Öl auf dem Sammler
Diskutiere Öl auf dem Sammler im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo liebe Gemeinde ....... Auf meinem Sammler sammelt sich immer ein wenig Öl, das das mit viel Stinkerei verbrennt. Genauer gesagt sammelt es...
Butzies
Butzies
Joined
Aug 29, 2010
Messages
48
Location
Menden
R1100GS
Auf meinem Sammler sammelt sich immer ein wenig Öl, das das mit viel Stinkerei verbrennt. Genauer gesagt sammelt es sich im hinteren linken Bereich des Sammlers. Dort ist meiner Meinung nach nicht viel was Öl verlieren könnte. Ich hatte den Schlauch zwischen hinterem Dämpfer und Einsteller schon in Verdacht, aber der Schlauch fühlt sich recht trocken an.
Hette jemand von euch schon so eine Sache und hat einen guten Tipp für mich?
Vielen Dank und noch ein schönes verlängertes Wochenende
Butzies
palmstrollo
palmstrollo
Joined
Aug 22, 2006
Messages
5,676
Location
Engelskirchen
F 650, R 1100 GS, R 1150 GS, R 1200 GS, R 1200 GS LC, F 850 GS, F 900 XR
Hi Butzies.
Im günstigsten Fall ist es ein wenig Öl, dass vom letzten Getriebeölwechsel noch im "Ablaufloch" steckt und am Getriebe hinunter auf den Sammler fällt.
Im zweitgünstigsten Fall ist eine der beiden Getriebeölablass/-einfülldichtung hin.
Im drittgünstigsten Fall ist es die Ölablassdichtung unten am Motor.
Im ungünstigsten Fall hat es mal wieder einen der Kurbelwellensimmeringe am Motor oder den der Getriebeeingangswelle erwischt.
Ich drücke die Daumen, dass es nicht letzteres ist. ;)
BMW_M54
BMW_M54
Joined
Jul 19, 2009
Messages
201
Location
Odenwald
R1200GS ADV triple black
Hallo Butzies,
ziemlich genau oberhalb der Vorspannungsverstellung des hinteren Dämpfers ist ein Stopfen im Luftfilterkasten. Wenn du regelmäßig mit zuviel Motoröl unterwegs bist, dann wird über die Motorentlüftung etwas Öl in den Luftfilterkasten gedrückt. Eventuell ist der Stopfen undicht. Dreh ihn mal raus und lass das Öl ab. Als Tipp: lieber den Ölstand etwas unter der Hälfte des Schauglases einstellen.
locke1
Joined
May 16, 2009
Messages
1,589
Für den von Hermann beschriebenen ungünstigsten Fall. Bau dein Anlasser aus dann kannst Du ins Kupplungsgehäuse sehen, wenns da ölig ist hast Du leider diesen ungünstigen Fall. Hast Du Glück im Unglück dann ist es der motorsietige, der läst sich wohl noch einfach wechseln (vom zerlegen des ganzen mal abgesehen) bei dem getriebeseitigen is das wohl anders, das Getriebe muss mann öffnen wenn ich das hier mal richtig gelesen hab.
Ich hoffe das beste für Dich und Deine Q
Gruß Bernd:cool:
rudeboy76
rudeboy76
Joined
Jul 25, 2010
Messages
144
Location
31628 Landesbergen
r 1100 GS
schau Dich auch mal nach nem neue Dämpfer für hinten um !
hatte gleiches Phänomen, wobei ich auch dachte, dass es an der Ölmenge im Motor lag. Ich hab ab und zu den Stopfen im Lufi-kasten gelöst und die zwei, drei Tropfen aufgefangen.
Bin letzten Freitag noch mit dem Bock zur Arbeit und zurück ( ca. 140km ). Sonntag Abend nochmal den Bock in Startposition gestellt und Montag morgen dann eine riesige Ölpfütze unterm Moped. Beim leichten Drücken auf die Sitzbank war klar, das der Dämpfer komplett das zeitliche gesegnet hat, damit zur Arbeit unmöglich !
Andren Dämpfer eingebaut und alles ist wieder gut ...
Öl auf dem Sammler
Öl auf dem Sammler - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS NEU in OVP Wunderlich Wasserkühler und Öl-Schutzgitter »EXTREME«
    NEU in OVP Wunderlich Wasserkühler und Öl-Schutzgitter »EXTREME«: Moin, verkaufe die Wunderlich Wasserkühler-Schutzgitter »EXTREME« - in schwarz. Damals (letzten Winter) gekauft und nie zum einbauen gekommen und...
  • welches Öl und wieviel für Getriebe und HAG?
    welches Öl und wieviel für Getriebe und HAG?: Da die Meinungen oft auseinander gehen: welches Marken-Getriebeöl und Menge nehmt ihr? Angabe lt. RepRom: Hypoidgetriebeoel SAE 90 API GL 5...
  • Welches Öl?
    Welches Öl?: Liebe Leute, mein 74er Einzylinder ist gerade in Südschweden kurz über Malmö und braucht frisches Öl. Jetzt bin ich etwas überfordert, weil in...
  • Online Öl kaufen?
    Online Öl kaufen?: N’Abend, bei welchen Online Portal kauft ihr euer Öl? Gibt ja einige aber sind auch auch empfehlenswert?
  • Öl im Luftfilterkasten
    Öl im Luftfilterkasten: Hallo, wollte mal nachfragen ob das Öl im Luftfilterkasten bei einer f800GS Bj.2017 normal ist.
  • Öl im Luftfilterkasten - Ähnliche Themen
  • Welches Öl?
  • Online Öl kaufen?
  • Top
