Nachtrag zu Motor aus bei Regenfahrt
Diskutiere Nachtrag zu Motor aus bei Regenfahrt im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Liebe Gemeinde, ich erlaube mir einen kurzen Nachgang zum wahrscheinlichen Hallgeber - Defekt meiner 1100 GS zu schildern::eekek: Nachdem ich...
Coogan
R 1100 GS
Liebe Gemeinde,
Nachdem ich gestern die Batterie leergeorgelt hatte, baute ich die über Nacht geladene Batterie heute früh ein. Da ja bekanntlich die Hoffnung zuletzt stirbt, wollte ich noch einmal final den Anlasser betätigen. Als ich die Zündung einschaltete, gab es einen Mordsknall(kam in der Tiefgarage besonders gut), und ich dachte im ersten Moment, ich bin wieder in Afghanistan. Ich kam erst gar nicht dazu, den Anlasser zu betätigen. Unglücklicherweise ging gerade in diesem Moment eine Nachbarin mit ihrem Flohzirkus vorbei( Der Hund:skull: ist jetzt offenbar schwer traumatisiert, das wird noch lustig). Kann mir jemand den Rums erklären?
knall schon bei zündung? ohne start?
hat die batterie gegast und ist ein pol nicht fest und funkt beim einschalten der zündung?
ist die batterie noch ganz?
was anderes fällt mir grad nicht ein ...
jehova
jehova
.....Pole beim einbau vertauscht ????
janus
janus
R 1100 GS in schwarz
Hallo Coogan,
das Knallen beim Zündung einschalten, das kenne ich von meiner R100. Da blieb zündfähiges Gemisch zwei Wochen lang im Zylinder bzw. im Ansaugtrakt. Das konnte auch gut knallen beim Betätigen des Killschalters.
Ich weiß nicht, wie bei dem Einspritzer Benzin NACH abschalten der Zündung in den Ansaugtrakt gelangen kann. Aber es bleibt erstaunlich lange zündfähig.
Ich habe aber nie gelernt, woher das Gemisch weiß, dass ich starten will. Dann ist es plötzlich nicht mehr zündwillig...
Gruß janus
Hallo Coogan,
das Knallen beim Zündung einschalten, das kenne ich von meiner R100. Da blieb zündfähiges Gemisch zwei Wochen lang im Zylinder bzw. im Ansaugtrakt. ...
knallen ohne den anlasser zu betätigen?
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Kurzschluss, als Strom drauf (durch Zündung ein) kam? Aber welches Aggregat? Aus welchem Bereich kam der Knall, roch irgendetwas nach 'verschmort' oder so?
Haste mal die Sitzbank runter gemacht und im Bereich Sicherungen etc. geschaut (und gerochen)?
VG Marco
W
waldru
Seh ich auch so - Knallgasverpuffung durch Batteriedefekt. Gemischzündung eher unwahrscheinlich - woher soll der Zündfunken kommen, ohne dass gestartet wird?
Coogan
R 1100 GS
Hallo abdiepost,
Anlasser funktionierte danach normal, auch die Licht, Blinker usw..
Der Knall kam aus dem Auspuff, verschmort hat nichts gerochen.
Gruss Coogan
Daynie
Daynie
R 1250 GS Adventure
Viel Gemisch im Zylinder durch die vergeblichen Startversuche... und defekter Hallmackenreuther hat irgendwie einen ZündFunken losgetreten... geht auch ohne Starter, wenn der Hallenbadmeister grad schaltet....
Armer Hund... ;-)
Coogan
R 1100 GS
Danke, leuchtet mir ein. Ich hab das Gefühl, meine GS hat eine ToDo-Liste, die sie systematisch abarbeitet. ABS, Tankanzeige, Seitenständerschalter, Hallgeber...
Nachtrag zu Motor aus bei Regenfahrt - Ähnliche Themen
  • LED Zusatzscheinwerfer nachtraeglich
    LED Zusatzscheinwerfer nachtraeglich: Hallo zusammen, ich befinde mich gerade dabei einer 2023 R1250GS zu erstehen. Leider sind keine LED Zusatzscheinwerfer dabei. Hat jemand ne...
  • Radar blind spot nachtraglich
    Radar blind spot nachtraglich: Innovv bietet einen blind spot toten winckel radar an. Einfache montage, zwei sorten...entweder ei modul...watch. Oder zwei seperate leuchten...
  • Garmin Karte nachträglich auf PC installieren
    Garmin Karte nachträglich auf PC installieren: Hallo Gestern habe ich für meine Navigator VI die neue Karte „City Navigator NTU 2024.1“ gezogen. Alles ging gut, auch die Option, dass die Karte...
  • Sturzbügel nachträglich anbauen
    Sturzbügel nachträglich anbauen: Ich habe eine R1200GS Modell 2012 erworben und möchte sie nachträglich mit einem Zylinderschutz ausstatten. Welches Zubehör ist gut und lässt sich...
  • Ladesteckdose bei HP 2 Sort nachträglich montieren?
    Ladesteckdose bei HP 2 Sort nachträglich montieren?: Hoi, möchte an meiner gerade gekauften HP 2 Sport eine Ladesteckdose montieren weil ich die Fummelei mit den Ladegerätklemmen vermeiden möchte...
  • Ladesteckdose bei HP 2 Sort nachträglich montieren? - Ähnliche Themen
