R100GS läuft über 2700 Touren nicht
Diskutiere R100GS läuft über 2700 Touren nicht im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, meine GS stottert ab 2700 bis 3000 Umdrehungen und geht anschließend aus. Habe sie vor ein paar Tagen gewaschen und geputzt...
hübbel
hübbel
Joined
Aug 17, 2004
Messages
444
Location
Waldecker Land
1150 GSA + Trekkingrad :-)
Habe sie vor ein paar Tagen gewaschen und geputzt. Tank war auch runter. Kann es u. U. daran liegen, dass Wasser dahin gedrungen ist, wo es nicht hin gehört? Und wenn wo? Oder habe ich beim Putzen vielleicht irgendwelche Kabel/Stecker unter dem Tank gelockert?
Bin euch dankbar für jeden Tipp.
BMW-Max
BMW-Max
Joined
Aug 10, 2004
Messages
638
Location
Nähe Ingolstadt
R100GS Paris-Dakar R80G/S
Hallo Gerd!
Schau mal nach deiner Zündspule.
Wenn es noch die Graue ist, hat sie möglicherweise Risse, in die Wasser eindringen kann.
Sollte dies so sein, mußt du sie tauschen ( oder nie im Regen fahren bzw. nie waschen ).
Gruß aus Bayern
MAX
Mister Wu
Mister Wu
Joined
Feb 19, 2004
Messages
10,796
Location
1150 GS
... und wenn du mit einem Hochdruckreiniger dran warst, schau mal ob Wasser in die Schwimmerkammer gekommen ist.
Das müßte bei Deiner Fehlerbeschreibung aber schon ein Menge sein.
Eventuell auch mal die Zündkerzen checken. Haarriss im Isolator.
hübbel
hübbel
Joined
Aug 17, 2004
Messages
444
Location
Waldecker Land
Vielen Dank für eure Tipps,
da werde ich mal auf die Suche gehen.
Falls ich die Ursache bei der Elektrik nicht finde und wirklich Wasser in den Kammern sein sollte, hilft da Spiritus in den Tank kippen, um Abhilfe zu schaffen?
Ich habe keine Lust, die Vergaser auseinander zu nehmen. :(
pebo
pebo
Joined
May 16, 2006
Messages
216
Location
Poing
R 80 GS/88, R 1100 RT, KTM 1090 ADV
Gerd,
nimm einfach mal die Schwimmerkammerdeckel ab und leere diese aus.
Das Problem hatte ich auch mal, allerdings kam das Wasser bei mir aus dem Tank. Es war (nach dem Gebrauchtkauf) so viel Wasser im Tank, dass es bei normaler Benzinhahnstellung in die Vergaser kam.
hübbel
hübbel
Joined
Aug 17, 2004
Messages
444
Location
Waldecker Land
Problem erkannt
Hallo Gemeinde,
ich trau mich fast nicht, euch den Fehler mitzuteilen. :o:o:o
Ich hatte -nachdem das Benzinfass runter war- die beiden Schnorchel des Luftfilters sowie die Benzinschläuche hübsch abgeklebt, um dem Wasser das Eindringen nicht zu ermöglichen. Nach dem Reinigen Fass drauf und Benzinschläuche wieder dran. Leider habe ich meiner Kuh aber nur ein Nasenloch frei gemacht, so dass die Ärmste an starkem Asthma litt. Kein Wunder also, dass sie bei größeren Anstrengungen luftnot bekam und zusammen brach. :o
Ich danke euch für eure Ratschläge, entschuldige mich für diese Peinlichkeit und hoffe, dass ihr mir auch weiterhin wohlgesonnen seid. :)
pebo
pebo
Joined
May 16, 2006
Messages
216
Location
Poing
Gerd,
Respekt vor Deiner Ehrlichkeit.
Mister Wu
Mister Wu
Joined
Feb 19, 2004
Messages
10,796
Location
1150 GS
:D :D :D
Immerhin weißt Du jetzt was es noch alles sein könnte ;)
W
Wienerwilhelm
Tröste Dich, es hat schon Rennfahrer gegeben, die sind gerannt, bis sie eine rote Krawatte hatten, dabei hatten sie nur den Vergaserstoppel vergessen.
Grüsse
R100GS läuft über 2700 Touren nicht - Ähnliche Themen
  • Erledigt Hinterrad Kotflügel für R80GS R100GS
    Hinterrad Kotflügel für R80GS R100GS: Hallo, suche für meine R80GS Bauj. 1992 einen Mattschwarzen Hinterrad Kotflügel im guten zustand. Gruß Erich
  • Unrunder Motorlauf bei einer R100GS
    Unrunder Motorlauf bei einer R100GS: Hallo, hier mein 2. Problem bei meiner gestern erworbenen R100GS: der Motor läuft sehr unrund und schwankt stark in der Drehzahl, ohne daß ich Gas...
  • Kombischalter links R100GS
    Kombischalter links R100GS: Hallo zusammen, bin neu hier mein Moped nicht 😏. BJ. 91. Problem: Lichtschalter hat nen Wackler... Vermutlich Kontaktschwierigkeiten. Bevor...
  • Erledigt Suche für R80/R100GS eine Grundplatte für den Tankrucksack
    Suche für R80/R100GS eine Grundplatte für den Tankrucksack: Hallo, suche für meine R80GS eine Grundplatte für den Multivario Tankrucksack.
  • Erledigt Suche Tankrucksack für BMW R80GS R100GS
    Suche Tankrucksack für BMW R80GS R100GS: Hallo, suche einen BMW Multivario Tankrucksack für meine R 80 GS. Gruß Erich
  • Suche Tankrucksack für BMW R80GS R100GS - Ähnliche Themen
  • Top
