Probleme mit der Vorderradbremse
Diskutiere Probleme mit der Vorderradbremse im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo alle zusammen, ich habe gestern festegestellt wenn ich meine Vorderradbremse längere Zeit gedrückt halte, wird der Bremshebel so weich und...
biker77
ich habe gestern festegestellt wenn ich meine Vorderradbremse längere Zeit gedrückt halte, wird der Bremshebel so weich und ich kann diesen bis zum Griff ziehen.
Villeicht könnt ihr mir weiterhelfen.
Danke
biker77
Lawman
Lawman
1200ADV,F800GS,1200GS LC, R1200RT LC ab 06/2015
Hallo Biker77...
Wer bittu denn? was fährst du denn??? Woher kommst du denn??
:rolleyes:
Lawman
Lawman
Pass ma uff du Nordlicht du ;)
Bist zwar ein Jahr länger hier, aber von mir gibts erst ne Vorstellung wenn
meine Dicke im Januar zugelassen wird :cool:
Wen interessiert hier schon ne K12S :confused:
TomTom-Biker
Zur Eingangsfrage:
Luft im Hydrauliksystem, weil z. B. undicht oder zuwenig Bremsflüssigkeit drin.
Falls GS mit BKV oder zwei linke Hände dann Fall für die Werkstatt. Ansonsten nachfüllen und entlüften. GGf. Undichtigkeit suchen.
Thomas
ms-md
R 1200 GS BJ 2010
Ich glaube nicht, dass die Bremse defekt oder undicht ist. Dieses Verhalten tritt immer auf - auch im Auto. Erst wenn die Bremse sofort zu weich ist, muss man sich sorgen.
TomTom-Biker
Na, ja. Ich weiß natürlich nicht welches Auto Du fähst und bis Dato auch nicht um welchen Motorradtyp es sich bei dem interessierten Beitragseröffner überhaupt handelt, aber weder bei meinem Auto noch bei meinen Motorrädern gibt der Hebel (das Pedal) nach wenn er (es) unter Druck gehalten wird. Außer ich verbiege den Hebel. Etwas federn ist möglich und normal bei Bremsleitungen aus Gummi ohne Stahlflex-Ummantelung. Viele sprechen hier auch von fehlendem Druckpunkt.
Einfacher Test auf Luft:
wenn Druck weg ist, mehrmals pumpen, dann sollte wieder was fühlbar sein (Behälter muß dabei voll sein). Repariert ist das ganze dabei jedoch nicht. Manchmal quellen auch Dichtungen, dehnen sich Bremsleitungen mehr als zulässig usw.
Deswegen nachschauen lassen.
Thomas
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Es wäre sinnvoll anzugeben, welches Mopped Du fährst, Mit oder ohne BKV, tritt das nur im Stand (Motor aus) auf, oder bei BKV auch bei laufendem Motor. Neues oder gebrauchtes Motorrad, musst die Gemeinde hier schon etwas füttern. Es sei denn, es versucht mal wieder jemand das Thema Bremsen... (ihr wisst schon wer...:rolleyes:)
biker77
Hi an alle,
ich fahre ne 1200 GS und komme aus dem wunderschönen Norden Deutschlands nahe Bremerhaven
Das Problem tritt sowohl ohne laufendem Motor wie auch mit laufendem Motor auf der Füllstand der Bremsflüssigkeit ist ebenfalls OK
Wasser ist auch nicht in der Bremsflüssigkeit.
Ein Arbeitskollege hat mir nen tipp gegeben das ich beim Bremskolben nach der Dichtung schauen soll kann sein das diese defekt ist und die Bremsflüssigkeit direkt in den Füllstandbehälter zurückfließt.
Ich hoffe das sind jetzt genug Informationen
Timo
TomTom-Biker
Hi an alle,
Timo
Na sach ich doch. Nachschauen lassen!
Oder willst Du hier jetzt ne Online-Diagnose haben, am besten noch mit Fernreparatur über's Internet?
Thomas
Moin Timo,
dann hast du eine ohne BKV (fehlt noch in deiner "Vorstellung").
Gehe mal in den Showraum (d)eines BMW-Dealers und ziehe bei vergleichbaren Modellen langsam den Handbremshebel. Einmal wirst du dabei "Luftgeräusche" wahrnehmen und der Hebel läßt sich fast ganz bis an den Lenkergriff ziehen. Das ist normal.
In Fahrt sollte der Druck vorhanden sein und halten. Falls bereits die Bremsflüssigkeit (ich gehe davon aus, dass genügend vorhanden ist!) gewechselt wurde, schludern dabei einige :), aber insbesondere einige Selbstschrauber. Dann tritt in Fahrt der gleiche Effekt auf. Im Hauptbremszylinder sind einige Dichtungen/Membrane, die sich evtl (?) nicht mehr richtig "gesetzt" haben.
Das Diagnosetool, oder besser gesagt der Tester, wird keine Fehlermeldung beinhalten. Hartnäckig bleiben.
Solltest du doch noch eine Bremse mit BKV haben (???), vergiß das ganze.
Probleme mit der Vorderradbremse - Ähnliche Themen
  • Probleme beim Runterschalten. Aktuell im Urlaub in Wernigerode
    Probleme beim Runterschalten. Aktuell im Urlaub in Wernigerode: Hallo zusammen, seit heute macht die GS Probleme beim runterschalten. Einmal geht, z.B. von 5 nach 4 dann tut sich nix mehr. Weiter runter geht...
  • Kill Schalter - Starten - Probleme
    Kill Schalter - Starten - Probleme: Hallo zusammen, habe mit verschiedenen Begriffen gesucht, aber möglicherweise evtl. nicht das richtige Schlüsselwort genutzt, Also folgendes...
  • Probleme mit rubbelnder Bremse
    Probleme mit rubbelnder Bremse: Hallo Forum Gemeinde, ich habe aktuell folgendes Problem: Meine Vorderradbremse an meiner GS1200R K25 Baujahr 2004 rubbelt am Bremshebel sobald...
  • Wo genau liegen Eure Probleme bei der Original-Sitzbank der BMW R 1300 GS?
    Wo genau liegen Eure Probleme bei der Original-Sitzbank der BMW R 1300 GS?: Nein ich will hier nicht den xten Thread zum Thema aufmachen. Da habe ich hier fleissig gelesen. Habe mich inzwischen auch mit einem Sattler...
  • Ischias Probleme auf Fahrersitzbank
    Ischias Probleme auf Fahrersitzbank: Hallo, nach gestrigen 200km Tour bereitet mir der Ischiasnerv deutlich Schmerzen! Ich fahre auf meiner Tripple Black 2017 eine angebliche...
  • Ischias Probleme auf Fahrersitzbank - Ähnliche Themen
