Ruckelt im ersten Gang am Hauptständer ?
Diskutiere Ruckelt im ersten Gang am Hauptständer ? im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hilfe habe meine R 1200 GS LC 2014 am Hauptständer im ersten Gang laufen lassen und dabei bemerkt das es ordenlich ruckelt ist das normal ?
F800
F800
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
DTC unplausibel, Hinterrad dreht Vorderrad steht.
Lass es sein, dann rappelt auch nix.
qhammer
qhammer
Die LC ruckelt weil sie nicht im Wasser steht.:rolleyes:
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
:facepalm:
Ich stell mir gerade die arme LC auf dem Hauptständer vor, die versucht zu signalisieren.. :friede:
Naja ... schlimm ist das nun auch wieder nicht.
@F800:
Stell die Q auf den Hauptständer, Motor aus, ersten Gang rein und dann dreh mal das Hinterrad per Hand kräftig vor und zurück.
Was du dann hörst und spürst, ist das was bei Motorlauf ruckelt.
Das ist normal, weil ein Motor mit wenig Zylindern im Standgas nicht perfekt rund läuft, sondern die Kurbelwelle bei jeder Zündung beschleunigt und bei jeder Verdichtung abgebremst wird.
Andreas_vwWe
Andreas_vwWe
Heinsberg
Ein Kollege macht das auch immer - aber er hat eine Triumph Tiger und schmiert dann die Kette ...
Andreas
Karima
Karima
91459 Markt Erlbach
R 1100 GS, R80GS, F650GS und Beta Alp 4,0
Wie Larsi geschrieben hat, mach mal den Motor aus und lege den ersten Gang ein und dreh am Hinterrad vor und zurück. Du hast ein wenig Spiel in Endantrieb, Kardangelenken und dem Getriebe und das summiert sich auf. Wenn der Motor jetzt in relativ langen Abständen zündet, geht jedes mal ein Ruck durch den Antriebsstrang und "schubst" das Rad vom vorder zum hinteren Anschlag, dort "prallt" es ab und wird wieder neu "geschubst". Wenn Du mit der Hand die Hinterradbremse leicht anlegst, sollte aus dem Gerappel eine gleichförmige Bewegung werden, weil das "Geschubse" gedämpft wird.
Beste Grüße
Hannes
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Wenn man ein Kardanmoped aufgebockt laufen lässt, steht die Schwinge/der Kardan zwangsläufig in der am weitesten ausgefederten Stellung,
Das heißt auch, das die Kardangelenke die höchstmögliche Knickung aufweisen und damit den schlechtest möglichen Gleichlauf. Dass das dann ruckt, wundert mich nicht im geringsten. :cool:
GS-Matze
GS-Matze
GS1200ADV 2018
Ich kann das auch aber ich machs nicht. Wozu? Um zuzusehen wie bei transparenten Ventildeckeln?
Ruckelt im ersten Gang am Hauptständer ? - Ähnliche Themen
  • Nach Federbein-Ausbau: Moped ruckelt im Standgas und geht nach einigen Sekunden mit einem "Pufff" aus
    Nach Federbein-Ausbau: Moped ruckelt im Standgas und geht nach einigen Sekunden mit einem "Pufff" aus: Hallo in die Runde, letzte Woche hab ich an meinem Bike das Federbein getauscht. Dazu musste die Verkleidung und Luftfilterkasten runter um an die...
  • Bitte HILFE !!! K25 ruckelt und fieser Leerlauf
    Bitte HILFE !!! K25 ruckelt und fieser Leerlauf: Hallo, ich habe seit Herbst letztem Jahres ab und an ganz starkes Ruckeln beim Fahren. So als wenn jmd plötzich vom Gas gehen würde, oder wie ganz...
  • R100Gs ab 4000 Umdrehungen keine Leistung mehr
    R100Gs ab 4000 Umdrehungen keine Leistung mehr: Moin, ich habe das oben beschriebene Problem ab 4000 quält und ruckelt sie sich gerade noch so auf 140 kmh und dann ist leider Feierabend. Das...
  • Ruckelt auf den ersten 2 Kilometern
    Ruckelt auf den ersten 2 Kilometern: Hallo Forum, meine 1150 GS Bj. 2003 geht im Standgas auf den ersten ca. 2 Kilometern langsam aus und beim Anfahren im unteren Drehzahlbereich...
  • Warme Kuh ruckelt
    Warme Kuh ruckelt: Hallo Forum, Ich bin der Roel aus Region Bremen und ich bin Niederänder. Mein GSA ist von 2004. Ich weiß nicht wie ich mein Problem umschreiben...
  • Warme Kuh ruckelt - Ähnliche Themen
  • Warme Kuh ruckelt
