R-Dämpfer in eine GS ?
Diskutiere R-Dämpfer in eine GS ? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich hatte mir die Tieferlegungsdämpfer hier aus dem "Biete"-Bereich erstanden. Angeblich für alle 11er GS. Jetzt hab ich anhand der...
ralvieh
Jetzt hab ich anhand der Beschriftung und dem ETK gemerkt, es sind keine für die GS sondern für die R11xxR.
Was sagt der TÜV dazu (wenn er es merken sollte) ? Wie sind die Unterschiede im Federweg?
Hat das schonmal jemand von euch gemacht ?
Augenscheinlich passen sie, ab-/angeschraubt hab ich sie noch nicht.
Jetzt also die große Frage: Schraubenschlüssel schwingen oder nicht ?
Danke für eure Anworten.
Edit: Mitlerweile habe ich die Daten im Inet zusammen getragen:
Federweg v/h R11xxR = 120/135mm
Federweg v/h R11xxGS = 190/200mm
War also nicht ein Tieferlegungsfahrwerk wie angegeben, sondern einfach Federn/Dämpfer von einem anderen Model.
Was diese Differenzen von 70/65mm für TÜV, Fahrwerk und Kardanwelle bedeutet muss ich wohl nicht erläutern....ich lass das Schraubenschlüssel schwingen sein !!
Schade, ich dachte solche Verkäufer gäbe es nur bei 123. :-(((( ...ist aber hier die Ausnahme, ich weiß :-)
palmstrollo
palmstrollo
Joined
Aug 22, 2006
Messages
5,676
Location
Engelskirchen
F 650, R 1100 GS, R 1150 GS, R 1200 GS, R 1200 GS LC, F 850 GS, F 900 XR
Er/ Sie wird die Dämpfer aber doch sicher zurück nehmen, oder?
GTler
GTler
Joined
Oct 10, 2008
Messages
17
Location
Altleiningen/Pfalz
1150er GS
Ich hatte auch mal mit dem Gedanken gespielt ,mir nur vorne einen Dämpfer der R einzubauen. Der unterschied war dann aber doch zu heftig.
ralvieh
Leider nicht. Aber im Titel steht doch jetzt noch R 1150 GS und ADV Tieferlegungssatz .... :confused:
Da hätte der verkäufer auch einen Nagel liefern können. vorne und hinten jeweils einmal in den Reifen stechen und ist die Mühle tiefer.
Nur die Fahrbarkeit und die Lebensdauer der Felgen ist dann etwas "gewöhnungsbedürftig".
Ich schreibe heute einen Brief an BMW. Die sollen sich mal über die Zulässigkeit und Kardanbelastung bei umbau auf die R..R Dämpfer äußern.
Schaun mer ma...
Joined
Jul 10, 2007
Messages
25,686
Location
Irgendwo im Weserbergland
R 1150 GS, R 1200 S
Schaun mer ma...
moin,
das restliche fahrwerk (ausser federbeine, paraleverstrebe und vorderer gabelbrücke) ist bei R1150R und GS identisch. für kardan etc also gar kein problem.
da beide moppeds im schein unter R21 (einzelzünder) und R11 (doppelzünder) im fahrzeugschein stehen, sollte auch eine eintragung nicht auf ganz taube ohren stoßen.
man hat halt nachher die schräglagenfreiheit der R1150R (was auch ne menge ist) nur leider abzüglich der tiefer hängenden rasten der GS.
hier könnte man auf die rastenanlage der R1150R umbauen (ich hab noch eine abzugeben ;) )
ich würde probehalber mal die federbeine einbauen.
paraleverstrebe der GS (365mm) würde ich aber drin lassen. bringt besseres händling und wird von etlichen R11x0R und R1100S fahrern auch verbaut.
ralvieh
Zur Info, BMW hat sich gemeldet:
Es gibt keine Freigabe vom Werk für die R-Dämpfer in der GS. Wenn die Dämpfer eingebaut werden ist eine TÜV-Einzelabnahme zwingend vorgeschrieben.
AmperTiger
AmperTiger
Joined
May 17, 2007
Messages
33,110
Location
Dahoam
XJR 1300; MZ Baghira Endumo; NineT Scrambler;Tenere700
Schöne Antwort von BMW (hast du was anderes erwartet???) aus deren Sicht der Produkthaftung verständlich, aber nicht ganz richtig.
Larsi hat Recht, so wars bei mir auch , ich habe R 1150 GS Federbeine in eine Rockster eingebaut.
Beide sind R 21 und was sagt der TÜV dazu? Nix, sobald ein Federbein in einem (fast) baugleichen Modell verwendet wird, das in Motorleistung und Fahrwerk ähnlich ist, ist das kein Problem.
Frag deinen örtlichen TÜV, laß Dir Namen geben und fertig.
Tiger
RGS
Joined
Jun 9, 2006
Messages
53
Nööö, er stellt sich auf den Standpunkt er hätte auf die Dämpfer der R11xxR hin gewiesen. Hatte mich schon gewundert warum er den Text gelöscht hatte bevor ich überhaupt bezahlt hatte. Jetzt weiß ich warum.
Kann sich noch jemand erinnern was bei der http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=27304 Anzeige exact drin stand?
Die Änderungen in Beiträgen kann man anzeigen lassen!
Von Rückgabe war keine Rede, könnte die nicht unbedingt freundliche Mail einstellen.
Verkaufe einen Tieferlegungssatz für R 1150 GS, Stoßdämpfer vo +hi, Paraleverstrebe der R1150R mit 17.500 km Laufleistung. Ideale Tieferlegung ohne Komforteinbusen durch niedrige Sitzbänke.
Alles zusammen für 185,-€
Kontakt:
Danke
Rainer
R-Dämpfer in eine GS ? - Ähnliche Themen
  • F750GS: klappernder Spritzschutz zwischen Dämpfer und Hinterrad
    F750GS: klappernder Spritzschutz zwischen Dämpfer und Hinterrad: Hallo zusammen, meine bessere Hälfte fährt seit kurzem eine 40-Years - letztens bin ich hinter ihr gefahren und hab ein lautes Klappern gehört...
  • Ansauggeräusch dämpfen?
    Ansauggeräusch dämpfen?: Hi Die Kleine gefällt mir ja wirklich sehr gut. Aber: Gibt es eine Möglichkeit das nervige Ansaugschnorcheln bei über 6K/min + wegzudämmen?
  • Biete F 700 GS Federbein ESA Stoßdämpfer Feder Dämpfer Shock BMW F 700 GS, 800 E8GS, 12-16
    Federbein ESA Stoßdämpfer Feder Dämpfer Shock BMW F 700 GS, 800 E8GS, 12-16: Original Sachs Federbein für BMW 700 GS in Originalhöhe für Modell: F 700 GS, 800 E8Gs Typ: K70 Baujahr: 2012-2016, Technisch einwandfrei...
  • Dämpfer / Ruckdämpfer im Gusshinterrad ersetzen (F700GS)
    Dämpfer / Ruckdämpfer im Gusshinterrad ersetzen (F700GS): Hallo, beim letzten Kettenwechsel (30.000 km) wurden mir vom Freundlichen auch gleich 4 Stück Ruckdämpfer im Hinterrad ersetzt. Man meinte, dass...
  • 2010GS ESA Showa Federbein - Umbau auf WhitePower Dämpfer möglich?
    2010GS ESA Showa Federbein - Umbau auf WhitePower Dämpfer möglich?: Hallo, mal ein Frage an die Spezialisten: Ich habe eine 2010 R1200GS - allerdings eins der Modelle die mit ESA Showa Federbein (silbergraue...
  • 2010GS ESA Showa Federbein - Umbau auf WhitePower Dämpfer möglich? - Ähnliche Themen
  • Top
