Navigator 6 spinnt rum
Diskutiere Navigator 6 spinnt rum im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; bei einem Neugerät würde ich nicht auf das eventuelle wieder auftretende Ghosting-Problem hinweisen. Weshalb? Ich kenne weitere 6er die kein...
R1250GS (03-2021) + XCountry - Ex-Multi1260S - Ex-R1200R - Danone
Ich kenne weitere 6er die kein Problem damit haben und bei einem Neugerät wäre das reine Spekulation.
gsjocker35
gsjocker35
dem Kraichgau
R 1250 GS HP, Yamaha Tenere 700
Bin einmal gespannt ob die Geister bei meinem überarbeiteten N6 endlich erlöst wurden, oder irgend ein Dussel sie nach einiger Zeit sie wieder aus dem Tiefschlaf aufweckt :schlafen:
Peterpan17
Peterpan17
Gladbeck
R1200GS LC
Die Ursache ist doch längst bekannt. Ein fehlerhafter Rahmen um das Display, der nach längerer UV Einstrahlung Elektrisch leitfähig wird und Kurzschlüsse produziert, die dann das Ghosting verursachen.
Deswegen hilft auch Saubermachen oder Displayfolie nicht, oder nur Temporär.
Auch die Reparaturversuche die im Netz für geld angeboten werden, helfen nicht (auf Dauer).
Also das ist mir auch noch nicht bekannt obwohl ich schon viel zur Ursache geforscht habe. Zumindest hatte mein erstes die Probleme wenn es kälter
wurde. Dann den ganzen Sommer keine Probleme und im Herbst wieder Ghosting. Was mir aufgefallen ist das es wirklich nur am Motorrad in der Halterung aufgetreten ist.
Lumi
Ludwigsburg
GS 1200 LC
Warum soll das Problem überhaupt über den Bildschirm kommen ? Nur weil das die Eingabemöglichkeit ist. Wenn nicht alles getauscht und weggeschmissen werden würde hätte man den Fehler bestimmt schon gefunden.
Andi#87
Andi#87
bei Düsseldorf
R 1250 GSA 2019
Der Fehler ist gefunden. Steht doch oben. Und das hat rein garnix mit wegwerfen zu tun sondern ganz einfach mit einem technischen Fehler...(welchen Ursprungs auch immer). Und eine Reparatur (Austausch des Displays) würde den Zeitwert des Gerätes bei weitem überschreiten..
Was hat das nun mit wegschmeißen zu tun?
udo_muc
udo_muc
Unterhaching
R1200 GS LC Adventure Triple Black
und durch das "neue" N6 plus (oder wie auch immer) behoben. BMW wird sich besonders kulant zeigen und Tauschgeräte anbieten. So wie ich verstanden habe gibt es die alten N6er (natuerlich in neu) für umsonst zum Tausch und die wirklich neuen N6er gegen eine kleine Gebühr von 400 Euro.
ClausS
ClausS
GS 1250 exclusive
Mit 4U hast du den ältesten, der mir bekannt ist. Nach dem hatte ich einen 5PG und jetzt einen 66N. Das sind alles die alten Modelle. Der überarbeitete hat Ser. Nr. 6WE...
Hallo Alpenbummler,
ich habe auf dem Karton die Seriennumme mit 5PG beginnend aufgedruckt.
Frage ans Forum gibt es eine Übersicht welche Geräte generell vom Ghosting betroffen sind?
Meins ist gerade noch beim überprüfen beim freundlichen. Er hätte am Wochenende getestet und keine Ausfälle bemerkt.
Wird jetzt am Wochenende noch mal selbst das Gerät ans Moped hängen und testen. Hoffentlich kommt der Fehler wieder. Stehst immer dumm da wenn Du nichts zeigen kannst.
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
"nur" eine R12R-K53
Vom Ghosting betroffen sind alle Navi 6 bis einschließlich Ser. Nr. 66N... (ich kenne außerdem 4U2 und 5PG). Ab Ser. Nr. 6WE... kann man hoffen, dass das Ghosting nicht mehr auftritt. Das zu versprechen ist noch zu früh. Das ist wie bei den Impfungen: Langzeitwirkungen kann man erst nach langer Zeit beurteilen.
Zu deinem Test: fährst du üblicherweise mit einem TRS? Dann mach' den zum Test auch drauf. Ich hab' da einen Verdacht ...
Bei meinen zwei fehlerhaften Geräten konnte ich keinen Zusammenhang mit der Temperatur feststellen. Das ist bei Eiseskälte zum Saisonanfang gewesen und genauso bei 40 °C in Spanien. Und zwischendrin ebenso.
Es war nie direkt beim losfahren sondern immer erst nach einer Weile Fahrt. Anfangs habe ich das Display geputzt wenn der Fehler auftrat, was auch immer deutlich half. Es kommt aber nach einer Weile wieder. Ich ging dann irgendwann dazu über, einfach mit der Hand über das Gerät zu wischen. Praktisch berührungslos. Auch wenn es sich nach Woodoo anhört - das hat auch geholfen. Probier's doch einfach aus. Mach' die Testrunde nicht zu klein. Das Wetter am WE erlaubt ja auch eine größere Runde.
Pack' das Handy in die Tasche und stelle es schon mal auf Video. Wenn der Spuk anfängt hast du Zeit genug, rechts ran zu fahren und ihn aufzunehmen. Bei mir ging das problemlos.
udo_muc
udo_muc
Unterhaching
Und 400€ findest Du kulant?
Für ein Gerät ausserhalb der Garantie schon.
Die Frage ist doch: Sind wirklich ALLE alten 6er irgendwann betroffen oder nur 10% von den Leuten im Forum ? Vielleicht gibt es da eine grosse Serienstreuung beim Display.
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Dann müsste man mal versuchen, einen UV-Sperrfilter über dem Display anzubringen. Dann dürfte das Ghosting nicht mehr auftreten
GSrüsse
Frank
ClausS
ClausS
GS 1250 exclusive
Hallo, steh auf der Leitung TRS??
Mein Text ist missverständlich. Nicht ich teste, sondern der freundliche wird übers Wochenende nochmals testen.
Danke für Deine Ausführung.
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
"nur" eine R12R-K53
welchen? Ich fahre grundsätzlich mit einem TR.
Ich habe einen von TouraTech. Vermutlich sind die aber alle aus Synthetikmaterial. Das hat gern die Eigenschaft, sich bei Reibung aufzuladen. Möglicherweise passiert das auch durch vorbeistreichende Luft (Fahrtwind). Vielleicht auch durch Reibung an den Klamotten (gerne auch aus Synthetikmaterial). Möglicherweise entsteht dadurch eine Aura, die den hyperempfindlichen Navi 6 stört. Deshalb würde ich auf die Testfahrt den üblicherweise montierten TRS auf jeden Fall auch montieren.
Wenn die Schädigung im Laufe der Zeit schon stattgefunden hat, wird temporäres fernhalten der UV-Strahlung auch nichts nützen.
Alles sehr abenteuerliche Thesen ... :wink: , ich geb's zu.
Aber widerlegt sie doch einfach.
TRS = Tankrucksack
Andi#87
Andi#87
bei Düsseldorf
R 1250 GSA 2019
Naja. Das klingt jetzt schon arg nach Klangsteinen. :wink: Ich fahre nich mit TC und immer in Leder und habe 2 Nav.6 geschrottet.
das mit dem Tankrucksack schließe ich sogar aus.
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
"nur" eine R12R-K53
TC = TopCase?
Meine Erklärung ist nur eine vage Idee. Das mit Schädigung durch UV finde ich auch nicht so sehr naheliegend bei einem resistiven Display. GsD bin ich dafür nicht verantwortlich.
Navigator 6 spinnt rum - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges BMW Navigator V / Navigator 5
    BMW Navigator V / Navigator 5: Ich verkaufe mein gut erhaltenes BMW Navigator V / Navigator 5 mit einer originalen Tasche und einer Sonnenblende. Das Navi hat Livetime...
  • Navigator VI spinnt
    Navigator VI spinnt: Hi. Mein Navigator hat sich von sich aus umgestellt. Am Donnerstag, ich fahre durch den Pfälzer Wald und plötzlich verändert sich das Display des...
  • Navigator V - Kartenansicht in Fahrtrichtung spinnt
    Navigator V - Kartenansicht in Fahrtrichtung spinnt: Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem: Bei meinem Navigator V funktioniert auf einmal die automatische Ausrichtung der Karte in...
  • Navigator v spinnt, hängt sich auf
    Navigator v spinnt, hängt sich auf: Hallo zusammen. Mein Navi V nervt mich gerade. Wenn man es einschaltet (ohne Moped) hängt es sich regelmäßig auf. Man sieht den Startbildschirm...
  • Navigator 5 "spinnt"....
    Navigator 5 "spinnt"....: Hallo Gemeinde, habe gerade eine 4-tägige Tour in Südtirol hinter mir. N5 hat mir gute Dienste geleistet. Nur hat das Ding 4 mal total...
  • Navigator 5 "spinnt".... - Ähnliche Themen
