Reifenwechsel RDS
Diskutiere Reifenwechsel RDS im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, seit meinem Reifenwechsel bei Reifenhändler weicht der Luftdruck vom RDS zum Luftprüfer (an verschiedenen Tanken probiert) um 0,3 bar ab...
Gsrolli
Joined
Sep 8, 2013
Messages
35
Location
St. Ingbert
F700 GS 2018 und F650 GS 2011
Hallo, seit meinem Reifenwechsel bei Reifenhändler weicht der Luftdruck vom RDS zum Luftprüfer (an verschiedenen Tanken probiert) um 0,3 bar ab z.B. Luftprüfer 2,5 + 2,9 RDS 2,2 +2,5 gibt es dafür eine Erklärung? :(
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Joined
Sep 26, 2006
Messages
6,288
Location
AlpenoStrand
Pepsi, X-Ch, C600Sport und cEvo
Vielleicht mal einen anderen Sender probieren? (RDS = Radio Daten System)
Ansonsten hilft ein Blick in die Betriebsanleitung (die gibt es sogar ohne Aufpreis zum Moped dazu). RDC rechnet den Wert auf 20° um, an der Tankstelle wird der Istwert angezeigt.
blntaucher
blntaucher
Joined
Jul 18, 2010
Messages
924
Location
Berlin (Kausldorf)
R 1200 GS Adventure (BJ 2011)
Dazu eine Verständnisfrage: Wenn RDC einen Wert auf 20 Grad Celsius umrechnet und wir von einem gesclossenen System ausgehen, warum ändern sich dann die angezeigten Werte eigentlich ( nach oben) wenn man den Reifen warmgefahren hat??? Der Druck sollte doch bei 20 Grad konstant sein, oder???
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Joined
Sep 26, 2006
Messages
6,288
Location
AlpenoStrand
Bei meiner ADV ändert sich der Wert max 0.1 bar zwischen kalt und warm. Bei deiner mehr? Hab es extra schon öfter beobachtet, gerade damals sehr intensiv als ich den K60 Scout Vorderreifen mit dem Drang zum Luftablassen montiert hatte.
Ich mach es inzwischen so dass ich zur Tankstelle fahre und dort den Motor über den Seitenständer abschalte. Vorher die RDC Anzeige aufgerufen. Dann kann man ganz bequem den Luftdruck so anpassen dass die gewünschten Werte im Display stehen. Nur nicht zu schnell und zu hektisch nachfüllen, die Anzeige ist etwas träge. Ansonsten merke ich mir den angezeigten Wert und fülle eben nur die Differenz zu dem von mir gewünschten Wert nach.
blntaucher
blntaucher
Joined
Jul 18, 2010
Messages
924
Location
Berlin (Kausldorf)
Also ich könnte schwören dass meine Anzeige sich auch um mehr als 0,1 nach oben ändert. Werde das aber mal beobachten. Letztlich ist mir diese Anzeige ohnehin nur ein nettes Feature, auf dessen Genauigkeit ich nicht vertraue. Nur zur Warnung bei plötzlichem Druckverlust ist es sinnvoll.
LC15
LC15
Joined
Aug 12, 2013
Messages
134
R1200GS LC
Auch bei mir weicht die RDC-Anzeige nicht mehr wie 0,1 von kalten zu warmen Reifen ab. Den Druckluftanzeigen an den Tankstellen traue ich überhaupt nicht, werden die überhaupt mal überprüft? Da habe ich schon Abweichungen zur RDC-Anzeige gesehen, das glaubst du nicht, 0,5 bar sind da gar nichts. Und das bei mehreren Tankstellen. Seither glaube ich nur noch was das RDC anzeigt.
Speeeedy
Speeeedy
Joined
May 30, 2010
Messages
109
Location
Südschwarzwald
12er Q-´08 EZ 2/´10
Hallo Leute,
wenns grad ums RDC geht,hätt ich da die Frage,ob es eine Altenative zu diesem "gerade" stehenden Ventil gibt.
z.Bsp. ein Eckventil,wie man bei Felgen ohne RDC verbauen kann.Is beim Luftnachfüllen/prüfen ne mords Fummelei.....find ich.
Gsrolli
Joined
Sep 8, 2013
Messages
35
Location
St. Ingbert
Hallo LC15 Die Geräte werden jährlich vom Eichamt überprüft. Achte mal bei prüfen da ist ein Aufkleber drauf mit der letzten Prüfung.
DeBe
DeBe
Joined
Sep 15, 2013
Messages
345
Location
Recklinghausen
K1300S
Das war einmal, viele Tanken sparen da auch schon dran.
Reifenwechsel RDS
Reifenwechsel RDS - Ähnliche Themen
  • Kettenspannung einstellen
    Kettenspannung einstellen: Hallo zusammen! Bin gestern aus dem Urlaub zurückgenommen und habe heute die Kette geschmiert und hier auch gleich mal die Spannung geprüft...
  • Reifenwechsel Türkei / Trabzon II
    Reifenwechsel Türkei / Trabzon II: Hallo Forum, Für die dies interessiert Bin jetzt nach 6100 sehr geilen Kilometer durch u.a. Albanien, Nordmakedonien und Bulgarien in Trabzon...
  • GS Reifenwechsel Conti Trail Attack bei BMW Österreich
    GS Reifenwechsel Conti Trail Attack bei BMW Österreich: Hallo zusammen. Ich habe an meiner GSA den Conti Trail Attack 3 bei einem BMW Händler Wels/Österreich montieren lassen. Dieser hat mir lt. ihm...
  • Reifenwechsel in Düsseldorf mir kocht das Blut
    Reifenwechsel in Düsseldorf mir kocht das Blut: Hat jemand von Euch so was schon erlebt? Mein Reifendrucksensor vorne hat aufgegeben (Wahrscheinlich Batterie leer, hat noch ne 6-Stellige ID...
    Reifenwechsel Türkei / Trabzon: Servus Forum Ich fahre in ein paar Tagen mit meiner R 1250 GS Richtung Osten und muss irgendwo in der Türkei, Gegend Trabzon, Reifen wechseln...
  • Reifenwechsel Türkei / Trabzon - Ähnliche Themen
  • Top
