R 1150 GS Schraube vom Zylinderschutz abgerissen
Diskutiere Schraube vom Zylinderschutz abgerissen im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo ! Ich habe heute gesehe, daß eine der drei Schrauben, die den Plastik-Zylinderschutz am linken Zylinder hält, abgebrochen ist. Der Rest der...
frank69
Hallo !
Ich habe heute gesehe, daß eine der drei Schrauben, die den Plastik-Zylinderschutz am linken Zylinder hält, abgebrochen ist. Der Rest der Schraube steckt ca. 2mm tief im Gewindegang. :mad: Es ist die Schraube vorne in der Nähe des Krümmers.
Der Plastikschutz hält auch so, wer weiß, wie lange das Teil schon fehlt, aber schön find ich´s nicht. Da ich keine Erfahrung mit Gewindausboren oder sowas in diese Richtung habe, würde ich es das nächste mal in der Werkstatt machen lassen. Oder ist das an der Stelle zu riskant ? Hat das schonmal einer von Euch gemacht ?
Frank
X
Xmoto
G 650 X '07
Wenn es eine VA Schraube ist, ausbohren (lassen), Ist es eine normale Feld und Wiesen-Stahl Schraube > Kernloch bohren um Spannung aus der Schraube zu nehmen und dann Mutter anschweißen (lassen).
Vorsicht beim Ausbohren von VA Schrauben, da wandert der Bohrer gerne bei dem harten Material!
frank69
Jau, es ist eine VA Schraube. Deshalb ist sie wohl auch abgerissen, war wohl jemand mit etwas zuviel Kraft dran.
Mal sehen, was die Werkstatt da für einen Kurs aufruft...:rolleyes:
Danke schonmal !
Frank
Schraube vom Zylinderschutz abgerissen - Ähnliche Themen
  • Was hat diese INBUS Schraube für eine Funktion bei einem Dynamik ESA Fahrwerk
    Was hat diese INBUS Schraube für eine Funktion bei einem Dynamik ESA Fahrwerk: Servus, ich habe die Frage was die im Bild dargestellte INBUS-Schraube bei einem Dynamik ESA Fahrwerk für eine Funktion hat, da steht leider...
  • Hayes Bremse "Was ist das für eine Schraube?"
    Hayes Bremse "Was ist das für eine Schraube?": Wer kann mir sagen, was dass für eine Schraubengröße ist, die die Bremsbeläge halten? Ich benötige die Größe für eine Nuss. Blöd zu beschreiben...
  • Und dann war die Schraube ab... Bester Weg zur Besserung?
    Und dann war die Schraube ab... Bester Weg zur Besserung?: Hallo miteinander, so ich war schon lange nicht mehr unterwegs hier im Forum und auch nicht lange mit einer BMW. Nach vielen Jahren "Fremdgehens"...
  • Schrauben am Zylinderschutz fest?
    Schrauben am Zylinderschutz fest?: Hallo zusammen, mir sind die kleinen Plastikschützer der Zylinder gebrochen. Nun wollte ich die Reste entfernen. Aber ich kriege die Schrauben...
  • Welche Schrauben für Zylinderschutz
    Welche Schrauben für Zylinderschutz: Hallo zusammen, ich hab hier von meiner GS noch einen Satz TT Zylinderschützer rumliegen und möchte die mal an die MM schrauben. Allerdings hab...
  • Welche Schrauben für Zylinderschutz - Ähnliche Themen
