, bis...
  • R1100GS Motorgeräusche bei Halblast
    R1100GS Motorgeräusche bei Halblast: Hallo zusammen, ich habe da mal ein Geräusch! Lässt sich schlecht beschreiben! Es ist eigentlich auch "nur" im Halblast betrieb vorhanden, also...
  • Motorgeräusche unter Last
    Motorgeräusche unter Last: Hallo zusammen, seit einiger Zeit fällt mir auf, dass es aus dem wohl rechten Zylinder ein metallisches Geräusch gibt, wenn ich im 5. oder auch...
  • Motorgeräusche unter Last - Ähnliche Themen
  • Top
