Probleme mit Mitland BT2 Intercom
Diskutiere Probleme mit Mitland BT2 Intercom im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Leute, habe mir auch eine Mitland BT2 Intercom zugelegt. Leider habe ich aber Probleme mit der Steuerung. Wenn ich die Bedienungsanleitung...
Grim Fandago
Hallo Leute,
Wenn ich die Bedienungsanleitung richtig versanden habe,
sollte die Anlage über Sprache ein bzw. ausgeschaltet werden.
(FOX-Steuerung). Nun ist es bei mir so, dass die Verbindung
eigentliche nach 20 sec. abgeschaltet werden sollte,
vorausgesetzt niemand sagt etwas. Leider ist das nicht der Fall.
Habe auch schon die Empfindlichkeit der Mikros angepasst
aber die Verbindung wird auch in der Garage (keine Windgeräusche)
nicht getrennt. bzw. es ist immer noch ein Rauschen zu hören
und die Anzeigen blinken rot blau.
Was kann ich falsch gemacht haben?
Hat schon jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Für eure Mühe im Voraus vielen Dank
monster
Hamburg
R 1200 GS ADV
Ich habe auch ein BT2 benutze aber die Intercomfunktion nicht sondern nur die Verbindung Zumo550 zum BT2 und Nokia E51 über Zumo zum BT2.
Das rot / blaue blinken ist meines wissens nach der Pairingmode des BT2
( um diesen mit anderen Geräten zu Verbinden ) dieser muss erst erfolgreich durchgeführt werden - anschliessend sollte nur die rote Led blinken.
Gruss Monster
JOQ
JOQ
KL
GS LC
Im Normalbetrieb blinkt die BT2 blau, rot/blau ist pairing, achte beim Mikro auf den weißen Punkt (muß in Richtung Mund zeigen) ;)
Probleme mit Mitland BT2 Intercom - Ähnliche Themen
  • Probleme beim Runterschalten. Aktuell im Urlaub in Wernigerode
    Probleme beim Runterschalten. Aktuell im Urlaub in Wernigerode: Hallo zusammen, seit heute macht die GS Probleme beim runterschalten. Einmal geht, z.B. von 5 nach 4 dann tut sich nix mehr. Weiter runter geht...
  • Kill Schalter - Starten - Probleme
    Kill Schalter - Starten - Probleme: Hallo zusammen, habe mit verschiedenen Begriffen gesucht, aber möglicherweise evtl. nicht das richtige Schlüsselwort genutzt, Also folgendes...
  • Probleme mit rubbelnder Bremse
    Probleme mit rubbelnder Bremse: Hallo Forum Gemeinde, ich habe aktuell folgendes Problem: Meine Vorderradbremse an meiner GS1200R K25 Baujahr 2004 rubbelt am Bremshebel sobald...
  • Wo genau liegen Eure Probleme bei der Original-Sitzbank der BMW R 1300 GS?
    Wo genau liegen Eure Probleme bei der Original-Sitzbank der BMW R 1300 GS?: Nein ich will hier nicht den xten Thread zum Thema aufmachen. Da habe ich hier fleissig gelesen. Habe mich inzwischen auch mit einem Sattler...
  • Ischias Probleme auf Fahrersitzbank
    Ischias Probleme auf Fahrersitzbank: Hallo, nach gestrigen 200km Tour bereitet mir der Ischiasnerv deutlich Schmerzen! Ich fahre auf meiner Tripple Black 2017 eine angebliche...
  • Ischias Probleme auf Fahrersitzbank - Ähnliche Themen
