Schaltassistent - unfreiwillig in den Leerlauf
Diskutiere Schaltassistent - unfreiwillig in den Leerlauf im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, Ich fahre eine TB, Modell 2016, deren Schaltassistent beim zügigen runter schalten, dann vom 3. in den 2. Gang, immer mal wieder...
win
win
Mosel
Triple Black '15
Ich fahre eine TB, Modell 2016, deren Schaltassistent beim zügigen runter schalten, dann vom 3. in den 2. Gang, immer mal wieder ungewollt zu weit nach unten und in den ersten Gang, meistens jedoch in den Leerlauf schaltet.
Ansonsten funktioniert der Schaltassistent ohne Probleme und macht obendrein noch richtig Spaß. Kann jemand diese Erfahrung mit mir teilen bzw. weiß Abhilfe?
Gruß win
MHY
MHY
Nördlicher Harzrand
1300 GS Adventure
Versuchen, den Schalt-Assistenten "neu anzulernen". Wie das geht, steht genau in der Bedienungsanleitung.
R1200GSRider
im wilden Süden
...da kann der Schaltassistent nix dafür, Fuß nicht auf dem Schalthebel lassen sondern nach jedem Gangwechsel den Schalthebel entlasten
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
R1250GS 2021, Tuono V4 1100 Factory, Piaggio 125 Liberty, Honda Dax ST125
Passiert mir auch Gott sei dank selten, führe das auf schlampiges Schalten zurück. Mittlerweile hab ich ein Gehör dafür und höre / spüre gleich ob der Leerlauf drin ist. Gelegt hats mich fast mal am Stilfserjoch hochwärts, bam, bam, bam, 3x runterschalten, umlegen, Gas auf und NIX [emoji15], ist echt übel.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
J-P
J-P
Grossraum Bern
R 1250 GSA
Habe ich gelegentlich auch. Ich denke bei mir kommt es daher, dass ich evtl. bei zu tiefen Tourenzahlen schalte? Sobald ich hochtouriger runter schalte passiert nix. Vielleicht bin ich mit meiner Erklärung falsch, aber es hilft...? [emoji4]
Gruss jp
win
win
Mosel
Triple Black '15
Danke für die Rückmeldungen...mit der Drehzahl während des Schaltvorganges hat es mit Sicherheit zu tun. Ich hab gemerkt, dass es oft auch mit der persönlichen Tagesform zu tun hat...
@MHY: Ich glaube du verwechselst hier was mit einem Garagentorantrieb...den Schaltassistent "anlernen"..?
Andoz
Andoz
Niederbayern
R1200GS LC
Da hast du recht ein Garagentor sollte man anlernen Schaltassitent auch:rolleyes:
Nach den zweiten Update hatte ich keine Probleme mehr beim schalten.
Ich bin der Meinung man muß mit den Motorrad zusammenwachsen:)
Gruß Reinhard
MHY
MHY
Nördlicher Harzrand
1300 GS Adventure
Statt blöde Antworten auf jemanden, der dir helfen will, abzufeuern, lies dir doch mal Seite 47 in deiner Bedienungsanleitung durch (Überschrift: "Gang nicht angelernt"), Mosel-Win. Es gibt auch Situationen, wo die Anzeige noch nicht aktiv wird, aber die Synchronisierung des Schaltassistenten schon nicht mehr perfekt ist.
Wenn die Parameter nicht passen, z.B. die Drehzahl zu niedrig ist, schaltet der Schaltassistent Pro überhaupt nicht.
R1200GSRider
im wilden Süden
...das mit dem Anlernen des SA stimmt allerdings, sollte eigentlich der Händler machen...
Interessant ist, das dies nun in der Bedienungsanleitung drin ist. Dieser Punkt fehlt noch in der 2016er Anleitung.
Allein dieser Abschnitt in der BA erklärt aber meiner Meinung nach die Probleme, die manche User durch Fehlbedienung haben...
"Der Fahrer hat zur Schaltwunsch-Erkennung den zuvor unbetätigten Schalthebel gegen die Federkraft des Federspeichers für einen bestimmten "Überweg" normal bis zügig in die gewünschte Richtung zu betätigen und bis zum Abschluss des Schaltvorgangs betätigt zu halten. Eine weitere Erhöhung der Schaltkraft während des Schaltvorgangs ist nicht notwendig. Nach einem Schaltvorgang ist der Schalthebel vollständig zu entlasten, um einen weiteren Gangwechsel mit dem Schaltassistent Pro durchführen zu können. Für Schaltvorgänge mit dem Schaltassistenten Pro ist der jeweilige Lastzustand (Gasgriffstellung) vor und während des Schaltvorgangs konstant zu halten. Eine Änderung der Gasgriffstellung während des Schaltvorgangs kann zum Abbruch der Funktion und/oder Fehlschaltungen führen. Für Schaltvorgänge mit Kupplungsbetätigung erfolgt keine Unterstützung vom Schaltassistenten Pro."
win
win
Mosel
Triple Black '15
Entschuldige MHY, doch dieses Kapitel ist in der Bedienungsanleitung meiner Maschine (Stand 2015) noch nicht vorhanden!
Vatta
Vatta
Aachen
MS V4 Rally
Bei meiner LC gab es dieses Problem auch. Lag nicht an mir, lag am Schaltassi. Mein :) hat den neu kalibiert und seitdem ist das Problem erledigt.
camasoGS
camasoGS
Basel
Gut zu wissen, da bei mir dasselbe Problem vorliegt. Nächste Woche darf mein Fröhlicher das Anlernen erledigen (14er GSALC, keine Ahnung, wie ich das selber tun könnte).
Peti
Peti
Schland
Ich würde es trotzdem schon mal privat versuchen:
Der Getriebesensor ist nicht voll- ständig angelernt.
Leerlauf N einlegen und im Stand Motor mindestens
10 Sekunden laufen lassen, um den Leerlauf anzulernen.
Alle Gänge mit Kupplungsbetätigung schalten und jeweils mindesten 10 Sekunden mit dem eingelegten Gang fahren. Die Ganganzeige hört auf zu blinken, wenn der Getriebesen- sor erfolgreich angelernt wurde. Ist der Getriebesensor vollstän- dig angelernt, funktioniert der Schaltassistent Pro wie be- schrieben ( 114).
Verläuft der Anlernvorgang erfolglos, Fehler von einer Fachwerkstatt beheben lassen, am besten von einem BMW Motorrad Partner.
MHY
MHY
Nördlicher Harzrand
1300 GS Adventure
Ich kann mich an Schalten ohne Kupplung sehr gewöhnen. Als ich heute mal wieder die 800 GS fuhr, musste ich mich die erste Viertelstunde richtig konzentrieren, nicht mal lässig ohne kuppeln zu schalten. :rolleyes:
camasoGS
camasoGS
Basel
Gilt diese Vorgehensweise auch für den SA der 14er Baureihe?
Peti
Peti
Schland
Keine Ahnung.
Denke schon, check it.
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
Meiner Meinung nach hat dieses "Problem " nichts mit dem Schaltassistent zu tun, der unterbricht nur die Zündung für ein paar Millisekunden. Die Leerlaufthematik ist rein mechanisch.
R1200GSRider
im wilden Süden
richtig, der Meinung bin ich auch.
Schalten mit SA erfordert etwas mehr Kraftaufwand, es steht ja auch in der BA dass man mit „Überweg" schalten soll.
Wer zu zaghaft vom 2. in den 1. schaltet landet zwangsläufig im Leerlauf.
Wenn es beim Schalten vom 3. in den 2. passiert, dann war man vermutlich zu zaghaft auf dem Schalthebel und hat zwischenzeitlich entlastet als ob der nächste Schaltvorgang vom 2. in den 1. begonnen werden sollte.
R1200GSRider
im wilden Süden
..Doppelpost..
CrashNiGs
CrashNiGs
Saarland
...bin ich keins. ansonsten R 80 G/S BJ 80; R1200GS ADV 2016 ; R 1250 GS ADV
Als Tret-Prolet von einer G/S auf Schaltautomat Umgestiegen kann ich nur empfehlen: streicheln. Der Weg und die Kraft am Schalthebel bei Motor AUS bis zum Widerstand des Getriebes ist zu erfühlen. Tritt man im Fahrbetrieb nicht kräftiger zu, flutscht das Ding hoch, runter und präzise wie die Hölle. Hat bei mir gedauert...
Schaltassistent - unfreiwillig in den Leerlauf - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS LC 1200 gs lc schaltassistent
    1200 gs lc schaltassistent: 1200 gs lc SA in gutem Zustand. Preis 170€
  • Schaltassistent deaktivieren
    Schaltassistent deaktivieren: Weiß jemand wie das geht? Bitte keine Fragen warum und wieso 😉
  • Biete R 1200 GS LC Schaltassistent zu verkaufen
    Schaltassistent zu verkaufen: Ich hab hier einen gebrauchten, aber voll funktionsfähigen original BMW Schaltassistenten Pro im Angebot. Der Schaltassistent muss bei BMW nach...
  • Erledigt Schaltassistent , Kofferträger und Gepackbrüke
    Schaltassistent , Kofferträger und Gepackbrüke: Verkaufe für die 1200/1250 Gs lc 1 x Schaltassistent 170€. Und Kofferhalter li / re mit Gepackbrüke,original BMW aus Edelstahl, und Fußrasten...
  • F900GS Schaltassistent
    F900GS Schaltassistent: Hallo liebe Kollegen, Meine brandneue F900GS zeigt beim Losfahren im Display „Schaltassistent nicht verfügbar“. Nach 100m verschwindet die Meldung...
  • F900GS Schaltassistent - Ähnliche Themen
