Andi#87
Ist mir grade wieder unter gekommen:
Handschuhpflege - Held Biker Fashion
Lederhandschuhe
Allgemeine Tipps für den fachgerechten Umgang und Reinigung
Alle ungefütterten Handschuhe sind besonders im Handballen- und Fingerspitzenbereich dem natürlichen, aggressiven Hautschweiß ausgesetzt. Dieser verhärtet das Leder bis es bricht. Held Handschuhe sind zwar schweißecht ausgerüstet, trotzdem kannst du durch die richtige Lederpflege die Lebensdauer deines Handschuhs noch weiter verlängern.
Textil- und Membranhandschuhe
Falls nur das Innenfutter gewaschen werden soll, kann bei Membran-Handschuhen dieses mit etwas Wasser und ein wenig Feinwaschmittel gewaschen werden ohne den Außenhandschuh (Leder oder Textil etc.) nass zu machen.
Imprägnierung
Gut imprägnierte Handschuhe sind schmutz- und wasserabweisend. Ein durchnässtes Obermaterial bewirkt Wärmeverlust. Eine gute Imprägnierung schützt also auch vor Kälte. Die Oberstoffe werden bereits bei der Herstellung imprägniert. Da die Imprägnierung über die Zeit ihre Wirkung verliert (wenn das Wasser nicht mehr vom Oberstoff abperlt), sollten die Handschuhe mit einem handelsüblichen Imprägnierspray behandelt werden.
Handschuhe im Vergleich:
Verlängere die Lebensdauer deiner Handschuhe durch die richtige Pflege!
Lederhandschuhe
- Handschuhe in lauwarmem Wasser mit Seife oder einem speziellem Lederreinigungsmittel waschen
- Um Waschmittelrückstände zu vermeiden, ausreichend klar spülen (Spülgang wiederholen)
- In trockenes Tuch einwickeln und durch Drücken vortrocknen, nicht wringen, nicht kneten
- Handschuhe an der Luft trocknen (keine Heizung, Sonne oder Trockner)
- Keinen Weichspüler verwenden
- In halbfeuchtem Zustand Handschuh anziehen und Faustballen, um Handschuh wieder in Form zu bringen
- Trockenen Handschuh anziehen und weich kneten
- Mit einem Lederpflegemittel behandeln
- Handschuhe von Hand mit sehr mildem Waschpulver waschen
- Nasse Handschuhe nicht auswringen, nicht kneten
- Kein Bleichmittel, keinen Weichspüler verwenden
- Nicht in chemische Reinigung geben
Imprägnierung
