R 1200 GS Performance Controller !?
Diskutiere Performance Controller !? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; hallo meine Helferlein :D, sagt hat wer ERFAHRUNG mit nen Wunderlich Performance Controller bei ner GS ABER ab BJ.2010, papier ist ja bekannt...
Z
Zwerg72
Joined
Nov 17, 2011
Messages
24
Location
Österr. / Wien
R1200GS Bj.2011
hallo meine Helferlein :D, sagt hat wer ERFAHRUNG mit nen Wunderlich Performance Controller bei ner GS ABER ab BJ.2010, papier ist ja bekannt geduldig und Leistungs-Diagrame recht schön (aber Realistisch ?:confused:.. vieles übertrieben od. nicht am Reifen gemessen) na ja, Praxis und Erfahrung ist das beste Ergebniss, BITTE BITTE
zahlt sich Investition aus ?? Daaaanke für Antworten
Quhpilot
Quhpilot
Joined
Nov 28, 2008
Messages
6,881
Location
Blieskastel im Saarland
eine schwarze Quh,
Wenn Du auf dem Salzburgring Deine Rundenzeit unter 1.34 schrauben willst,
was ich persönlich mit einer GS für unmöglich halte, dann kannst Du das Geld
gerne investieren. Aber ohne einen passenden Luftfilter, eine Komplett-Aus-
puffanlage und das passende Mapping auf dem Leistungsprüfstand nützt
Der Performer alleine goarnix. Bis die GS dann wirklich 10 PS mehr hat bist
Du sicherlich einen 1000,--€er los. Ob Du die Mehr-PS dann auch umsetzen
kannst sei dahingestellt.
......aber auf mich hört ja eh hier keiner.........verbrennt doch Euer Geld, schön, beschleunigt die Inflation.......:D:D:D:D
Ich bring mal ein schönes Beispiel. Kumpel von mir hat eine ZX10R Ninja,
die hatte ihm einfach zu wenig PS für die Rennstrecke. Also Verkleidung
gegen Carbon-Verkleidung getauscht. Felgen gegen Magnesium-Felgen
getauscht. Carbon-Bremsanlage aus der IDM. Öhlins-Fahrwerk, dann zu
LKM ! Gute Adresse fürs Tuning. Alles gemacht, scharfe Nocke, Renn-
Luftfilter, Titan-Komplett-Auspuffanlage, Power-Comander mit Quick-Shifter,
auf dem Hauseigenen Leistungsprüfstand die Löcher ausgebügelt, und
optimal eingestellt. und dann bei der Abschlussmessung hat die Möhre
10 PS unter Serie ans Hinterrad gedrückt.
Er war aber 5000,--€ los mit seinem ganzen Klumpatsch.
...........und unter die 2 Minuten ist er in Hockenheim trotzdem nicht
gekommen, der Schisser !:D
Z
Zwerg72
Joined
Nov 17, 2011
Messages
24
Location
Österr. / Wien
R1200GS Bj.2011
jede Antwort zählt
he passt scho, natürlich hat jeder eigene erfahrung, oder sieht sinnhaftigkeit hinter tuning :confused:
möchte auch nicht auf die Rennstrecke, dafür gibt´s andere Moped´s :D aber guckt euch mal eure Ventil Stäbe an, Schnee weiß = mager eingestellt für Abgasmessung und Verbrauch ect. und Werkstatt kann Dir nix verändern, also gibts Power Commander ect. ABER alle teurer und a ned Wirklich mehr Leistung, aber die braucht ja auch da Oben bei 7000 u/min niemand, etwas mehr Benz um Durchzug spürbar zu Verbessern, das reicht, keine Papier bestätigung sonder Fahrgefühl verbesserung interessiert mich, und die 280 € könnten sich auszahlen :confused: wenn´s schon wer probiert hat ?! Ciao
peter-k
peter-k
Joined
Apr 30, 2007
Messages
6,464
Location
Singapur
R 1200 GS / 2007
Ich habe den Performance Controller. Auf meiner '07 funktioniert der gut um den Motorlauf im unteren und mittleren Drehzahlbereich etwas zu optimieren. Zur Verbesserung der Gesamtleistung - wie der Quhpilot es sagt - gibt es bessere Geräte, was sich alleine schon aus dem begrenzten Einstellbereichen ergibt. Auf der anderen Seite ist es gerade dadurch möglich am Gemisch ein bischen rumzufummeln ohne gleich einen Leistungsprüfstand aufzusuchen, es funzt so ein bischen wie beim Vergaser nur eben mit virtueller Nadel und Düse.
Das die GS zu mager laufe ist ein Gerücht. Warum denn nur läuft der Boxermotor mit jeder Modellgeneration immer stärker, bei gleichem oder eher niedrigerem Benzinverbrauch, dazu noch sauberer und kraftvoller? Wo so ein Mist herkommt kann man sich denken. Ein Problem herbeiquatschen um dann gleich die Lösung anzubieten, das nennt man Marketing.
Seat 72
Joined
Apr 27, 2010
Messages
112
Location
NRW
R 1200 GS
Baue dir einen Power Com. V und ein paar höherverdichtende Kolben
Wössler zb ein ., die ganze Sache auf Drehmoment auf dem Prüfstand einstellen lassen und du hast das was du haben wolltes,
Drehmoment aus dem Keller für zwei Personenbetrieb supi und keine Leistungslöcher mehr,
habe ich auch gemacht aber mit einer SR - Anlage und K&N läuf super
würde es immer wieder machen,
habe bei 3000 über 100 Nm, bei 5400 129 Nm,
meine ist eine 2004 mit nur 98 PS,
sie läuf ab 2000 ohne ein Drehzahlloch,
einfach SUPER,
Gruß Rudolf
fralind
fralind
Joined
Mar 8, 2010
Messages
5,274
Das Gerät bietet kein vernünftiges Preis / Leistungsverhältnis.
Daher ist es auch nicht zu empfehlen.
Auch an diesem ist etwas dran. Im Teillastbereich, wo die Lambdaregelung greift, laufen die 12 er alle gewollt sehr mager und damit auch sehr heiss.
Quhpilot
Quhpilot
Joined
Nov 28, 2008
Messages
6,881
Location
eine schwarze Quh,
Baue dir einen Power-Com. V und ein paar höherverdichtende Kolben
habe ich auch gemacht aber mit einer SR-Anlage und K&N läuf super
einfach SUPER,
Gruß Rudolf
Genau mein Reden. Viele Tuningmaßnahmen und alle auf dem Prüfstand
aufeinander abgestimmt. Nur SO bringt das was.
Der PC alleine ist das Geld nicht wert, wurde hier schonmal erwähnt.
Rudolf, was hat das Ganze jetzt definitiv gekostet? Bin ich mit meinem
1000,--€ ja noch billig, oder ?:D
Seat 72
Joined
Apr 27, 2010
Messages
112
Location
NRW
R 1200 GS
Den Power Com. V habe ich gebraucht gekauft 200 €,
die Auspufanlage war vorhanden,
die Kolben 350 €,
einbau mit abstimmung 750 €
das gute an den Kolben ist der Drehmomentverlauf wird auf dem
ganzen Drezahlband um 10-15 % angehoben,
einfach super,
Z
Zwerg72
Joined
Nov 17, 2011
Messages
24
Location
Österr. / Wien
R1200GS Bj.2011
OK. passt, fazit = Wunderlich Controller ist etwas zum nachjustieren ABER bringt sicherlich nicht den pantsch denn ich gerne hätte und dadurch sind die ~250.- zu viel, also wenn man sich etwas Leistungszuwachs wünscht geht nix beim Power Comander vorbei........ Danke Ciao
Performance Controller !? - Ähnliche Themen
  • Performance Controller - TÜV
    Performance Controller - TÜV: Hallo in die Runde, ich bin der "neue" und komme gleich mit einer Frage. Ich habe vor gut einem Jahr eine GS 1100 Bj. 94 erstanden und bin bis...
  • Suche Wunderlich Performance Controller R1200 GS/04
    Wunderlich Performance Controller R1200 GS/04: Hallo, suche den Performance Controller von Wunderlich für die R 1200 GS für das Baujahr 2004.
  • Suche Wunderlich Performance Controller für F 650 GS, R 13, Bj. 2002
    Wunderlich Performance Controller für F 650 GS, R 13, Bj. 2002: Hallo, Ich suche einen Wunderlich Performance Controller für meine BMW F 650 GS, R 13, Bj. 2002. Bitte meldet euch einfach per e-Mail bei mir...
  • Erledigt Wunderlich Performance Controller für R 1200 GS
    Wunderlich Performance Controller für R 1200 GS: Wunderlich Performance Controller für R 1200 GS ab 2008 bis 2012, Adventure bis 2013 neuwertiger Zustand Festpreis 175 Euro incl. Versand...
  • Spezialfrage! Wunderlich Performance Controller
    Spezialfrage! Wunderlich Performance Controller: Morgen! ich habe versehentlich einen Performancecontroller bis Baujahr 2008 gebraucht erworben und auch verbaut.. habe die Nummer nicht...
  • Spezialfrage! Wunderlich Performance Controller - Ähnliche Themen
  • Top
