sampleman
Hallo Leute,
ich habe einen TTR2 und einen Bluetooth-Freisprechempfänger, an den man über eine 3,5mm-Buchse einen beliebigen Kopfhörer anschließen kann. Bislang hatte ich den Jabra BT3030 (Kosten incl. Kopfhörer ca. 43 Euro). Der Jabra hat am TTR2 einen entscheidenden Nachteil: Wenn gerade keine Ansage kommt, dann geht der Empfänger nach wenigen Sekunden in den Standby. Kommt dann wieder ein Signal, braucht das Gerät rund eine Sekunde, um "aufzuwachen" - von einer Ansage wie "in 200 Metern bitte rechts abbiegen" bleibt dann nur noch "...Metern bitte rechts abbiegen" übrig. Ich habe das Problem zeitweilig in den Griff bekommen, indem ich eine modifizierte Stimme auf mein TTR2 gespielt habe, die vor jeder Silbe ein Störgeräusch sendet und so das Headset aufweckt. Nachteil dabei: Die Ansagen kommen ein, zwei Sekunden zu spät. Wenn es heißt "in 200 Metern abbiegen", dann zeigt das Navi nur noch 100 Meter an.
Jetzt habe ich mir - auf Anraten eines Forums-Mitglieds - ein Nokia BH-214 gekauft, kostet 29 Euro incl. Kopfhörer.
Erstes Learning: Das Nokia löst das Problem! Es braucht vielleicht zwei Zehntelsekunden zum aufwachen. Statt "In 200 Metern biegen Sie links ab" höre ich "...n 200 Metern biegen Sie links ab." Damit kann man fahren, ich kann wieder die Originalstimme benutzen, bei der die Ansagen zum richtigen Zeitpunkt kommen.
Weitere Beobachtungen:
Pluspunkte Nokia:
+ Es geht ohne nervigen Signalton in den Standby, es hält einfach die Klappe
+ Der Clip zum Festclippen an der Jacke ist stabiler
+ Die Funktionstasten rasten sauberer, Doppelbelegungen werden vermieden
+ Es blinkt unauffälliger
Pluspunkte Jabra:
+ Man kann es an jedem Mini-USB aufladen (das Nokia hat einen eigenen Mini-Rundstecker)
+ Man kann es auch an einer Kette um den Hals tragen, wenn man will
+ Es klingt besser (wichtig, wenn man das Gerät vor allem zum Musikhören verwenden will, beim Navi eigentlich egal)
+ Das Gehäuse ist etwas besser gegen Sturzschäden geschützt
Für beide gilt: Steckerladegerät ist dabei, ein mittelprächtiger In-Ear-Kopfhörer auch. Wenn man sich für 25 Euro einen guten In-Ear-Kopfhöer kauft, klingen sie deutlich besser.
Aber wegen der Verzögerungsproblematik am TTR2 ganz klar mein Tipp: Das Nokia nehmen, nicht das Jabra.
Pluspunkte Nokia:
Pluspunkte Jabra:
