Probleme Kupplungshebel G650 GS Sertao
Diskutiere Probleme Kupplungshebel G650 GS Sertao im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hi Leute, habe probleme mit meinem kupplungshebel. Er "geht" ab und zu nicht richtig zurück ..sprich ich muss nachdem ich die kupplung gezogen...
Erik
Joined
May 31, 2012
Messages
43
Location
Ottersberg
G 650 GS SERTAO
Hi Leute,
Er "geht" ab und zu nicht richtig zurück ..sprich ich muss nachdem ich die kupplung gezogen hab kurz nochmal
nach vorne schieben ...
habe jetzt schon oben in den bowdenzug wd40 und und unten gemacht....
meint ihr das reicht ...
danke
erik
AmperTiger
AmperTiger
Joined
May 17, 2007
Messages
32,844
Location
Dahoam
XJR 1300; MZ Baghira Endumo; NineT Scrambler;Tenere700
wenn deine Bowdenzughülle innen teflonbeschichtet ist (wie fast alle), dann darf die garnicht eingesprüht werden, weil das Teflon quillt und der Zug nicht mehr zurückgeht. Evtl. brauchst nen neuen Zug.
Wenn es nicht das Teflon ist, kann es auch sein, dass sich der Zug aufsplisst. Auch dann brauchst einen neuen.
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Joined
Aug 9, 2011
Messages
3,902
Location
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Mit einer Sertao müsstest Du doch eigentlich noch Garantie haben, dann würde ich das mal dem Freundlichen zeigen.
Gast20919
Sehe ich auch so wie der Tiger ....was habt ihr alle nur mit diesem Scheiss WD 40..??? das Zeugs ist ROSTLÖSER
und aggressiv ...greift so ziemlich alles an ....
Silikon oder auf PTFE Basis Spray und alles wir gut ...
locke1
Joined
May 16, 2009
Messages
1,589
häng einfach mal den Seilzug unten aus, den Hebel an gehäuse per Hand betätigen und schau ob da alles freigängig is.
Dann weiste schon mal obs der Zug oder deine Kupplung is, mit Silikonoel kannste die Züge oelen
Gruß Bernd
Probleme Kupplungshebel G650 GS Sertao - Ähnliche Themen
  • BMW NAV 6 Probleme
    BMW NAV 6 Probleme: Nun habe auch ich das bekannte Ghosting Problem. Mein Navi habe ich gebraucht gekauft. Das war schon ein Austauschgerät. (Austausch erfolgte...
  • Gasgriff- oder Steuergerät Probleme?
    Gasgriff- oder Steuergerät Probleme?: Hallo zusammen mein Name ist Peter, komme aus der Schweiz und fahre seit ca. 4 Jahren eine BMW. Zuerst eine R9T und seit ca. 2.5 Jahren eine...
  • Regen probleme rs1100gs 94
    Regen probleme rs1100gs 94: Moin, habe eine rs 1100 GS von 94 und habe meine erste regentur gemacht :-) Als ich sie aber wieder starten wollte ging sin an und ich konnte auch...
  • Der Supergau ist eingetreten: Riesige GS Probleme und Krankenhaus
    Der Supergau ist eingetreten: Riesige GS Probleme und Krankenhaus: Brief an meinen BMW Händler im Ostalbkreis. Er hat bis heute nicht geantwortet. Sehr geehrter Herr ****, ich liege im Bett in einer Pension in...
  • Probleme mit Schleifpunkt Kupplung / Kupplungshebel
    Probleme mit Schleifpunkt Kupplung / Kupplungshebel: Hallo zusammen, grundsätzlich habe ich das Problem der kleinen (Frauen-) Hände, ich habe schon sehr viele verschiedene Motorräder gefahren, bisher...
  • Probleme mit Schleifpunkt Kupplung / Kupplungshebel - Ähnliche Themen
  • Top
