Mz-Werkstatt
Diskutiere Mz-Werkstatt im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Servus, ich repariere mein MZ-Gespann gewöhnlicher Weise selbst, nur jetzt hab ich ein Problem das meine Fähigkeiten übersteigt. Ich hab...
Almöhi
Almöhi
Joined
Jul 6, 2005
Messages
1,124
Location
nördl. OAL
Yamaha XJ 550; Suzuki DL 650 V-Strom; Husaberg FE 400 e; MZ ETZ 250 (Gespann); KTM 1190 Adventure
Servus,
Ich hab irgendwo einen Fehler in der Elektrik und mit Kabeln usw. steh ich auf Kriegsfuß.
Kann mir einer von Euch eine Werkstatt oder einen Schrauber in meiner näheren Umgebung nennen, der sich mit älteren MZ-Motorrädern auskennt (ETZ 250, Baujahr ?, Neuzulassung 1987) und keine Apotheker-Preise aufruft?
Mit "näheren Umgebung" meine ich die Landkreise OAL,MN,LL,A,MM,WM,OA und evtl. noch GZ.
IngoP
IngoP
Joined
Dec 18, 2011
Messages
355
Hallo Peter ,
also wenn Zulassung 1987 , dann auch Baujahr 1987 . Die Dinger haben ja nie in einem Geschäft gestanden , sondern wurden immer mit " Vitamin B " sofort verkauft. :rollleyyes:
Schildere mal dein Problem ( gerne auch per PN ) , vllt. kann ich dir helfen ( ich mag Kabel ) .
Leider wohne ich nicht in einem deiner bevorzugten Landkreise ;)
cu Ingo
Almöhi
Almöhi
Joined
Jul 6, 2005
Messages
1,124
Location
nördl. OAL
Servus Ingo,
also ich hab den Eindruck, dass meine Gabel irgendwie unter Strom steht. Immer wenn ich sie nach links oder rechts bis zum Lenkanschlag bewege stirbt sie ab und die erste Sicherung brennt durch und alles ist tot.
Wenn ich dann die Sicherung ersetze, läuft sie manchmal wieder. Wenn nicht, hilft es ab und zu wenn ich in dem Kabelgewirr unter der Sitzbank wühlen aber auch nicht immer.
Meistens ist es reiner Zufall das sich wieder was tut und die "helfende Berührung" ist nicht wiederholbar.
Ach ja,die Kabel sehen, soweit ich es beurteilen kann, alle ok aus.
Bahnburner
Joined
Jun 27, 2013
Messages
402
Location
Germering
R1200GS 2010 (SoMo 30 Jahre)
Hallo Peter,
ich hatte zwei ähnliche "Phänomene" mal bei der Emmi (war ne TS 250, also das Vorgängermodell), aber bis auf 6 / 12 Volt ist da nicht so viel Unterschied in der Elektrik (zumindest meine TS hat einen ETU Kabelbaum wegen der Schalter):
- Kabelbruch im Bereich Lenkkopf => bei starkem Einlenken (wie mans mit dem Gespann halt macht) ist sie einfach ausgegangen. Dass es dann gkleich einen "Kurzen" gibt, da braucht man aber beim Kabelbruch schon Phantasie, das geb' ich zu...
- im Scheinwerfer war bei meiner mal die Fassung so verdreht (oder die Birne in der Fassung, das weiß ich nimmer sooo genau), dass es bei Licht an / Bewegung der ganzen Sache (bei der Emmi sammelt sich fast die gesamte Verkabelung im SW) irgendwo Kontakt gegeben hat. Das war nicht ganz so einfach zu finden, weil sobald ich den SW Einsatz rausgenommen hab zum suchen, war der Kurzschluzss natürlich nimmer da...
Viel Erfolg beim Suchen!
"Bahnburner"
Matthias
IngoP
IngoP
Joined
Dec 18, 2011
Messages
355
@ Matthias
ja , das Kabelgewirr im Scheinwerfer war schon richtig geil !
@ Peter
das hört sich allerdings nach 2 verschiedenen Baustellen an :
Sicherung fliegt bei einlenken = Kurzschluß ( vermutlich , wie von Matthias schon beschrieben, im Bereich Lenkkopf / oder Kabeldurchführung in den Scheinwerfer ? ) = Sichtkontrolle , Kabel muss an einer Stelle offen sein
springt nach erneuern der Sicherung nicht mehr an = Kabelbruch / oder Kontaktfehler , findest du leider nur durch systematisches abknicken des Kabelbaumes oder durchmessen
Also schaue dir alles im vorderen Bereich nochmals genau an ( im vorderen Rahmenbereich , Scheinwerfer , Zündschloss ( sitz das fest ? alle Steckkontakte ordentlich isoliert ? )
Ach , mal wieder so eine MZ in die Finger zu kriegen wäre schon verlockend ;)
cu Ingo
Calenberger
Joined
May 22, 2011
Messages
336
Location
Nordstemmen, bei Hildesheim
GS 1200 Bj. 06; MZ ETZ 250 fürn Winter; XJR 1300 RP 02
Die Elektrik der ETZ ist doch recht überschaubar. Nimm Dir mal einen Schaltplan, überleg Dir welche Kabel für Motor an/aus verantwortlich sein können. Alles was nicht an der ersten Sicherung hängt kannste ja schon mal ausschließen. Ich habe dann gleich jeden Stecker neu gecrimpt um Kontaktproblem auszuschließen. So kannste systematisch und in Ruhe ein Kabel nach dem anderen abarbeiten und kommst langsam aber sicher dem Verursacher auf die Spur. Am Zündschloss lockern sich auch gerne mal Kabel, da würde ich anfangen. Gerne genommen ist auch die Durchführung in den Scheinwerfer.
willy.b
willy.b
Joined
Oct 10, 2011
Messages
50
Location
Schönaich
f650GS twin MZ ETZ 250 HG
log dich mal bei mz-forum.com ein, da wird dir sicher geholfen
- - - Aktualisiert - - -
@ Matthias
cu Ingo
ich hätte noch eine zu verkaufen ;)
Ballerjürgen
Ballerjürgen
Joined
Mar 6, 2011
Messages
507
Location
Baden-Württemberg
R1200 GS LC und Andere
Wenn du von Schöllang Richtung Sonthofen fährst nach ca. 1 Km rechts, der schraubt auch MZ.
Mz-Werkstatt
Mz-Werkstatt - Ähnliche Themen
  • BMW Schrauber/ Werkstatt im Raum Lörrach
    BMW Schrauber/ Werkstatt im Raum Lörrach: Hallo Gemeinde kennt jemand von euch einen guten Schrauber für meine R 1200 GS/Adv K 25 im Raum Lörrach Postleitzahl 79539 Gruss Michael
  • Suche Werkstatt für ein Jawa Bj. 1961
    Suche Werkstatt für ein Jawa Bj. 1961: Hallo zusammen, ich bin zu einer Jawa CZ 450 Baujahr 1961 gekommen. Richtig geiles Teil in grundsätzlich gutem Zustand, bis auf ein paar...
  • Thema Werkstatt im Rheinland
    Thema Werkstatt im Rheinland: Hallo zusammen, meine Frage ist durch die räumliche Nähe wahrscheinlich nur bedingt zu beantworten. Es geht um das Thema Werkstatt. Ich bin seit...
  • freie Werkstatt im münchener Süden
    freie Werkstatt im münchener Süden: Hallo zusammen, welche freie Werkstatt könnt ihr empfehlen? Vielen Dank für euern Rat. VG OJ
  • Werkstatt Murks
    Werkstatt Murks: Gestern ist mir wieder mal eingefallen warum ich mir immer noch selber die Finger schmutzig mache. Mir machts Spaß, ist super günstig und ich...
  • Werkstatt Murks - Ähnliche Themen
  • Werkstatt Murks
  • Top
