Problem mit Gangschaltung
Diskutiere Problem mit Gangschaltung im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bei zwischen 3.500 und 4.500 Umdrehungen ist es schwierig in der 3. gang zu kommen. Ein bisschen auch in 4. Hat jemand diese Erfahrung oder eine...
Hekto
Joined
Jul 20, 2013
Messages
2
Hat jemand diese Erfahrung oder eine Lösung?
Die Kupplung richtig eingestellt ist und das Öl Motorex 20/50.
/Hekto - GS700
(Dänemark)
Wasty
Wasty
Joined
Jan 11, 2013
Messages
525
Location
Stuttgart
F 700 GS
Das passende Öl ist lt. Bedienungsanleitung auch das SAE 15W-50, API SJ / JASO MA2... Vielleicht liegt es ja daran:)
Hessi James
Hessi James
Joined
Feb 2, 2005
Messages
313
Location
Unterfranken
Triumph Scrambler 1200 XE und einige Ex-GSsen
...vielleicht ist zu wenig Öl drin. Ich hatte während einer 5000km-Tour durch Frankreich und Italien auch das Gefühl die Schaltung wäre etwas hakelig. Ich habe dann mal Ölstand gecheckt und der war an der unteren Grenze.... Öl aufgefüllt und schon hat es wieder geflutscht....
Hekto
Joined
Jul 20, 2013
Messages
2
Mein Fehler mit dem Öl. Es ist mit 15W-50 Motorex (4T Boxer) gefüllt.
Der Messstab zeigte halb voll. Ich füllte einen halben Liter auf, aber es war ein bisschen zu viel. Wechseln zu 3 Getriebe ist jetzt einfacher.
Aber es ist nicht ein Mangel an Öl, wenn es eine Hälfte zeigt? Warum ist es so empfindlich auf die Menge an Öl.
Der Mechaniker hatte keine Erklärung dafür.
Problem mit Gangschaltung - Ähnliche Themen
  • Pinlock-Problem
    Pinlock-Problem: Hallo zusammen, an meinem neuen HJC RPHA 70 Helm ist eine Pinlock-Scheibe verbaut, die an zwei Stellen am Visier anliegt, wo sie es eigentlich...
  • ABS Problem
    ABS Problem: Hallo Leute, folgendes Problem: GS1200, BJ 2007, beim Starten des Motors blinkt das rote ABS- Lämpchen nicht, und geht auch während der Fahrt...
  • Problem mit der Kickstartermontage/ Position
    Problem mit der Kickstartermontage/ Position: Hallo, meine R100GS, Bj. 04.88 hat zwar eine Kickstarterwelle, aber keinen Kickstarterhebel. Also habe ich einen gekauft. Es ist zwar der...
  • Stator kontrollieren bzgl. Laderegler Problem
    Stator kontrollieren bzgl. Laderegler Problem: Hallo zusammen, da ich für eine Tour in den Alpen mit Offroad Anteil eine alte GS650 Twin gekauft habe und diese ca 55000km gelaufen hat, frage...
  • Problem mit der Gangschaltung G650GS
    Problem mit der Gangschaltung G650GS: Hallo zusammen, Habe seit ein paar Tagen endlich meinen Führerschein und diesen auch auf meiner g650gs gemacht. Und genau in der prüfungsstunde...
  • Problem mit der Gangschaltung G650GS - Ähnliche Themen
  • Pinlock-Problem
  • ABS Problem
  • Top
