Ölstand
Diskutiere Ölstand im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus! Ich war neulich etwas geschockt, als bei Kilometer 4.000 plötzlich kurz ein Ölkännchen im Display aufleuchtete als ich auf den Parkplatz...
CK-Q
CK-Q
Münster
R1150GS 2000
Servus!
Ich war neulich etwas geschockt, als bei Kilometer 4.000 plötzlich kurz ein Ölkännchen im Display aufleuchtete als ich auf den Parkplatz fuhr.
Nach einigen Recherchen wurde mir dann klar, dass der Kippständer NICHT der Seitenständer ist. Also, Moped auf den Hauptständer und Ölstand auf Minimum. 500ml nachgefüllt --> Ölstand im oberen Drittel. Soweit alles klar.
Seit dem beobachte ich den Ölstand etwas genauer. Hatte noch nie ein Mopped, das Öl verbraucht. :( Bin dann 600km am Stück gefahren und habe die Q direkt auf den Hauptständer gestellt. 15' gewartet. Ölstand im unteren Drittel. Hatte kein Öl dabei und wollte am nächsten Tag wieder eine größere Tour machen. Um nichts zu riskieren bin ich am nächsten Morgen zu BMW, um Öl auffüllen zu lassen. Vorher bin ich ca. 30 km gefahren. Habe die Q auf den Seitenständer gestellt. Als der Mechaniker kam, hat er das Motorrad auf den Hauptständer gestellt und ... der Ölstand war im oberen Drittel. Stand da wie ein Depp. Ich habe den Eindruck, dass es einen Unterschied macht, ob ich das Motorrad erst auf den Seitenständer stelle, oder direkt auf den Hauptständer.
Hat jemand von Euch etwas ähnliches beobachtet?
CK-Q
Jo46
Jo46
Gundelsheim
R1200 GS TB 5/2011
hab ähnliches festgestellt.
wenn ich meine nach der Fahrt gleich auf denn Haupständer stelle
ist der Ölstand knapp über halb.
wenn ich das teil zuerst ca 10 min aufm Seitenständer abstelle
und anschliessend auf den Hauptständer ist der Ölstand
ca ca 3mm unter der oberen max. Markierung.
Denke das durch das schrägstellen mehr Öl ausm Re. Zylinder
in die Wanne zurückläuft.
Gruß Jo
Müller
ölkontrolle
servus
war letzte woche an der ardeche, mit nagelneuer gs, hatte erst ca.600km
am tacho.
nach 4tagen, km ca.2000 schaue ich beim tanken kurz mal aufs schauglas,
nix, kein öl sichtbar! komisch.
zuhause erst auf den seitenständer dann hauptständer wieder nichts,niente.
auch am unteren rand kein öl sichtbar!
auf die räder mit der gs, einer hebt sie genau senkrecht der andere kuckt
wieder nichts.
am nächsten morgen, sie stand die nacht auf dem haupständer, null öl.
also nächster supermarkt, 2liter öl gekauft, draußen auf dem parkplatz
nachgefüllt und jetzt kommts.
200ml und das öl im schauglas war wieder oben!!!!!
nächste woche muß sie zum einfahr-service, werd mal den
freundlichen fragen.
ich bin übrigens kein greenhorn, hab jetzt die dritte gs.
die beiden vorgängerinnen hatten jeweils zwischen 50 und 60 000km
und keinen messbaren ölverschleiß.
gruß ernst
sanjaya5
Ein Phänomen die genauso bei mir passiert!
Ist das andere "they all do the same" ?
PS: R1200GSA, BJ 2009
Rollo-OL
Rollo-OL
Oldenburg
R1200GS 09/06 ohne BKV, nix A, MÜ oder TÜ
Wegen nachfüllen : welche Visko ?
st67
Offenburg
seltsames Schluckverhalten
meine GS hat zu Beginn (hab sie mit 3.300 km gekauft) auch gut Öl geschluckt. Jetzt mit knapp 30.000 km genehmigt sie sich so ca. 0,5 l auf 4.000 km. Hab das mineralische 10 W 40. Wenn es ihr schmeckt, gut tut und sie läuft wie ein Uhrwerk, solls die Dicke gerne so haben :)
Aber stimmt, das mit dem Ölstand ist als schon seltsam. Gugsch du heute, ist das Schauglas am max, gugsch du ein paar Tage später, nur noch auf der Hälfte ohne daß man weis der Geier wieviele km gefahren ist. :rolleyes:
QM 7
OWL
12-er GS MÜ
CK-Q[/QUOTE]
willkommen im Club;).
Das was du erlebt hast ist Boxer-/GS-spezifisch. Das von dir zuletzt festgestellte Phänomen ist meine Standardmethode zum Checken des Ölstands: Mopped richtig warm fahren (Öhlkühler sollte durchströmt und damit auch warm sein), die GS für ein paar Minuten auf die Seitenstütze, dann auf den Hauptständer und kurz darauf auf das Schauglas gucken (ggf. auch tags drauf oder vor dem nächsten Losfahren).
Im Gegensatz dazu: Den Boxer kurz anreißen, 1 Kilometer fahren und wieder hinstellen lässt einen beim Blick auf das Schauglas glauben, dass kein Öl mehr auf dem Motor ist (dabei hat es sich nur im Motor oder im Ölkreislauf/-kühler versteckt. Wenn man dann Öl nachfüllt (womöglich bis ganz oben im Schauglas) ist der Motor überfüllt. Ein Überfüllen kann u. U. dazu führen, dass das Öl aus den Wellendichtringen gedrückt wird.
Und jetzt mal unter uns Pfarrerstöchtern: ich warte immer bis mein Boardcomputer mir das kleine Ölkännchen anzeigt (passiert zuerst, wenn man auf stark abschüssiger Straße anhält). Dann erst kippe ich Öl nach (und auch nicht zuviel davon). Irgendwofür muss der Ölstandsensor doch gut sein:D.
Martin
CK-Q
CK-Q
Münster
R1150GS 2000
Danke für Eure Antworten! Habe heute durch Zufall noch einen Beitrag zu dem Thema gefunden. Gleiches Ergebnis: Mopped auf den Seitenständer, 10' warten, Hauptständer und ablesen.
War noch auf dem Heimweg beim Freundlichen und habe einfach mal nachgefragt. Der sagte wiederum, man solle sie direkt auf den Hauptständer stellen.... Na ja, zwischen dem Ölstand nach seiner Methode und der mit dem Seitenständer liegen max. 100ml. Bei fast 4l Öl sollten die nichts ausmachen.
Ich habe übrigens 5W50 nachgefüllt, weil ich das noch von meiner KTM hatte. Dazu hat der Freundliche gesagt, das Nachfüllen mit 5W50 Ok sei, aber er keinen Ölwechsel damit empfehlen würde. Die Kolben würden Kippen, die GS Geräusche machen.... Ich schütte jetzt nur noch 20W50 rein, wie empfohlen.
Viele Grüße
CK-Q
Zambelli
Zambelli
R1200 GSA (2008)
:D 2mm abgehobelt, oder was?
Ich habe jetzt ein paar Mal gewechselt: 10w40 mineralisch, 5w40 vollsynthetisch und inzwischen 15W40 vollsynthetisch. Der Unterschied, keiner! Verbrauch auch mit 5W40 im Urlaub bei meist über 30 Grad nicht wirklich messbar. Das dickere Öl läuft kalt halt etwas zäher, weicher. Warm ist es eh das Gleiche. Umgekehrt hat mich erstaunt, wie zäh glühend heißes 5W40 auch nach 10000km noch ist. Es hat ewig gedauert, bis es durch den Trichter in meinen Sammelbehälter durch ist. Da scheint sich in 20 Jahren doch Einiges getan zu haben!?!
Da ich das Moped über Nacht immer auf den Hauptständer stelle, kontrolliere ich immer (öfters) vor dem Losfahren und bin zufrieden, wenn sich das Öl irgendwo um den kleinen mittleren Kreis befindet. Richtig warm liegt der Pegel dann kurz vor max.
LG
Z.
nobbe
nobbe
"falls" meine öl warnlampe mal angeht, fülle ich einfach 200ml nach, dann weiterfahren bis zur nächsten 10.00er .. habe nun 46.000 in 2 jahren runter und nur 2 mal öl selber "nachgefüllt" :D
Der Schweizer
Der Schweizer
Obwalden / Alpnach
GS1200 Bj. 2010
Ölverbrauch?? Was ist das?? Hat das eventuell mit Kurzstrecken zu tun? *grins*
Chris-töff
R1200GS Adv LC TÜ
Ach ja, das liebe Öl.
Gestern habe ich bei meinem :-) erfahren, dass kürzlich jemand von BMW aus München dort war. In absehbarer Zeit wird von BMW das 20W50 für die TÜ Modelle wieder freigegeben. Begründung: der Ölverbrauch bei aktuell empfohlenem 10W40 ist offensichtlich bei einer großen Zahl von Motorrädern zu hoch. weiter gibt es bei hohen Öltemperaturen Probleme mit dem Sensor für den Ölcheck des BC.
Gruß Chris
Rollo-OL
Rollo-OL
Oldenburg
In absehbarer Zeit wird von BMW das 20W50 für die TÜ Modelle wieder freigegeben. Begründung: der Ölverbrauch bei aktuell empfohlenem 10W40 ist offensichtlich bei einer großen Zahl von Motorrädern zu hoch ...
Jehova ! Er hat Jehova gesagt !:D
Mal ganz ehrlich : Das Motorkonzept Luft/Ölgekühlter Zweizylinder ob nun mit 98/105/110 PS, mit Zwei- oder Vierventimotor ändert nichts an den Erfahrungen die Millionen von Moppedfahrern auf Milliardenkilometern rund um den Globus gesammelt haben.
Selbst BMW scheint also langsam aber sicher zu bemerken das Uniformität bei der Verwendung von Schmiermitteln kontraproduktiv sein kann.
Was bei Dosen (vielleicht) funktioniert muß nicht auf andere Baureihen 1:1 übertragbar sein.
Leon2004
Leon2004
bei Villingen-Schwenningen
R1200GS LC
Ich hohl nochmal das Thema raus,wollte heute früh nach dem Ölstand schauen und war verwundert,im kalten Zustand war sie voll, habe die Q schön warm gefahren, und dannnach auf eine ebene Fläche und auf dem Hauptänder gestellt. nach 5 min geschaut , immer noch voll :confused: , nach gekippt habe nichts seit dem Ölwechel beim :) , kann es sein das er zuviel rein hat?
Leon
Ölstand
Ölstand - Ähnliche Themen
  • Ist das Öl? Kann keine stelle finden wo öl austritt! Ölstand auch in Ordnung
    Ist das Öl? Kann keine stelle finden wo öl austritt! Ölstand auch in Ordnung:
  • Ölstand bei CS 650
    Ölstand bei CS 650: Moin , meine Frau fährt die BMW CS 650 und wir haben das mit dem Ölstand nicht so richtig raus. Das Öl ist bei der " Kleinen "ja im Rahmen. Wie...
  • Meldung Ölstand kontrollieren! ( Kippständer ist die Bezeichnung für den Hauptständer )
    Meldung Ölstand kontrollieren! ( Kippständer ist die Bezeichnung für den Hauptständer ): Hallo zusammen, ich war letzte Woche ein paar Tage inm Saarland und in Frankreich unterwegs und bin dort längere Tagestouren gefahren. Einmal...
  • GS Baujahr 21, 8400km - plötzlich hoher Ölverbrauch?
    GS Baujahr 21, 8400km - plötzlich hoher Ölverbrauch?: Hallo zusammen, meine GS ist 10 Monate alt - Baujahr 21 - und hat jetzt einen Kilometerstand von 8400. Zur Zeit bin ich noch im Urlaub und bin...
  • R 1200 GS Ölstands-Anzeige Display
    Ölstands-Anzeige Display: Hallo, gestern hatte ich ein kurioses Phänomen. Nach einer halben Stunde fahrens leuchtete bei mir im Display das Symbol für zu geringen Ölstand...
  • Ölstands-Anzeige Display - Ähnliche Themen
