R 1200 GS Adventure Nockenwelle !?
Diskutiere Nockenwelle !? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Gemeinde, bitte hier keinerlei Diskussion über Sinn oder ggfs. Unsinn von diversen Tuningmaßnahmen. Ich möchte hier den sicherlich...
RaZZe
RaZZe
Kassel
Hallo Gemeinde,
Ich möchte hier den sicherlich kleinen aber hoffentlich vorhanden Kreis von Interessierten und "Wissenden" ansprechen.
Meine ADV hat z.Zt. folgende Konfiguration: Wunderlich-Ansaugrohr, SR-Anlage + PCV (0 Map). Ich habe vor mir diese Jahr noch eine Abstimmung in Herborn verpassen zu lassen.
Nun zur Frage. Was bringt eine sog. "Sport-Nocke" zb. wie sie bei Wundermilch angeboten wird. Ist der "Mehrwert" gegeben bei einer Investition von gut 800€ (inkl. Tassenstößel) oder merkt man hier erst im Verbund mit einer Abstimmung einen Unterschied.
Der Fahrerwunsch ist folgender: Die SR-Anlage ist vom Sound wirklich bombastisch und ab ca. 4.500 U/min geht auch echt die Post ab. Aber ich hätte gerne noch etwas mehr Bums aus dem Keller heraus, und genau hier soll ja, - diese zum Bsp. http://wunderlich.de/shopart/8530151-1-2321/Shop/Teilepool/8/Nockenwellen-BoxerBoost.htm ansetzten.
Der jugendlich-leichtsinnige Wunsch wäre....so um die 130NM von 2.500 an und diese hohe "Plateau" auf einem möglichst laaangen Drehzahlbereich ......WUNSCH.....
Die Frage ist ob diese mit NW + Abstimmung überhaupt möglich ist. Oder ober hier Hardwareänderungen (BigBore etc.) von mehren tausend € nötig sind....womit ich dann sofort zur alten Bescheidenheit zurückkehren würde.
Vielleicht gibt es ja hier Biker, die eine ähnliche Konfiguration haben und Erfahrung gehört/gelesen oder selbst gemacht haben, bzw. Nockenwellen für den 12er Boxer.
Gruß aus Nordhessen
Andreas
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
hast Du den Andreas dazu mal befragt? Wenn es einer weiss, dann doch er. Ich muss gestehen, dass ich davon eigentlich noch nichts gehört habe, ausser, dass es von Wunderlich verkauft wird. Erfahrungen habe ich keine lesen können.
RaZZe
RaZZe
Kassel
Ja der weiss das sicherlich, aber mich hätte hier auch mal die Meinung eines "Kunden" interessiert, der hier evtl. Erfahrungswerte hat.
auch von mir der Tip direkt Andreas Reh zu befragen. Die sog. 'Sportnocken' verlieren häufig den von dir gewünschten Bumms aus dem Drehzahlkeller und legen dafür in hohen Drehzahlen etwas drauf.
Aus meiner Sicht, sofern nicht weitere Veränderungen geplant sind, lass die Originalnocke drin.
moeli
moeli
Bochum, mitten im Kohlenpott
11er GS & 75/7
deswegen montieren ja auch die meisten keine Sport- sondern Drehmomentnocken........
Da aber bei derartigen Veränderungen das Ventil länger geöffnet ist als bei der originalen Nocke, sollte man auch das Gemisch entsprechend anreichern.
P
platinus
Es gibt bessere(fahrbarere) NW als von Wunderlich-Scheffer.Auch weniger Gewinnorientierte als Rehcing.Einfach suchen.1200er mit Nocke+Steuergerät programierung(Powercomanter ,quatsch)bringt ca.120 bei 130Nm.
dann sag uns doch welche bzw. wo gesucht werden soll.
Zwei der 'Bekanntesten' hast du genannt, ein dritter wäre z.B. Rösner & Rose. Gerade R&R und Reh nehmen sich nichts was die Leistungsausbeute und die Preisgestaltung betrifft. Sollte mich wundern, wenn andere Anbieter - deutlich - günstiger sind.
P
platinus
Ich habe nicht 2 genannt,sondern Wunderlichnocke=Scheffer.
RaZZe
RaZZe
Kassel
Ich sehe schon, das ist ein sehr komplexes Terrain ;). Ich werde einfach meine Neugier dämpfen müssen bis zum Termin in Herborn.
Dennoch besten Dank erstmal bis dato.
damit hast du aber noch immer nicht die Fragen beantwortet wen und welche Nocken du mit deiner ersten Aussage meinst.
Genannt hast du zwei (Dinge): Wunderlichnocke = Scheffer und Rehcing.
Nenne doch Roß und Reiter:
Welche Nockenwelle(n) sind besser und
wer arbeitet "weniger gewinnorientiert" als Rehcing.
Zudem wird die 'Fahrbarkeit' nach einem Tuning von mehreren Komponenten beeinflußt, nicht nur von der Nocke. Entscheidend ist das Gesamtpaket.
Das die 1er-Nocke von Scheffer die zurzeit meistverbreiteste und gerade für den unteren und mittleren Drehzahlbereich geeignet ist, scheint in der Tuningszene unbeschritten. Klar gibt es unter anderem noch den guten Horst Liedke von der Boxergarage, DS-Motorsport, BDperformance, ..., ..., oder Helmut Mader als Tuningpabst, aber ich kenne keinen, der nicht seinen 'Gewinn' machen möchte. Auch nicht die bereits genannten R&R und Rehcing.
Also, wenn du schon Andeutungen machst, solltest du diese zumindest näher ausführen. So bleibt nur Raum für Spekulationen.
Seat 72
NRW
R 1200 GS
Hallo Andreas,
dein Problem mit dem Drehmonent von unten hast ja schon halb gelöst,
SR-Anlage komp. PC,
es fehlen dir nur noch ein paar andere Kolben und eine Abstimmung
auf dem Prüfstand, da du ja schon einen PC hast solte das kein
Problem sein, dann hast du Drehmonent von unten und Leistung,
werde ich ende des Jahres auch machen lassen,
habe im moment SR-Anlage komp. K+N und Abstimmung auf Prüfstand,
kein Loch mehr unten 120 Nm bei 5400 Umdr.
Gruß Rudolf
moeli
moeli
11er GS & 75/7
grundsätzlich richtig. Nur daß man beim lieben Dirk zwischen mehreren Profilen auswählen kann. Wie auch beim lieben Andreas. Wie es bei Kurts Sohn ist weiss ich nicht. Aber da kann man ja verschiedene Leistungskurven betrachten und auch da mal anrufen.
Bei Wunderlich bekommt man ebend nur das eine Profil. Wer also was bestimmtes will, kommt um ein Gespräch mit einem der bekannten netten Leute nicht herum.
bmwmotorradmeister
Herborn
um eine drehmomentorientierte Konfig zu bekommen, sollte man bei einer GS nur die Verdichtung erhöhen, sprich andere Kolben. Dann kommen mit SR Anlage 120 PS und 135Nm raus mit viel Druck von unten.
Andreas
GS Jupp
GS Jupp
hi namenloser, da andreas eine angemeldete fachwerkstatt hat und keinen eingetragen verein oder eine bahnhofsmission leitet, wäre alles andere als eine gewinnorientierte arbeit sicherlich schwachsinn :eek: :p
ich habe schon mehrfach mit ihm zu tun gehabt :rolleyes: und wenn einer kostenmässig die kirche im dorf lässt und nicht die sau rauslässt, dann ist er es :eek:
habe fertig :D
Nockenwelle !?
Nockenwelle !? - Ähnliche Themen
  • GS 1200 LC Nockenwelle eingelaufen.
    GS 1200 LC Nockenwelle eingelaufen.: Hallo zusammen, im Jahr 2013 hab ich mir eine neue GS1200 LC gekauft. Nach nun mehr als 11 Jahren und 115`000 Km ist mir beim Service aufgefallen...
  • Lager auf der Nockenwelle
    Lager auf der Nockenwelle: Hallo ihr lieben. Habe wiedermal etwas für euch. Ich habe heute die Öleinfüllschraube geöffnet um zu sehen was sich dahinter verbirgt und ob alles...
  • Suche Power Commander + Nockenwellen
    Power Commander + Nockenwellen: Hallo Gemeinde, ich suche folgendes: 1. Power Commander 3 Wideband für R1100/R1150 2. Nockenwellen (2x) R1200R OHV oder sonstige...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Stage 1 Tuning Nockenwellen
    Stage 1 Tuning Nockenwellen: Hallo in die Runde, habe beim aufräumen heute noch einen Satz Stage 1 Tuning Nockenwellen gefunden. Würde behaupten, die sind nie gelaufen...
  • Welche Funktion hat diese Verstelleinheit an der Nockenwelle?
    Welche Funktion hat diese Verstelleinheit an der Nockenwelle?: Hallo, kann mir jemand die Funktion dieser Verstelleinheit erklären? Es scheint mir so, dass durch Fliehkraft ein Stift an die Nockenlaufbahn...
  • Welche Funktion hat diese Verstelleinheit an der Nockenwelle? - Ähnliche Themen
